[ALL B5] Parówa
no miałem padniętą, ale chciałem na teraz tylko ją wkręcić do test pipu, ale jak się okazało, gwint jest w niej wykończony
ja próbowałem odkręcić od strony turbiny i jest wporzo, ale jak się dostać na drugi koniec?
zapytaj go jak on to odkręcił/wyciagnął, mi się wydaje że trzeba z kanału odkręcić na plecionce, no i wciągać go do "kanału"
TIP założony?
TIP założony?
jutro :wink4:[br]Dopisany: 14 Listopad 2009, 16:10_________________________________________________założyłem Tipa z kwasówki (fotki w pierwszym poście) , rzeźby było bardzo dużo , dobrze ze miałem starą instalacje LPG na balkonie to uciąłem wąż od filtra , inaczej nie złożyłbym tego za chiny.
mam pod łóżkiem leżec jeszcze Down Pipe-a ale do montażu potrzebny jest kanał , wiec troszke sobie jeszcze poczeka
Już mogłeś tego kwacha wypolerowac co by było show&shine pod maską :decayed::naughty:
on i tak jest przykryty dolotem powietrza do puszki filtra. jak bedzie stożek to sie polerke szczeli :naughty: :naughty: :naughty:
Miszcz wszystkich miszczów niegdyś posiadający najszybsze 1.8 T pośród tych najszybszych 1.8 T powiedział, że te filtry to i tak i tak i tak nic nie dają :decayed::naughty:
Pjiperkross będzie ? ;)
Zadbalbys o tylnia klape :gwizdanie:
ITG :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
na moc nie licze :wink4: , chodzi o dźwięk , do tego pójdzie Forge007 i... :kox: :kox: :kox:
mi nie przeszkadza
TIP założony?
pany a co to jes ten TIP :embarrassed::wstydliwy:
chodzi o dźwięk
o poziom lansu chodzi :cool1::decayed::naughty:[br]Dopisany: Listopad 18, 2009, 12:30:22 _________________________________________________
TIP założony?
Konkurencja dla Biedronki i Tesco :decayed:
TIP założony?
sztywny dolot z filtra do turbo :wink4:
Tip dodaje :
+5 do lansu
+4 do ataku
+11 do możliwości wydymania jakiejś blachary w lesie
TIP założony?
Tip dodaje :
+5 do lansu
+4 do ataku
dzieki moskal za wyczerpująca odpowiedz :decayed::good::tongue4:
Leśne ssaki rulezz :D:decayed:
Jakie mody jeszcze planujesz bo nie chce mi się kartkowac tego śmietnika :decayed:
Fmic , Down Pipe , Stożek , Forge007 , soft - to z mocy
sciema wszystkich szyb bo na razie są tylko przy tylnych drzwiach i jakieś ori 17" na lato - z wyglądu
to chyba wszystko , moze jakieś drobiazgi jeszxcze jak carbony z viagry :wink4:
mi nie przeszkadza
Ta dźwięk jest kox :naughty:
Czarny dach se pierdolnij :good: :good: :good::kox: :kox:
I czarny felunek :naughty:[br]Dopisany: Listopad 18, 2009, 12:53:25 _________________________________________________Dawid .. rozklejałeś lampe w piekarniku czy suszarką ?
myślałem o tym , taniej by malowanie wyszło , zobaczymy , może na wiosne :wink4:
w piekarniku ale nie polecam , uchwyty mi sie stopiły , lepiej nagrzewnicą :wink4:
No taa :wink4:
A malowałeś tylko czarnym matem czy później przejechałeś to jeszcze bezbarwnym ? :naughty:
Mam taką aparatkę w garażu tylko Valeo D2S i zamierzam ją troszkę popieścić :naughty:
No taa :wink4:
tylko czarnym , wcześniej zmatowałem papierem ściernym [br]Dopisany: 19 Listopad 2009, 14:44_________________________________________________Dzisiaj Musti ten stary zbok załatwił mi okazyjnie fele AEZ 17" z oponami 225/45 które sa po jednym sezonie (fele+opony) za 1000pln , chyba dobry dil ??
W końcu jakoś ten parch będzie wyglądał... :decayed:
A szybki to tak etapowo przyciemniasz...?!
no tez sie ciesze ze jest fela :good:
szyby etatowo , bo zima mnie zastała i nie mam czasu wyciagać na parkingu szyb z przednich drzwi i nosić do domu żeby sciemniać.
a tylnej i tylnych bocznych nie zrobie na dworze bo za zimno a garażu nie posiadam :wink4:
Gość
