Derbi013 0 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 2002, czy po zaślepieniu egr , też zaślepialiście wężyk czy to nie jest konieczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Jak masz nieszczelną membranę, to trzeba zaslepić... Jeszcze zaślep te boczne otwory w EGR... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Derbi013 0 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 nieszczelna membrana powodowały by świst? które otwory jeszcze zaślepic? ale jak już zaślepiłem wężyk to musze te otwory zaślepiac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Czy po zaślepieniu EGR trzeba go programowo wyłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 To jest kwestia rocznika, od 2003 już wywala błąd na zegarach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 U mnie w 2003 nie wywalało, może jakoś na granicy rocznika załapało, hgw, ale i tak odblokowałem na nowo gdyż silnik w zimie bardzo wolno temp łapał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 W dniu 26.02.2021 o 23:31, johnnythebest napisał: Czy po zaślepieniu EGR trzeba go programowo wyłączyć? Chyba po czerwcu lub lipcu 2003 wywala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristoferson 0 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 (edytowane) Prośba o analizę logów dynamicznych po usunięciu EGR, Silnik 1,9 PD AVF 2004rok. silnik zimny 13,18,23, TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM silnik zimny 3,8,11, TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM Edytowane 14 Marca 2021 przez Kristoferson Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keq 1 Opublikowano 13 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2021 Jakiej firmy polecacie EGR? NIestety leje mi się olej z mojej i czas coś poszukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 13 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2021 Pierburg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 3 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2022 Czym skuteczne i na amen zaślepić egr od kolektora? Cement do wydechu się poddaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 W dniu 3.06.2022 o 23:35, Ivanek napisał: Czym skuteczne i na amen zaślepić egr od kolektora? Cement do wydechu się poddaje Załadowałem to pod zaślepkę i jest ok https://allegro.pl/oferta/material-na-uszczelki-gambit-af-oil-0-5mm-25x25cm-8979551253?snapshot=MjAyMS0xMi0yN1QxMzoyOTozMS41MjNaO2J1eWVyOzQzMTJmYWFlMzljZThhMjQ5ZWZiNDc0NjQ1MjdiOTlmYmRhNWVhMjRjMTUwOTIxMDRmOWQyOTMzYmIyYjhiNjc%3D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 Teraz, jaras99 napisał: Załadowałem to pod zaślepkę i jest ok https://allegro.pl/oferta/material-na-uszczelki-gambit-af-oil-0-5mm-25x25cm-8979551253?snapshot=MjAyMS0xMi0yN1QxMzoyOTozMS41MjNaO2J1eWVyOzQzMTJmYWFlMzljZThhMjQ5ZWZiNDc0NjQ1MjdiOTlmYmRhNWVhMjRjMTUwOTIxMDRmOWQyOTMzYmIyYjhiNjc%3D Ja dałem dokładnie tą + oryginalną metalową : https://allegro.pl/oferta/zaslepki-egr-1-9td-1-9tdi-audi-seat-skoda-vw-ford-6801470495?snapshot=MjAyMi0wNS0xMFQxMzozNDowMC4wODBaO2J1eWVyOzZjZjQzODM2YTZiNTI3MjhhZmQ3YjZmNTMxMzkyZjIyMDM5ZDc3MjUyZDNjMWRmM2ZmYzU4MzNlNDVkMzVjYzQ%3D Może błędem było dawanie dwóch? :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2022 2 godziny temu, Ivanek napisał: Ja dałem dokładnie tą + oryginalną metalową : https://allegro.pl/oferta/zaslepki-egr-1-9td-1-9tdi-audi-seat-skoda-vw-ford-6801470495?snapshot=MjAyMi0wNS0xMFQxMzozNDowMC4wODBaO2J1eWVyOzZjZjQzODM2YTZiNTI3MjhhZmQ3YjZmNTMxMzkyZjIyMDM5ZDc3MjUyZDNjMWRmM2ZmYzU4MzNlNDVkMzVjYzQ%3D Może błędem było dawanie dwóch? :/ U mnie jest zaślepka metal plus to co w linku załączyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keq 1 Opublikowano 10 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 Siemka, Co jakis czas pojawia mi sie check engine zwiazany z EGR. 19586 - EGR System P3130 - 35-10 Regulation Range Exceeded - Intermittent Dodam, ze mam roczny EGR z Pierburga i takie rzeczy nie miały miejsca. Jakies 2tyg temu miałem zdjęte doloty do EGR i od tego czasu sie zaczelo... Czy moze byc jakis problem z zaworkiem N18? Przy nim na wężyku miałem nieszczelność, ale po ogarnięciu dalej to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
