[ALL] Podłączenie anteny - wzmacniacz antenowy
Sprawdziłem swoją instalację radiową w Avancie z 2000r. Mam albo lipne radio (jakiś panasonic) albo coś żle podłączone bo jak się zatrzymuje na światłach itp to słabnie odbiór i radio szumi. Przewód poprowadzony jest od radia do anteny, tam pod dachem jest kostka z układem scalonym z wtykiem na przewód antenowy. Wyczytałem gdzieś że tam powinien być drugi przewód (tak jak poz. 4 na rys.),który załancza wzmacniacz ale było tak do IX 1996r.
Moje pytanie brzmi jak jest realizowane wzmocnie sygnału? W kostce z układem scalonym jest miesce na dolutowanie ten "niby" brakujący przewód, czy można ewentualnie go wykorzystać? gdzieś tesz wynalazłem że wzmocnienie szło przez sam przewód antenowy i jak się ma "zwykłe" radio nie Audi to potrzebny jakiś seperator. Wie ktoś jak poprawić odbiór z radia.
  • 2 lata później...
Halo!!
eksperci pomóżcie nam , radio nie orginalne ma słabe wzmocnienie sygnału z anteny :confused4: u mnie gubi sie stereo a czasami nawet ucieknie stacja.
Ja mam auto z 96r.(avant), wiec mam dodatkowy kabelek zasilający (biało-czarny) tylko, że teraz nie jestem pewny czy dobrze mam go podpiety , :mysli:
opisze jak mam:
Mam radio DAILO czy jakoś tak :gwizdanie: i na nim jest karteczka z kabelkami i tam pisze power antena nie bardzo rozumie to pojęcie czy to jest wlaśnie napiecie do tej mojej płytki scalonej pod anteną na dachu z dodatkowym kabelkiem - i teraz mam te kabelki połączone - i efekt mam taki jaki mam :thumbdown: gubi stereo, a czasami nawet stacje,
( czy może to jest kabelek który daje sygnał do wysuniecia anteny rozsuwanej.)
moze ten kabelek od anteny od scalaka (biało-czarny)ma być podpięty pod +12V.
?? Troszke boje sie tak podpiąć pod 12v zeby czegos w tym scalaku nie spalic, dlatego pytam na forum ekspertów.
tak też sobie myśle ze ten separator to nie dla mnie ,
Dokładnie! ten niebieski kabelek wychodzący z radyjka to sterowanie anteną el.
Niektore auta maja elektrycznie wysuwane anteny (np:starsze Mercedesy). Wlasnie ten kabel doprowadza prad do anteny by sie wysunela.
W niektorych radiach zwany jest ten kabel rowniez Remote. To kabel na ktorym pojawia sie napiecie (+12V) po wlaczeniu radia. Moze posluzyc do uruchamiania zewnetrznego wzmaka lub wlasnie tej elek. anteny lub jak w tym przypadku do tego separatora antenowego.
sorrki Panowie ale coś nie tak :mysli:
Z radia nie wychodzi mi niebieski, a różowy (mowa o power antena)!!!
i zpiety jest z kabelkiem do wzmacniacza anteny ,ale coś słabo to wzmacnia bo czy z tym czy bez tego to stereo pojawia sie i znika, pojawia sie i znika!! :gwizdanie:
więc może to ta płytka jest walnięta??
jak to sprawdzić ??-powiedzmy w domu bez miernika.
zaryzykowałem też już dotknięciem tego kabelka od wzmacn. antenowego do zasilania radia więc 12V i to samo co z tym kabelkiem różowym teraz stałem w miejscu więc sygnał tak nie zmieniał sie czesto jak w czasie jazdy .
w autach przed liftem ten kabelek mial kolor bialy i idzie na pin 5 w kostce zasilajacej
kolego wrc.mm miernik lub prubówka rozepnij ten kabelek power ant. do niego np prubowka i do masy druga strona jak sie zapali to masz pewnosc ze radio podaje napiecie na na wzmacniacz i wtedy moze poprostu on byc uszkodzony
Muskel1 w audi raczej niema wysuwanych anten i to sterowanie raczej odnosi sie do sterowania wzmacniaczem antenowym ale masz w 100% racje w astrach tez tak jest
wzmacniacz w sedanie moze sie komus przyda
od nowa. :(
Radio jest nie orginalne (uniwersalne DALCO), a wtyczka ucięta więc nr pin nic mi nie da :(
ale jest postęp :rolleyes: tak ten orginalny kabetek do wzm. jest biały z czarnym pakiem
jeszcze tam widze niebieski z siwym paskiem , brązowy i czerwony + 4 kabelki do głośn. w przednich drzwiach. z połączenia jakie tam jest to :czerwony to jest +12V ,brązowy to masa, ten niebiesko-siwy nie wiem :mysli: i ten nieszczęsny bioło-czarny do wzmacniacza . szukalem już na forum jakie kolory kabelków są do czego , ale nikt jeszcze tego nie opisał.
i podpięte teraz mam :
Zasilanie i pamieć do czerwonego (radio musze włączać i wyłączać ręcznie - guzikami) , mase do brązowego, różowy (power antena) do biało-czarnego
i w sumie to nie wiem co jest podpięte pod ten niebiesko-szary :mysli:
wymyślimy coś jeszcze ciekawego w tym temacie???
Jeśli kotoś miałby problemy z anteną to koniecznie do sprawdzenia miernikiem kabel antenowy - spr. pierw ekran czy ma przejście potem rdzeń, następnie czy nie ma przebicia pomiędzy rdzeniem a ekranem.
U mnie okazało że była naciągnięta wtyczka przy wzmacniaczu, izolacja się zsunęła i jedna wystarczyło że jeden z tych malutkich drucików dotykał rdzenia i dawało zwarcie. W tym momencie seperator antenowy zwalił się oczywiście - miałem kupione dwa więc podmieniłem i działa choć nie dokońca tak dobrze jak bym chciał - możliwe że wzmacniacz coś niedomaga lub oporniki w seperatorze są źle dobrane.
Aha zmieniłem radyjko na Blupunkt - gdzieś czytałem że ta firma wypuszcza niektóre radia z zasilaniem po antenie do wzmacniacza niestety moje akurat tego nie robi.
  • 6 miesięcy temu...
Witam, zaden separator nie jest potrzebny zakupilem to badziewie, podlaczylem i ledwo sie poprawilo, trzeba podlaczy niebieski(remote) kabel wychodzacy z radia do bialego kabla w kostce, ktory idzie do anteny.
a wiesz moze do ktorego bialego podlaczyc ten niebieski z radia, bo ja mam dwa biale (bialo niebieskie) w kostce, wiesz cos na ten temat bo podlaczylem jeden i jakby lepiej ale jeszcze nie w 100%, w kazdym badz razie ten drugi bialy nie laczy sie z niczym. jest taka mozliwosc ze trzeba podlaczyc oba te biale kabelki z kostki do niebieskiego w radiu ??(oba biale sa od anteny??)
Ja mam radio alpine i jak wyjeżdzam z wawy z 50km to radio milknie. Zakupiłem juz separator antenowy na allegro i zobaczymy jak to bedzie sie sprawować?
Dla jasności mam auto z 98r (maj) avant i mam wzmacniacz antenowy zintegrowany z anteną (znajduje sie bezpośrednio pod dachem). Do wzmacniacza idzie tylko i wyłącznie kabel antenowy bez zasilania na wzmacniacz.
Zmieniłem ori radio na Alpine 9812rr... Zakupiłem i podłączyłem separator antenowy i uja to dało... Nadal nie jest to ten sam odbiór co na ori.
Ponoć można poczyścić parę rzeczy...
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t80807.0.html;highlight=czyszczenie+anteny
  • 10 miesięcy temu...
Fajnie że w końcu trafiłem na jakiś opis... :gwizdanie: więc się dołączę
Sprawdzę po tym opisie, może czegoś dojdę. O ile łatwo jest sprawdzić czy dochodzi do zwarcia rdzenia i ekranu to gorzej z przejściem...
Mój kłopot opisuję tu gdyby ktoś chciał wypowiedzieć się w temacie http://www.a4-klub.pl/smf/all_delta_cc_i_slaby_odbior_czy_ktos_wie_jak_pomoc-t135639.0.html
sprawdziłem że:
przebicia rdzeń-ekran nie ma,
napięcie na wzmacniacz jest
po odkręceniu anteny, sygnał jest znacznie gorszy - wnioskuję że przejście jest
czy padł wzmacniacz ??
u mnie tak samo wyskoczyło jakas niedoroba te anteny zeby samo sie wypinało ale zeby sie do tego dostac to koszmar, bo mam problem z wyciagnieciem rolety
  • 2 lata później...
Witam!
Ja posiadam A4 B5 98r. Avant z Navigation Plus i problem z radiem, nie odbiera. Wyciągnąłem Navi kabel antenowy wpięty, więc wypiąłem wsadziłem drut gra pięknie. Czyli wzmacniacz antenowy. Pytanie gdzie mam go szukać? Jedni piszą w podsufitce inny w jakimś słupku. Bardzo proszę o info gdzie to się znajduje.
