TomOskroba Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Opublikowano 31 Sierpnia 2016 super, dzieki postaram się sprawdzić jak najszybciej dobra sprawdziłem: napięcie na sondzie jest dokladnie takie samo jak na vagu 0,496 - 5V w drukiej końcówce zaś nie mogliśmy namierzyć żadnej rezystancji.. brak reakcji. tylko pytanie teraz bo mialem problem z ubogą mieszanką, w zasadzie nadal mam. może ta sonda świruje przez to ? wcześniej zapalił się czek odnośnie bank 1 system catalyst - wartość skrajna dolna przekroczona.
adrian242424 Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Miernik miałeś ustawiony na jaki zakres? Tam jest ok 10ohm więc bardzo mało, przy dużej skali na mierniku mogłeś nie mieć odczytu. Sprawdź napięcie na grzałce sondy, najlepiej na podpietej wtyczcę i odpalonym samochodzie. Podaj wartości z vaga kanał 030 i 047 najlepiej zaloguj statyczne na zimnym i cieplym.
TomOskroba Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 kurczę nie pamiętam :x podam te wartości, postarm się jutro
kaman5151 Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 (edytowane) Mógłby ktoś zapodać linkiem do takiego emulatora który można dostać na allegro? One są uniwersalne pasujące do każdego czy musi być konkretny?. Chodzi mi o BFB 1.8T. Bo są zwykłe tulejki oraz jakieś kątowe. Nie chcę złego zamówić Z góry dzięki. Edytowane 7 Października 2016 przez kaman5151 1
TomOskroba Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 http://allegro.pl/katowy-emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiezny-i4966293170.html
kaman5151 Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 Czyli kątowy lepiej się spisze do przymocowania od prostego? Bo nie wiem ile miejsca jest tam na to.
TomOskroba Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 (edytowane) jakbyś poczytał wczesniej temat to byś wiedział co pisali mi chłopaki o tym emulatorze którzy również mają 1.8 T 3 strona w tym temacie Edytowane 7 Października 2016 przez TomOskroba
kaman5151 Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 Faktycznie... Doszedłem wstecz do 4 strony i odpuściłem bo myślałem że nic nie znajdę. Jeszcze raz dzięki za wstawkę, moje niedopatrzenie. Emulator zamówiony
pbartek_13 Opublikowano 21 Marca 2017 Opublikowano 21 Marca 2017 Dnia 14.08.2016 o 19:05, adrian242424 napisał: Dokładnie wywala błąd: 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold, a check milczy, dawniej wywaliło checka tylko gdy pojawił się jakiś 2 błąd np sondy, a tak na razie milczy, kat jest nowy i jest to zamiennik (kupiłem z nim auto). Mi natomiast wyskakuje błąd P0420, jednak z checkiem. Katalizator oczywiście wycięty. Błąd pojawia się po przejechaniu ok. 200 km, czy ten emulator kątowy załatwi sprawę?
Mar-Tec Opublikowano 23 Marca 2017 Opublikowano 23 Marca 2017 (edytowane) Slabo mi sie robi jak to czytam. Jedzcie do kogoś kto robi programy niech wywali ją z programu i bedzie świety spokuj. Edytowane 23 Marca 2017 przez Mar-Tec
Galetto Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 Dnia 21.03.2017 o 12:52, pbartek_13 napisał: Mi natomiast wyskakuje błąd P0420, jednak z checkiem. Katalizator oczywiście wycięty. Błąd pojawia się po przejechaniu ok. 200 km, czy ten emulator kątowy załatwi sprawę? Mogę Ci wyłączyć drugą sondę programowo a aucie. A daleko do mnie nie masz.
Dominik93 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Dnia 24.03.2017 o 11:02, Galetto napisał: Mogę Ci wyłączyć drugą sondę programowo a aucie. A daleko do mnie nie masz. Szkoda... Że ja mam tak daleko do Ciebie bo chciałbym parę rzeczy u Ciebie zrobić ale cóż... Co do emulatora kątowego to jest przesuwanie problemu w czasie, lepiej pojechać i zapłacić dla tunera i wyłączy programowo druga sondę i święty spokój na wieki wieków ....
Mariox37 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Ktoś się orientuję ile jakiś magik bierze za wyprogramowanie drugiej sondy ? Muszę kupić downpipe i może wywalić srodkowy wydech bo nie mogę tak jeździć wogóle nie słychać silnika ( wydechu )
TomOskroba Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 do 500 zł za to biorą. normalni ludzie powinni max 300
Vixen Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Srednie ceny jakie sie spotalem to 150 -200zl 500 to lekka przesada , z regoly jak robisz soft to odrazu Ci wylaczaWysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
aiwer Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 On 3/23/2017 at 10:38 PM, Mar-Tec said: Slabo mi sie robi jak to czytam. Jedzcie do kogoś kto robi programy niech wywali ją z programu i bedzie świety spokuj. Nie wszyscy myśla tak jak Ty. Za 500zł to ja wole pojechać gdzieś z żoną i córką na weekend niż wycinać sondę z ECU. Kupiłem emulator prosty za 20 zł - nie zadzałał, kupiłem kolejny - kątowy i ten spełnia swoją rolę - nie wywala checka, choć błąd się zapisuje. Pytanie tylko co z tego, że błąd jest, skoro auto jeździ tak jak powinno? Wyłączyć sondę z ECU można samemu zrobić - właśnie jestem na etapie "studiowania literatury" na ten temat - koszty na jakie muszę się nastawić to "tylko" kabelek Galetto za mniej niż 100zł a który można wykorzystać jeszcze do innych celów.
Dev Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 jak uwalisz ECU to nie wyleczysz z druciarstwa 1
TomOskroba Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 3 godziny temu, Vixen napisał: Srednie ceny jakie sie spotalem to 150 -200zl 500 to lekka przesada , z regoly jak robisz soft to odrazu Ci wylacza Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka tak powinno być, niestety wszystko zależy od miejsca zamieszkania i fachowca.
aiwer Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 3 hours ago, Dev said: jak uwalisz ECU to nie wyleczysz z druciarstwa Dlaczego od razu druciarstwa? Bo będe to robić sam a nie ktoś za dosyć spore wg mnie pieniadze? Ten kto robi to "na co dzień" rozumiem z druciarstwem nie ma nic wspólnego? 1
kaman5151 Opublikowano 7 Lipca 2017 Opublikowano 7 Lipca 2017 Miałem kątowy i się nie sprawdził. Emulatory można wsadzić sobie ... no wiecie, bo na dłuższą metę to się nie sprawdza. Wyłączyć to cholerstwo i się nie pieprzyć z tym. Wiele osób na forum to robi za śmieszne pieniądze a spokój aż do sprzedania auta. A swoją drogą. 500 zł za wyłączenie? Kogo tak ponosi?
