Pro-Logic 1 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Jeśli olej woła co 100km to bym proponował sprawdzić czujnik otwarcia pokrywy silnika. Jeśli nie macie takiego czujnika to trzeba podłączyć do masy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjazda 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Jeśli olej woła co 100km to bym proponował sprawdzić czujnik otwarcia pokrywy silnika. Jeśli nie macie takiego czujnika to trzeba podłączyć do masy. to powiedz jeszcze jak go sprawdzić, albo inaczej który pin i w jakiej kostce za to odpowiada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 czujnik otwarcia pokrywy jest ok.... przynajmniej u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 kurde gdzies bylo na forum jak podlaczyc czujnik temp oleju siedze godzine szukam i nic jak to ogarnac od czujnika do kompa i od kompa do licznika czy bezposrednio od czujnika do zegarow? Bezposrednio od czujnika do zegarow. dzieki za info ---------- Post dopisany 02-08-2012 at 15:57 ---------- Poprzedni post napisany 01-08-2012 at 19:26 ---------- Panowie malymi krokami dochodze do konca prac...dzisiaj podlaczylem swiatla do budy i nie krzyczy juz bledu oraz podlaczylem temp zewnetrzna pojawil sie OK a po chwili poziom spryskiwaczy...panowie musze zmieniac zbiorniczek plynu spryskiwaczy zeby zamontowac czujnik? i pod ktory przewod musze sie ewentualnie wpiac z czujnikiem lub ewentualnie podac mase do budy zeby nie krzyczalo bledu ---------- Post dopisany at 16:07 ---------- Poprzedni post napisany at 15:57 ---------- czujnik do spryskiwaczy wyrwalem na allegro za smieszne pieniadze AUDI A4 B5 96-01r CZUJNIK PŁYNU SPRYSKIWACZY (2481906610) - motoAllegro czujnik temp oleju juz tez kupiony Czujnik temperatury oleju AUDI 100 A4 A6 PASSAT (2473306373) - motoAllegro ---------- Post dopisany at 17:01 ---------- Poprzedni post napisany at 16:07 ---------- na chwile obecna tak to u mnie wyglada w sobote moze zaczne ogarniac manetke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjazda 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 musisz sprawdzić w rozpisce pinów, w polifcie za poziom płynu spryskiwacza odpowiada pin 15 w szarej kostce, wystarczy podać go do masy i komunikat zgaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 jeżeli chodzi o zbiornik to jest szansa że będziesz miał miejsce zaślepione na czujnik a jak nie to wystarczy gdzieś na dole wywiercić otwór o średnicy czujnika i go wsadzić a jak będzie ciekło to silikonem uszczelnić ja tak robiłem bo nie miałem zaślepki, jeden przewód od czujnika ciągniesz do masy a drógi do licznika zobacz na rozpisce pinów do którego bo nie wiem jak jest w przedlifcie jeżeli chodzi o cene czujnika to ja za toprana w sklepie dałem 12zł i ostatnia rzecz fajnie wygląda fis bez wypalonej ani jednej linii ale skasuj inspekcję bo wali po oczach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 wlasnie z ta inspekcja nie wiem co jest grane bo polskim vagiem 2.5 moge usunac wszystkie inspekcje oprocz wlasnie tej nie chce mi udostepnic kanalu 8 do skasowania jej...nie moge ogarnac tego kabla zeby dobrac do niego vag com'a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 polski vag się nadaje do śmieci nim połowy rzeczy nie zrobisz a ten mój vag nie działa ci?? zresztą chyba z tego co pamiętam to wchodzisz w kanał 07 a nie 08 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Aha, jeszcze jedno. Skoro marad_co podał rozpiskę a mój system szkolnictwa (tzn. za mojej młodości) nie przewidywał języka angielskiego, a nawet go "gnębił" to prosiłbym wszystkich, którzy coś kumają o przetłumaczenie zwrotów na język polski.Byłbym wdzięczny za każde przetłumaczone słówko, tym bardziej że język jest, co tu dużo .....mocno techniczny. A ja to tylko "wsio budziet ołrajt" zgodnie z zyczeniem profesjonalne tlumaczenie to to nie jest ale lepsze takie niz zadne ozpiska pinow licznika z 1996 r: Niebieski, 26-pin 1 -nie uzywany 2 -Aktywacja brzeczyka 3 -Terminal 15 4 -Terminal 15 5 -Nie uzywany 6 -Terminal 61 7 -Awaria hamulca/ Hamulec reczny 8 -ABS 9 -Poduszka powietrzna 10 -CAT 11 -ABS odwrotny (cokolwiek to znaczy) 12 -Poduszka powietrzna odwrotna (cokolwiek to znaczy) 13 -Prawe światło parkingowe 14 -Blokada zapłonu, S-Contact 15 -Aktywacja brzeczyka 16 -Nie uzywany 17 -Nie uzywany 18 -Cisnienie oleju 1.8 bar 19 -Terminal 58d 20 -Poziom plynu chlodniczego 21 -Prawy kierunkowskaz 22 -Swiatla drogowe 23 -Wejscie szybkosciomierza 24 -Plyn hamulcowy 25 -Klocki hamulcowe 26 -Lewy kierunkowskaz żółty, 26-pin 1 -Terminal 58 2 -Terminal 58 3 -Sygnal szybkosci silnika (obrtotomierz?) 4 -Klimatyzacja 5 -Zegar 6 -Szybkosc pojazdu sygnal 1 7 -Szybkosc pojazdu sygnal 2 8 -Czujnik drzwi -strona kierowcy 9 -Terminal 30 10 -Terminal 30 11 -nie uzywany 12 -Rezerwa paliwowa 13 -Lewy kierunkowskaz 14 -nie uzywany 15 -nie uzywany 16 -przelacznik klamry paska ? =] 17 -nie uzywany 18 -Terminal 31 19 -Terminal 31 20 -Okablowanie diagnostyczne 21 -Nie uzywane 22 -nie uzywane 23 -Swiece 24 -Immobiliser 25 - Wskazowka paliwowa (na zegarze) 26 -Temperatura plynu chlodniczego czarny/szary?, 20-pin 1 -Sygnal spalania 2 -nie uzywany 3 -Nie uzywany 4 -nie uzywany 5 -Temperatura otoczenia 6 -Wskaznik biegu 7 -nie uzywany 8 -nie uzywany 9 -Poziom plynu chlodniczego 10 -Cisnienie systemu hydraulicznego 11 -Kmputer pokladowy - reset 12 -Radio/telefon - zegar 13 -Radio/telefon - dane 14 -komputer pokladowy - w lewo 15 -Radio/telefone - aktywny 16 -siatla: pozycyjne/mijania 17 -przekaznik swiec ? 18 -Komputer pokladowy - w prawo 19 -Swiatlo stopu 20 -nie uzywany czarny, 4-pin 1 -Temperatura oleju 2,3,4 - nie uzywane to chyba tyle Jak cos to poprawcie Pozdro znalazlem tylko to na forum ale nie widze nigdzie wejscia na spryskiwacze :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 bo poszedłeś na łatwizne i znalazłeś piersze z brzegu musisz trochę się wysilić i poszukać jest pełno tego ale ty liczysz że wszyscy ci podadzą wszystko na tacy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 wszystko wiem pin 9 kostka 20 pinowa plus dodanie 04 do kodowania i powinno byc ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Cholerna kontrolka poziomu oleju Można to jakoś zmostkować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 panowie mam dwa pytania fis wspolpracuje z kazdym radiem? czujnik temp oleju mam zamontowac w miejscu zaznaczonym na foto w kółko? miejsce ze strzalka to czujnik oleju...pytam bo z tego co wyczytalem to miejsce na czujnik temp oleju powinno byc zaslepione a u mnie normalnie widac gwint Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 panowie mam dwa pytania fis wspolpracuje z kazdym radiem? czujnik temp oleju mam zamontowac w miejscu zaznaczonym na foto w kółko? miejsce ze strzalka to czujnik oleju...pytam bo z tego co wyczytalem to miejsce na czujnik temp oleju powinno byc zaslepione a u mnie normalnie widac gwint http://img593.imageshack.us/img593/1007/20120805293.jpg FIS działa tylko z fabrycznymi. Czujnik właśnie w to miejsce. U mnie też nie było żadnej śruby zaślepiającej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 AUDI CONCERT II - A3 - FABRYCZNE CD - JAK NOWE - (2518218799) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. czyli takie radyjko będzie śmigać bez problemu z Fisem ? jeszcze techniczne pytanko którędy ciągnąć przewód od spalania do licznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 AUDI CONCERT II - A3 - FABRYCZNE CD - JAK NOWE - (2518218799) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. czyli takie radyjko będzie śmigać bez problemu z Fisem ? Powinno, ale jeśli chcesz concerta cd, to muszisz szukać od A6 C5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 AUDI CONCERT II - A3 - FABRYCZNE CD - JAK NOWE - (2518218799) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. czyli takie radyjko będzie śmigać bez problemu z Fisem ? jeszcze techniczne pytanko którędy ciągnąć przewód od spalania do licznika nie bedzie chodzilo z fisem!!!! w tym radiu wszytko idzie po canie.... potrzebowalbys jeszcze adapter can-bus z obsluga fisa..... ogolnie nie pchalbym sie w takie radio..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devon00 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 dropsone to co bys polecil na cd zeby chodzilo bez kombinowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 concert I (z poprawionym procesorem dzwieku) + zmieniarka mp3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 concert I (z poprawionym procesorem dzwieku) + zmieniarka mp3 Emulator mp3 znaczy się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
