Efekt wymiany licznika na FIS
Immo2 siedzi w ECU. W tym przypadku musisz wylutować diode od immo, bo Ci będzie migać i Cie wk***iać.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Ok. Rozumiem.
Ale w obecnym liczniku mam immo2 połączone z immo2 w Ecu i działa.
W nowym będę miał immo3 i chcę mieć połączone z immo2 w Ecu.
Dodam, że nie chcę usuwać immo na stałe.
Da radę takie coś zrobić?
Klepnięte z mojego GCA971 CM9 przy pomocy Tapatalk
jedank nie uporałem się z tym podświetleniem:facepalm: mianowicie w dzień jest dobrze, przysłonie, cały kokpit świeci, klimatronic też, jednak gdy robi się widno, wszystko przygasa, że prawie nie widać, co może być przyczyną po wymianie licznika?
poswiec lub zakryj licznik z prawej strony miedzy wyswietlaczem przebiegu a maksymalna predkoscia i zobacz co sie bedzie dzialo :)
bingo! gdy poświeciłem teraz latarką wszystko się rozjaśniło:decayed: teraz tylko, how to :wink:?
i jak tam panowie założyliście tą pompkę z czujnikiem czy jeszcze nie :decayed:
u mnie juz smiga jak trzeba :)
nawet mnie nie denerwuj :decayed:
powaznie mowie dziala bez problemu :) na pusto krzyczal brak plynu zalalem plynem i gitarka
Ja swojego na razie nie tykam, muszę się chwilę chociaż nacieszyć jazdą bez grzebania, dzisiaj mam odebrać swoją i poganiacza też kończę już składać.
witam. zalozylem nowy watek ale raczej nie chetnie sie ludzie wypowiadaja. oto problem.
zmienilem licznik na fisa. licznik byl anglik ale przekodowane wszystko na eu. tylko zostal stary przebieg i z moim sie nie zgadza jest za duzy. mam vag k+can i robie to programem k+can commander pin imo odczytuje przebieg z licznika ktory jest teraz odczytuje jak klikam zeby zmienic i wpisze przebieg ktory chce zeby byl wyswietlany na liczniku to chwile mysli widac ze zegary migna i d*pa przebieg zostaje ten co byl.
co mam z tym zrobic czy tylko tacho to ruszy czy jak??
nr licznika
vdo 110.208/837/004 audi 8 D0 919 036 BX
Spróbuj po zmianie odpiąć akumulator na chwile u mnie w tacho vagu tak było napisane i jak zmieniłem przebieg to tez się nie zmienił ale jak odłączyłęm aku to po 10 min już był mój przebieg ten licznik potrzebuje reset
lenistwo cie ogarnelo :P ja dzisiaj zamontowalem dzienne i nie zaluje wydanych 600zl na swiatla
mam pytanko odnoście wymiany licznika jak to jest z IMO bo mam audike z 99 roku z jeszcze z czerwonym podświetleniem i zastanawiam się nad wsadzeniem poliftowych z białym podświetleniem i zastanawiam się czy IMO będę musiał wyłączyć czy da się to zaprogramować
Da się zaprogramować wystarczy odczytać PIN
coś czytałem o immo2 i imo3 że niby w tym moim jest immo2 a w tym po pełnym lifcie jest imo3 i nie da się tego zgrać
sam wcześniej miałem licznik z zegarkiem ze wskazówkami i zmieniłem na cyfrowy z immo nie było problemu
Ja miałem licznik 1/2 fis Jaegera z immo2 i zamontowałem VDO z pełnym fisem z immo2 pastylki stare bez żadnego problemu przyuczone, auto 2000r.
Ja miałem licznik 1/2 fis Jaegera z immo2 i zamontowałem VDO z pełnym fisem z immo2 pastylki stare bez żadnego problemu przyuczone, auto 2000r.[/QUOTE]
Nierealne. Ten rocznik już miał immo3.
Wiem co miałem i co zamontowałem:wink:
