Efekt wymiany licznika na FIS
koziol
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Da mi ktoś w końcu fotę gdzie w słupku a pasażera jest ta kostka w polifcie zeby podłączyć wyświetlanie drzwi ?
No musimy ;-) teraz czekam na licznik aż przyjdzie od fachowca co robi z nim co trzeba :-)
co robisz ciekawego z licznikiem? jakies przerobki?:grin:
Staaary... Będzie grał śpiewał i tańczył :kox:
to i kawe rano zrobi;D
---------- Post dopisany at 12:29 ---------- Poprzedni post napisany at 12:28 ----------
jakes ciekawe przerobki? kaju podziel sie z kolegami;D
---------- Post dopisany at 12:31 ---------- Poprzedni post napisany at 12:29 ----------
jeszcze takie pytanie czy czujnik temp oleju wystarczy wkrecic w podsawe filtra czy trzeba wiercic?
Będzie zamontowany, to sami zobaczycie :wink:
nie bądź taki hop bo za list polecający będzie mały suprise w paczce :grin::grin: zemsta jest słodka :grin::grin:
---------- Post dopisany at 12:37 ---------- Poprzedni post napisany at 12:36 ----------
szyba ogarnales mi jak podlaczyc manetke wycieraczki z polifta?
nie mam jeszcze auta wiec nic Ci nie ogarnę jeszcze... :thumbdown:
oki jak cos to mi napisz na prive
nie wiem czy to Ci coś pomoże ale znalazłem w swoich rozpiskach:
53 z 53e - zawsze złączony
31 z 53c - Wycieraczka tył
53 z 53a - 2 Bieg
53b z 53a - 3 Bieg
INT z 53a - 1 bieg (przerywany, czasowy)
53c z 53a - Spryski przednie
Hw z 53a - Sprysk tył
53 z 53a - chwilowe
i kredką miałem dopisane :
HW i 31 - wyć przód
Kaju dobrze ze mam jeszcze adres z paczki od manetki to Ci snikersa wyśle :kox:
Poproszę! :decayed:
zamiast snickersa mogą być michałki - nie obraże się :wink:
szybkie pytanie gdzie w tych kostkach jest pin 1 i 14 bo nie mogę znaleźć :facepalm: robie przelotki pod licznik poliftowy z cyfrowym zegarkiem i na wtyczkach w aucie nie ma numeracji i na gniazdach też. Poratuje ktoś ?
http://s23.postimg.org/475nm3s5j/100_1241.jpg
albo w środku albo na zewnątrz u góry i na dole są wybite numerki muszą być, wiem znajdź i policz.. :wink:
wszystko obejżałem dokładnie i numerków brak gdyby były nie pytał bym
Na wtyczkach powinieneś mieć numerację... przymierz gniada to wtyczek i dojdziesz.... wyryj sobie na boczkach gniazd numery pinów żeby Ci się potem przy dłubaniu przejściówek nie motało...
albo jeszcze jedna opcja... w PDF z rozpiską licznika przedliftowego, zobacz jak ułożone są gniazda i też dojdziesz...
napisałem już że nie ma gdyby były nie było by problemu
---------- Post dopisany at 16:04 ---------- Poprzedni post napisany at 16:02 ----------
nie mogę nic znaleźć do 32 pinowych znalazłem ale do tego dziadostwa nie mogę wykopać .
Bo Ty dajesz wtyczki gniazd - wyjmij licznik i obejrzyj wtyczki, są opisane piny pierwszy i ostatni zawsze. Czytamy ze zrozumieniem :wink:
zdemontowałem licznik i nie ma tam oznaczeń ani na gniazdach ani we wtyczkach
