vauxhall95 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 co rozumiesz pod pojeciem kodowanie.Trzeba zmienic wsad,ktorego nie zmienisz kablem vag tacho czy innym tego typu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlopwl 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 a jeżeli ci nie przeszkadza to że ma trochę więcej obrotów na blacie i więcej na liczniku to wystarczy tylko kodowanie zwykłym kabelkiem. Będzie dobrze pokazywał na tych tarczach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 a jeżeli ci nie przeszkadza to że ma trochę więcej obrotów na blacie i więcej na liczniku to wystarczy tylko kodowanie zwykłym kabelkiem. Będzie dobrze pokazywał na tych tarczach of course Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daw2 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Troche mnie to zraziło.... nie pasuje mieć tak duzy zakres w tdi:) Sprzęt to zaprogramowania pamieci posiadam lecz nie wiem skad wziac wsad zeby go nie uwalic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piccaso 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Lepiej poszukaj licznika z diesel,unikniesz dodatkowych kosztów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 A na moje pytanie widze nikt nie jest w stanie pomoc? Wiem ze nie tylko ja mam problem z airbagiem po przesiadce na fis... wiec? kazdy zaroweczke wyciaga i po problemie? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirk 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Kolego mnie się air bag zapalił po przekładce ale podłączyłem vaga skasowałem błąd i jest wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shelby 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 A na moje pytanie widze nikt nie jest w stanie pomoc? Wiem ze nie tylko ja mam problem z airbagiem po przesiadce na fis... wiec? kazdy zaroweczke wyciaga i po problemie? :gwizdanie: Sposób na palącą się kontrolkę airbag jest opisany w tym wątku - nie potrafię jednak wskazać strony więc niestety musisz poszukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Dziekuje koledzy chociaz za taka pomoc... bedzie czas to przewertuje te 100 cos stron moze znajde... ale to po dluuugim weekendzie bo zaraz startuje na ryby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daw2 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Ciężko znalesc od tdi na starych kostkach i w dobrej kasie... a z A6 to też trzeba się kabelkami bawić? Są dużo tańsze niż z aA4... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Dziekuje koledzy chociaz za taka pomoc... bedzie czas to przewertuje te 100 cos stron moze znajde... ale to po dluuugim weekendzie bo zaraz startuje na ryby Jakiś problem z Air bag jest opisany na stronie 54 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shelby 0 Opublikowano 2 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 Ciężko znalesc od tdi na starych kostkach i w dobrej kasie... a z A6 to też trzeba się kabelkami bawić? Są dużo tańsze niż z aA4... W A6 jest odwrotnie sterowany wskaźnik paliwa, tzn po przekładce do A4 im mniej paliwa w baku to wskaźnik pokazuje więcej. Musisz zmienić pływak w baku albo chociaż samą płytkę sterująca. Zabawa z kablami nie jest jakoś bardzo skomplikowana jeśli będziesz miał rozpiskę do swojego starego i nowego licznika. Przy pomocy igły kabelki bardzo łatwo się wypina z kostek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gattis 0 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Panowie czy ktos posiada kompletny schemat podlaczenia zegarow z a6 c5 lift 3x32pin do a4 2x26pin? dodam ze rozpiske pinow z a6 i a4 mam ale cos nie kąsa...a moze ktos pomoze przepiac te kable :gwizdanie: mysle ze nie tylko jednej osobie by sie przydala taka kompletna rozpiska ktory kabelek gdzie bo z tego co widze jest nas wiecej Rozpiska z a6 po 2000r connector for basic functions, 32-pin, blue 1 -Terminal 15 2 -Wear of brake pads 3 -Speedometer output 1 4 -not used 5 -Fuel gauge sender 6 -Fuel gauge warning OBD 2 7 -Terminal 31 (sensor earth) 8 -Coolant temperature 9 -Terminal 31 (load earth) 10 -Oil pressure 2 (high) 11 -Engine-speed signal 12 -Air conditioner shutoff 13 -Electronic throttle/ pre-glow control 14 -Self-levelling suspension 15 -Terminal 58d 16 -Trailer turn signal 17 -Main beam 18 -Left turn signal 19 -not used 20 -Terminal 58s 21 -Door contact, driver's side 22 -Low coolant level 23 -Terminal 30 24 -Terminal 31 (load earth) 25 -Consumption signal 26 -Right parking light 27 -Left parking light 28 -Speedometer input 29 -Brake 30 -S-contact 31 -Speedometer output 2 32 -ESP/TCS connector for additional functions, 32-pin, green 1 -Door contact (all doors) 2 -Transponder 1 3 -not used 4 -not used 5 -W wire 6 -Tailgate 7 -Right turn signal 8 -External buzzer 9 -External gong 10 -Airbag 11 -Service life output 12 -Terminal 61 13 -Parking brake 14 -CHECK 15 -Oil level / temperature 16 -not used 17 -Transponder 2 18 -CAN high speed (drive) (high +) 19 -CAN high speed (drive) (low -) 20 -CAN high speed (drive) (screen) 21 -ABS 22 -CAN low speed (Convenience) (high +) 23 -CAN low speed (Convenience) (low -) 24 -CAN low speed (Convenience) (screen) 25 -Bonnet 26 -not used 27 -Belt buckle 28 -K wire 29 -Ambient temperature input 30 -not used 31 -Selection range 32 -not used connector for multifunction display, 32-pin, grey 1 -Switch menu guide (menu) 2 -Switch menu guide (out A) 3 -Switch menu guide (out 4 -Switch menu guide (Enter) 5 -CAN high speed Display (high +) 6 -CAN high speed Display (low -) 7 -CAN high speed Display (screen) 8 -Door contact, passenger side 9 -Door contact, rear right 10 -Door contact, rear left 11 -Enable 12 -Clock 13 -Data 14 -Brake light 15 -Washer fluid level 16 -Tail lights/dipped beams 17 -On-board computer, left 18 -On-board computer, right 19 -On-board computer reset 20 -not used 21 -not used 22 -not used 23 -Key branch 1 Navigation system 24 -Key branch 2 Navigation system 25 -Key branch Telematics 26 -not used 27 -not used 28 -not used 29 -not used 30 -not used 31 -not used 32 -not used Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 a co nie trybi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gattis 0 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Podziele sie do czego doszedłem a czego nie mogę rozgryźć Jesli ktos ma jakies pomysły :good: Kolory oznaczaja faktyczne ubarwienie kostek, kolor czerwony oznacza wielka niewiadoma Z lewej strony A4 96r. 2x26pin Z Prawej A6 3x32pin 1 -not used 2 -Buzzer actuation ?? 3 -Terminal 15 1 -Terminal 15 ?? 4 -Terminal 15 1 -Terminal 15 ?? 5 -not used 6 -Terminal 61 12 -Terminal 61 7 -Handbrake/brake malfunction ?? 8 -ABS direct 21 -ABS 9 -Airbag direct 10 -Airbag 10 -CAT ?? 11 -ABS inverted ?? 12 -Airbag inverted ?? 13 -Right parking light 26 -Right parking light 14 -Ignition lock, S-Contact 30 -S-contact 15 -Buzzer actuation 8 -External buzzer ?? 16 -not used 17 -not used 18 -Oil pressure 1.8 bar 10 -Oil pressure 2 (high) 19 -Terminal 58d ?? 20 -Coolant level ?? 21 -Right turn signal 7 -Right turn signal 22 -Main beam 17 -Main beam 23 -Speedometer input 28 -Speedometer input 24 -Brake fluid ?? 25 -Brake pad ?? 26 -Left parking light 27 -Left parking light 1 -Terminal 58 ?? 2 -Terminal 58 ?? 3 -Engine-speed signal 11 -Engine-speed signal 4 -A/C compressor ?? 5 -Time - output ?? 6 -Vehicle speed signal 1 3 -Speedometer output 1 7 -Vehicle speed signal 2 31 -Speedometer output 2 8 -Door contact, driver's side 1 -Door contact (all doors) 9 -Terminal 30 23 -Terminal 30 10 -Terminal 30 23 -Terminal 30 11 -not used 12 -Tank warning ?? 13 -Left turn signal 18 -Left turn signal 14 -not used 15 -not used 16 -Belt buckle switch 27 -Belt buckle 17 -not used 18 -Terminal 31 ?? 19 -Terminal 31 ?? 20 -Diagnosis wiring ?? 21 -not used 22 -not used 23 -Glow plug indicator lamp ?? 24 -Immobiliser ?? 25 -Fuel gauge sender 5 -Fuel gauge sender 26 -Coolant temperature sender 8 -Coolant temperature Bardzo prosze o podpowiedzi osoby wiedzace jeszcze co gdzie i jak,które kable podać do masy itd,żeby licznik był w pełni sprawny. Może uda się chociaż część tego obszernego tematu strescic w jednym miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirk 0 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Witam panowie z licznikami przedliftowymi TDI gdzie podłączyliście w 20 pinowej kostce pin 17- przekaźnik świec, pin 10- ciśnienie systemu hydraulicznego i pin 9 -Poziom płynu chłodniczego mi ciągle po nocy przy odpalaniu pokazuje się napis ok po czym jak odpalę auto pokazuje się wykrzyknik i 3 razy pika buzer i nie wiem ciągle dlaczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 kolego co ty za rozpiske nieznanego pochodzenia masz.Wogole jakies nie stworzone rzeczy jakie cisnienie hydrauliczne,jaki przekaznik swiec.Nic takiego nie ma w 20pinowej kostce,a spryskiwacz widocznie masz wylaczony skoro nie ma fontanny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirk 0 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 no rozpiska jest z tego wątku: czarny/szary?, 20-pin 1 -Sygnał spalania 2 -nie używany 3 -Nie używany 4 -nie używany 5 -Temperatura otoczenia 6 -Wskaźnik biegu 7 -nie używany 8 -nie używany 9 -Poziom płynu chłodniczego 10 -Ciśnienie systemu hydraulicznego 11 -Komputer pokładowy - reset 12 -Radio/telefon - zegar 13 -Radio/telefon - dane 14 -komputer pokładowy - w lewo 15 -Radio/telefon - aktywny 16 -światła: pozycyjne/mijania 17 -przekaźnik świec ? 18 -Komputer pokładowy - w prawo 19 -światło stopu 20 -nie używany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 bardzo zla rozpiska niewiem skad nawet taka: -pin nr 1 Sygnal spalania- zolty kabel w podszybiu druga kostka od blotnika -pin nr 5 sygnał temperatury zewnetrznej -pin nr 9 niedobór płynu do spryskiwaczy -pin nr 11 przycisk reset na manetce -pin nr 14 przycisk góra na manetce -pin nr 18 przycisk dół na manetce -pin nr 16 Kontrola stopu -pin nr 19 kontrola spalonych żarówek jezeli masz oryg radio to : pin 8 clock->pin 12 kostka fis pin 9 data->pin 13 kostka fis pin 10 enable-> pin 15 kostka fis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernestoo 0 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Witam mam taki problem zmieniałem u siebie licznik z UKNSI diesel 2x26 pin zółta i niebieska kostka, na VDO 2x26 i 1x20 i teraz tak, spalanie i temperaturę zewnętrzną podłączyłem oraz sterowanie manetką - wszystko działa tylko że jak przekręcę raz kluczyk to na fisie od razu pokazuje się OK (nie ma kontrolki oleju - ma w ogóle taka być?) więc podczas gdy auto pracowało ściągnąłem wtyczkę z czujnika w zbiorniczku płynu chłodniczego i niestety nic nie krzyczał, tak samo było jak odpiąłem wtyczkę czujnika ciśnienia oleju. Nie wiem jak jeszcze z płynem hamulcowym bo zapomniałem. Co jest grane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
