Efekt wymiany licznika na FIS
chodzi o to, zeby te dwa przewody były splecione ze sobą..
jak to Kaju napisał: nie za gęsto nie za rzadko a w sam raz..:polew::polew::polew:
czemu splecione??:grin:
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -) ...te dwa skręcone tak??
7 -CAN high speed Display (screen)...a z tym co zrobić ??
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
zeby ewentualne zakłócenia się znosiły.
siec CAN w aucie,to nie tylko głupawe info o stacji itd
w nowszych furach większość idzie po Can-ie od hamulcy (abs, esd itd) ,
wszystkie sterowniki, moduły "gadają" ze sobą,
po głupawy fis właśnie,
stąd takie restrykcje..
Już w poliftowych B5 przez CAN komunikuje się nie tylko FIS, ale też ASR czy ESP (w zależności,co masz na wyposażeniu), czy moduł komfortu w autach z automatycznymi skrzyniami biegów. Są to zaczątki magistrali CAN w autach, które teraz wyjeżdżają z fabryk. Dokładnie, te dwa za sobą w skrętce, nie za gęsto, nie za rzadko, a w sam raz :wink: widzę, że masz auto z 2000 roku, więc już pełny polift, czyli jak będziesz robił ten CAN, to zajrzyj sobie to zielonej wtyczki, powinieneś mieć dwa CANy wychodzące z 18 i 19 pinu, one będą ze sobą skręcone - zrób skrętkę na wzór tego i będzie raj :wink:
:shock3::shock3::shock3: ja pierdu co ja się dowiaduje...tylko problem w tym tkwi, że ta zielona jak na złość ma takie krótkie "kable", że trudność mam z wpięciem tej wtyczki do licznika:facepalm:. I obawiam się, że to może byc trudne...jakby miał ktoś jakieś foty podglądowe tej "skrętki" to bym se coś podobnego zrobił. I jeszcze jedno...czy jak już mam to pociągnięte, to mogę to podpiąć pod radio jak jest możliwość i czy muszą być takiej samej grubości kable co od wtyczki, bo ja mam takie innej grubości...fi 2,5 poprowadzone:decayed:
Jeśli mi to nie potrzebne, to mi do szcześcia, to mogę obciąć to przy "lutach' i zrobić taką skrętkę i zaizolować:wink:
Pany nada sie do przedlifta Przełącznik wycieraczek audi A4 b5, A8 8D9953503D (2891233148) - motoAllegro
---------- Post dopisany at 11:18 ---------- Poprzedni post napisany at 11:13 ----------
przełącznik manetka wycieraczek audi a4 b5 (2907457812) - motoAllegro
---------- Post dopisany at 11:19 ---------- Poprzedni post napisany at 11:18 ----------
Pierwsza to poliftowa bankowo, a drugi i trzeci link jest taki sam i jest to manetka do Avanta przed liftem - za***isty rarytas i cena jest na prawdę dobra za tą manetę. Ja się bujam ze swoimi w tej cenie polifowe i nie mogę sprzedać :facepalm: Grzesiek, za chwilkę Ci wrzucę fotkę :wink:
---------- Post dopisany at 11:35 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ----------
Niestety nie mam fotki skręcenia. Delikatnie je przepleć ze sobą jak warkoczyk, o, nie mam innego porównania :wink:
A poliftowej nie da sie podłączyć?? licznik nabyłem taki
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
No to zostanie Ci tylko do dołożenia kostka do FISa no i oczywiście manetka. Manetkę da się zaadoptować od polifta, ale jakaś tam rzeźba będzie z pinami, bo jest różnica we wtykach przedlift/polift. Maciek (szyba) to ogarniał u siebie z tego co kojarzę, uderz do niego, albo poczekaj do wieczora, sam się odezwie :wink:
Wczoraj czytałem ten wątek od poczotku i przy 80str.dostałem oczoplensu tylko sie dowiedziałem że musze pociągnoć spalanie ,założyć czujnik oleju,temperature ma wyświetlacz w liczniku, a właśnie co z kontrolką od akumulatora??
Wszystko masz rozpisane, co do ładowania, to w polifcie jest od razu i olej w sumie też mi od razu zaczęło pokazywać, a jak to jest w przedlifcie to nie wiem, olej na pewno w podstawie filtra masz do dorezania czujnik, a ładowanie powinno wystartować od razu.
Ok:thumbup1: teraz cza szukać manetke do przedlifta chyba że kolega wieczur sie udzieli i opisze jak to wydłubał jak jemu sie udało to może ja spróbuje
Witam
Jestem po wymianie zwykłego licznika na pełen FIS z wszystkim sobie dałem radę po przeczytaniu tego wątku, ( :slina: trochę sie tego nazbierało ) łącznie z przekodowaniem licznika wyłączeniem niepotrzebnych kontrolek itd.. i pozostał mi jeden błahy ale problem, ponieważ mam manualną klimę (nie climatronic) muszę dołożyć czujnik temperatury zewnętrznej i teraz powiedzcie mi proszę jak go podłączyć jeden przewód czujnika idzie do pinu 5 FISA a drugi gdzie? do masy? czy może gdzieś do +12V ? Bo jak na razie to przy +10* pokazuje mi -16* :naughty:
jeden dajesz chyba do licznika a drugi do masy
---------- Post dopisany at 18:59 ---------- Poprzedni post napisany at 15:06 ----------
potrzebuje jakiegoś schematu tunera tmc jutro chce go włożyć a nie wiem do końca co i jak. i jeszcze nie wiem gdzie go umiejscowić może ktoś montował i da jakies rady
Napisz do Maxa, albo vauxhall95. Oni montowali u siebie.
:hi:
Kaju ma dłubać..
dłubać we wsadzie :polew:
misiek547 to jest 919 licznik?
pzdr.
assist
---------- Post dopisany at 20:34 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
za***iście fajne rozwiązanie z tą manetką przedliftową..
(tylna wycieraczka) :decayed:
:hi:
Kaju ma dłubać..
pzdr.
assist
nie 920
wporzo jakoś dam se radę...najwyżej zrobię warkoczyk i wrzucę foto i ocenisz :grin:
:decayed:
jak już skończę to przedstawię krok po kroku co było robione:wink:
...tylko kaju powiedz mi coś jeszcze...
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams ... 14 to jest tylne światła, 15 poziom sprzyskiwaczy?!, a 16 ?? bo te trzy zmasowałem aby nic mi pomarańczowego nie świeciło
16 to tylne światła, 15 tak jak napisałeś poziom sprysków (ja u siebie wyrezałem :decayed:) a 14 to kontrola spalonych żarówek. Bardzo dobrze, że zmasowałeś :wink:
:wstydliwy::decayed:
a powiedz mi jak to zrobiłeś jakiś czujnik czy cuś ??
---------- Post dopisany at 22:05 ---------- Poprzedni post napisany at 22:05 ----------
i jak, gdzie podpiąłeś ??
