[ALL] Sprawdzenie oryginalności przebiegu
A jest ktoś taki na forum kto by miał wejście do takiej bazy serwisu i za odpowiednią opłata sprawdził historię... :mysli:
Hej!! Mam paru kumpli, którzy pracowali w serwisach w zachodniej europie. Tam jest taki zwyczaj, że jak autko przyjeżdża do dealera, to zawsze ma pare km przebiegu. W przypadku multi dealerów różnych marek często jest zwyczaj testowania nawet nowego samochodu zwłaszcza droższych modeli. Wtedy zawsze bedzie najechane nawet pareset km. Klient kupując nowe autko, nawet o tym nie wie, bo licznik jest cofnięty do 000000. Przebieg jednak jest zapamiętany w innych sterownikach np silnika, czy w przypadku BMW nawet w sterowniku ksenonów. W przypadku odczytu interfejsem zawsze podawany jest najwyższy przebieg, często różny o pare nawet pareset km od wyświetlanego na liczniku - nie znaczy to jednak, że coś było nielegalnie grzebane. W przypadku mercedesa, przy małym przebieg do paredziesiąt km można wyzerować licznik kombinacją klawiszy w autku. Nie wiem czy taka możliwość jest w Audi ale serwisowo i odpowiednim sprzętem na pewno sie da.
Załatwiam lokalnie za flachę ;)
Moje auto także jest z włoskiego importu. W moim przypadku po sprawdzeniu rejestru w ASO okazało się, że są dwa wpisy. Mniej więcej potwierdziły autentyczność przebiegu, który jest na zegarach. Tak więc mimo wszystko warto sprawdzać, czy coś nie zostało wpisane do bazy danych.
Ja sprawdzałem autko z Włoch w ASO Danelczyk w Lublinie to wiedzieli tylko że było takie autko wyprodukowane i tylko tyle, nic nie zapłaciłem ale mialo kosztować 80zł.
Po odczytaniu przebiegu z ECU okazało się że miało ponad 340tyś. a na liczniku było 156tyś. :naughty: -czyli norma.
A tak nielokalnie dało by rade? :cool1:
Dokładnie w ASO Danelczyk dostałem 4 strony z danymi pojazdu, a także odpowiedź że: "auto nie serwisowane w autoryzowanej stacji, brak historii pojazdu", tyle że moja "niunia" pochodzi od "żabojadów" ;)
niby mam 160k ale trzeba będzie to sprawdzić :mysli:
Próbuję coś załatwiać w tej sprawie - jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie możliwość sprawdzania historii za jakąś mniejsza opłatą (10 góra 20zł).
ja ostatnio u siebie sprawdzilem przebieg :
:naughty:
na KKL raczej nie da rady
czy ten VCDS chodzi tylko na VAG-CAN'ie czy na zwykłym KKL też da rade?
tylko kabel z CAN
908.1... :kox: Ibiza ruszyła
Ibiza ruszyła
chodzi Ci o nowa Ibi ?
tak, o 6J
tak, o 6J
jeszcze nie mialem przyjemnosci sprawdzic ... :decayed:
I jak tam :gwizdanie: sprawy wyglądają[br]Dopisany: 06 Grudzień 2009, 20:06_________________________________________________
:gwizdanie:
witam kupiłem dwa tygodnie temu afn 98r 110 km z belgi sprawdze przebieg vagiem ? jest jakiś sposob? ma 280koła ciekawe czy tle ma.pomoze ktoś
w afn nie da się
Co do autentyczności przebiegu, poprosiłem ostatnio jednego Pana który sprzedaje auto w Polsce aby mi przesłał zdjęcie wpisów w książce serwisowej, ku mojemu zdziwieniu zobaczcie jaka pieczątka była przy ostatnich 2 spisach (auto ma tajemniczo niski przebieg;)
W wolnym tłumaczeniu "wszystko dla budowy".
Czy to już szczyt perfidności ?  :facepalm: :doh:
