AUDI S4 SID
foto nie wyszło najlepiej - felga brudna
ale i tak uważam iż ham. są za małe dalej - wychodzę z założenia iż czym większe tym lepsze :>
na wiosne zawitają felgi 19''
A wyobrażasz sobie, że można wykroczyć skutecznością hamulców poza to co jest w stanie opona skleić? :)
Przy częstym, intensywnym hamowaniu z dużych prędkości tak - ale przy tych km które SID przejeżdża to chyba tylko na torze :kox:
Ewentualnie w drodze od tunera do domu, jak na trasie nie będzie za dużego tłoku :naughty:
greg, myślę że przy mocy którą masz przydałyby się hamulce choć w 30% tak skuteczne jak zapodał SID... :tongue4:
Może spadochron... :wink4::mysli:
Zobaczymy czy z 350Km/h dadza rade :kox:
:shocked: A jakie sa mozliwosci skrzyni biegów? Tzn max predkosc przy odcince. 400km/h :blink:
chamulce bo to ja jade na hamownie
To Ce-Ha czy samo Ha w końcu? :)
Jak zamknie szafę to chylę czoła.
Hehe jeżeli chodzi o szafy :wink4: to w S4 kończy się na 280km/h a SiD zapodaje licznik od RS4 więc się będzie kończyć na 310km/h :wink4:
Zamknięcie szafy a zamknięcie skrzyni to dwie różne sprawy... :naughty: :naughty: :kox: :kox:
Właśnie tą szafę mam na myśli
Tą szafę będzie zamykać napewno :wink4::naughty:
Ja myslalem bardziej o mozliwosci skrzyni. U jednym 1.8TQ AVJ odcinalo przy licznikowych 280. Dlatego interesuje mnie potencjal TEJ skrzyni. Jesli zamknie licznik od RS4, to real predkosc bedzie mozna sprawdzic tylko VAG'iem :mysli:
w RS4 przy mocy 500-600 PS V-max to 315-325 km/h
patrzac po innych RS4 z tą moca
Generalnie przy takich prędkościach jest troche inaczej.
Auto które ma v-maks np. 300km/h żeby pojechało 320km/h musi już mieć troche więcej mocy, nie raz nawet widać w testach że auto do 100km/h leci kosmicznie szybko do 200km/h też ma ładny wynik a np. przyspieszenie od 300km/h do 320km/h zajmuje 30 sek, więc przy tak dużych prędkościach jest troche inaczej.
Więc jak Twój RS pojechał 297km/h i teoretycznie różnica do tych 315km/h jest mała to nie jest powiedziane że osiągnie 315km/h bo może poprostu zabraknąć mocy :) :)
Poza tym Eska SiD'a pewnie na długim odcinku będzie mogła pojechać i więcej niż 315km/h ale ograniczeniem jest skrzynia :wink4: choć gdzieś czytałem że ta skrzynia ma maksa przy 335km/h ale ręki sobie nie dam uciąć za te informacje bo są wzięte z zagranicznego forum i było to dawno
Z pobieżnych obliczeń wynika, że dla S4 wymagana moc do osiągnięcia wybranej prędkości wynosi (dla krzykaczy i purystów poniższe to przybliżenia):
300 km/h - 410 KM
310 km/h - 450 KM
320 km/h - 500 KM
Licznik oszukuje trochę w przód więc pewnie się zamknie jak auto będzie wystrojone na 600 kucy :slina:
Panowie a co sie stanie jak silnik bedzie sie krencił wyzej :tongue4:
bedziesz miał delikwenta juz za sobą :polew:
moze sie kręcić bardzo wysoko ale jezeli nie wiaze sie to z przyrostem mocy na tych najwyzszych obrotach to na najwyzszym biegu i tak nie wplynie to podniesienie VMAX bo nie dokrecisz silnika do odciecia.
zreszta najczesciej tak sie dzieje.
praktycznie i tak dokrecisz silnik tylko do obrotow maksymalnej mocy bo dalej przy takich oporach jakie sa przy tej predkosci kazde pół konia bedzie mialo znaczenie. no chyba ze bedzie z górki dobrej ;] to wtedy sie te obroty przydadza ;]
