proket 0 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 tego nie posiadam niestety:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 bediks mam ten moduł z licznika Jeager 1/2 fis ale z A6 C5 - oznaczenie 0205 361 9901 BORG 23126-00 42/00 ( nie wiem czy sprawny ) ---------- Post dopisany at 19:10 ---------- Poprzedni post napisany at 18:36 ---------- Soulmaster3m - co do twojego problemu to rozumiem że próbowałeś połączyć bezpośrednio CAN z radia z pinem 5 i 6 szarej kostki? Bez TMC powinien wyświetlać chociaż RDS. Znalazłem w necie info że Can z TMC powinno być podpięte pod zieloną wtyczkę a nie do szarej ( ale to w A8 ) A jakieś zmiany w kodowaniu w RNS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Kodowania porobiłem wg rozpiski jak i instrukcji jaką znalazłem. Jaką zrobiłem napisałem w poście #11276 Podłączałem zarówno bezpośrednio jak i przez TMC, ale okazuje się po numerach, że to Passat. Z informacji od poprzednich właścicieli wychodzi, że w A6 C5 działał bez TMC a później w B5 działał przez TMC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 rzezba fchój ogólnie podlaczales mojego grata moze ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Twojego? A to ja myślałem, że to prezent władza obywatelowi sprawia :grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 o tyyyyyyyyy nie stawiaj wiecej audi przy tym murwanym smietniku bo jeszcze smieciarka zabierze wez no mi powiedz jak tam bo nie wiem czy od typa sprzedajacego cos roscic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 No cycuś jest. 100 lekko trzeba przesunąć w lewo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 ale na tescie wyswietlacz caly sie zaswecil bez plam?? a z tym smietnikiem zartowałem , za to jutro podlatuje z dyspozycja holowania no bo i tak szukam silnika do oski swojej i jaki licznik fajny w srodku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Nie strasz bo 3 razy PIN wpiszę źle i będziesz latać do Ingolstadt po PUK. ---------- Post dopisany at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany at 21:06 ---------- Kodowania tam nie masz jeszcze? Ile cylinderków mają te zabawkowe 1.6? :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Panowie specjalisci ktore kabelki ida od czujników okladzin klocka do licznika ? Mam gdzies przerwę i musze zmostkowac przed licznikiem bo caly czas komunikat sie swieci pomimo zmostkowania czojnikow :-( Wysłane z mojego GT-I9100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Kostka NIEBIESKA - PIN. 2. Wear of brake pads - Zużycie klocków hamulcowych Bo masz to samo co każdy posiadacz B5 czy Passata. ---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 21:26 ---------- Kup dwa przewody zamienne na allegro za jakieś 40zł każdy a może para, albo zrób to jak każdy mężczyzna, samemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzycho81 0 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Zmien kodowanie. Nie trzeba mostkowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Zmien kodowanie. Nie trzeba mostkowac Zmiana kodowania w polifcie B5? Z tego co pamiętam to disem ma polifta, więc nie ma tego w kodach, jest w standardzie. W przedlifcie było to w kodowaniu. ??xxx: Extra opcje (do MY 1999) / Extra-Options (through MY 1999) 00 – Bez dodatkowych opcji / no Extra Options 01 – Sygnalizowanie klocków hamulcowych / Brake pad warning active 02 – Komunikat zapiętych pasów / Seatbelt warning active 04 – Komunikat poziomu spryskiwaczy / Washer fluid warning active 16 – Nawigacja aktywna / Navigation active ??xxx: Extra opcje (od MY 2000) / Extra-Options (from MY 2000) 00 – Bez dodatkowych opcji lub nawigacji / no Extra Options or Nav. III 02 – Komunikat zapiętych pasów / Seatbelt warning active 16 – Nawigacja / Navigation I & II Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Marcin nie mam, zrob mi bo lapa nie mam, a dawca byl 2.4 v6 automat Ja mostkowalem w nadkolach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 hej, jak w nadkolach zmostkować ? a tego zaznaczonego miejsca jako "miejsce uszkodzenia" nie da się rozebrać ? Ja mam auto z 1999 ale juz po licie to może mogę kodowaniem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Ostatnie zdjecie soulmastera, w nadkolacg wyciagasz zaslepke i wyjda 2 wtyczki, od absu i od czujnikow i tam mostkujesz , jakby sie dalo to bysmy rozebrali a nie mostkowali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Nie strasz bo 3 razy PIN wpiszę źle i będziesz latać do Ingolstadt po PUK.---------- Post dopisany at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany at 21:06 ---------- Kodowania tam nie masz jeszcze? Ile cylinderków mają te zabawkowe 1.6? :polew: na moje oko to ze dwa cylindry i suszarke na czesci zajumali BTW jeden z lepszych tekstow w tym watku :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 RiUmiem ze to ta pomarańczowa co jest rozpieta idzie di znostkowania :-) dzieki za info Wysłane z mojego GT-I9100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Nie strasz bo 3 razy PIN wpiszę źle i będziesz latać do Ingolstadt po PUK.---------- Post dopisany at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany at 21:06 ---------- Kodowania tam nie masz jeszcze? Ile cylinderków mają te zabawkowe 1.6? :polew: na moje oko to ze dwa cylindry i suszarke na czesci zajumali BTW jeden z lepszych tekstow w tym watku :polew: Suszarka to je cie mogie ustrzelic ze pozniej bedziesz sie bał 3 bieg wrzucic na autostradzie ---------- Post dopisany at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ---------- Ooo Jak widac nie zblednie w lato Teraz tylko czekam na modul radiowy do testow bo nawet nie wiem czy zatrybi A do pelni szczescia ringi i wskazowki z allroda, masz arek moze takie wskazoweczki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Nie strasz bo 3 razy PIN wpiszę źle i będziesz latać do Ingolstadt po PUK.---------- Post dopisany at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany at 21:06 ---------- Kodowania tam nie masz jeszcze? Ile cylinderków mają te zabawkowe 1.6? :polew: na moje oko to ze dwa cylindry i suszarke na czesci zajumali BTW jeden z lepszych tekstow w tym watku :polew: Suszarka to je cie mogie ustrzelic ze pozniej bedziesz sie bał 3 bieg wrzucic na autostradzie ---------- Post dopisany at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ---------- Ooo Jak widac nie zblednie w lato Teraz tylko czekam na modul radiowy do testow bo nawet nie wiem czy zatrybi A do pelni szczescia ringi i wskazowki z allroda, masz arek moze takie wskazoweczki ? urlop mam w 2 ostatnich tygodniach lipca wiec szykuj juz suszarke i alfe zamow by mnie dogonic i zeby nikt ka nie jezdzil by zepsuta w aso nie stala btw nie mam takich rarytasow niestety dawno zadnych licznikow nie nabywalem zreszta wyprz musze zrobic tego co mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
