Wymiana ori układu wydechowego na podwójny od 2.5TDI
Panowie a ma ktos jakis patent odnosnie docinania zderzaka zeby bylo rowno z kazdej strony.... moze ktos ma gotowca jak to pomierzyc....
gregf, miałeś wrzucic fotki jak wygląda zderzak na aucie. jak masz jakies to zapodaj :thumbup1:
No więc tak w piątek dotarł do mnie wydech :wink: niestety w kawałkach wiec rada dla potomnych uzgadniajcie wcześniej ze sprzedającym jak ma pociać itp :facepalm:
Jako że trafiło mi sie bez środkowego wydechu będe montować same 2 końcowe, zobaczymy co z tego wyjdzie, jak dzwiek mi się nie spodoba to juz na aucie najwyżej wspawa sie środkową puche :naughty:
mnie najbardziej martwi podcinanie zderzaka zeby bylo rowno:eusathink:.... moze ma ktos jakis dobry patent:decayed: oczywiscie nie mowie o zmianie dokladki:whistling:
http://imageshack.us/a/img69/5517/dscn2015a.j
ja mam właśnie zestaw bez środkowego ale ori BRD i nie jest głośniej niż wcześniej:whistling:
Od tygodnia jest i u mnie podwójny wydech ale od 1.8T pasował bez żadnych przeróbek i spawania.
A tak to wygląda
w irlandii bedzie ciezko malo kumatych ludzi zeby to zrobic a sam bym sie za to nie zabieral
tak czy inaczej kombinuj
czekam jeszcze na koncowki.... i cos bede myslal....
Właśnie wycinał ktoś otwory na dwa kominy w zwykłym zderzaku, skompletowałem wszystkie graty od 1.8t :banan: i będę montował tylko co z tymi otworami żeby równo wyszło :facepalm:
Panowie a do B6 AWX/AVF podejdzie wydech od 2.7 TDI B7 lub 2.0TFSI?
Ostatnio na zywo słuchałem takiego wydechu i jest róznica z seria wiec już nie moge sie doczekać az u mnie zawita :D
Poważnie pytasz? :doh:
Na allegro jest multum dokladek na.2 kominy.
s-lina zadnego.... wiec jak to wyciac zeby bylo jak trzeba?
adamoo wycinał zerknij w jego temat
Panowie szybkie pytanie, te nakrętnie do mocowania osłony termicznej i uchwytów wydechu to jakiego rozmiaru są ? Wie ktoś M?
To takie wynalazki, nakrętki wytłoczone z blachy o dużym skoku gwintu, żadnej zwykłej nakrętki nie dopasujesz chyba że na siłę przegwintujesz trzpień przyspawany do podwozia.
uuuu to gorzej... i to zarówno przy mocowaniu tych mat termicznych i mocowań wydechu takie wynalazki są ?
do mocowania wydechu masz śruby na 13 klucz też nie miałem ori i wkręciłem zwykłe
