kaju Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 ORI czujnik dałem (na allegro dostępne za 20zł+), no to zdjąłem zbiorniczek, wypaliłem w nim dziure, zamocowałem czujnik na silikon i podłączyłem czujnik jest rozwiązany "na masę", czyli ma 2 piny, z jednego lecisz do masy auta, a z drugiego do licznika pod pin 15 szarej wtyczki. Jak poziom zejdzie poniżej poziomu, to Ci pieje na FISie ---------- Post dopisany at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ---------- Na ścisłość, to sam jesteś w stanie taki czujnik ogarnąć, gwoździe jakieś "wgrzej" w zbiorniczek i też będzie gitara, tylko, żeby prąd to przewodziło
assist Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Kaju jak zwykle.. ot, mądrego po szkołach przyjemnie posłuchać ;P @ misiek 547 jutro bede wiedział więcej, ozwę się na gg/pw No co, rózni się sumą kontrolną, ale to nie dziwne, skoro 26 bitów jest rożnych.. pzdr. assist ---------- Post dopisany at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany at 22:50 ---------- misiek 547 sprawdź PW
xxxSzYbAxxx Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 No to zostanie Ci tylko do dołożenia kostka do FISa no i oczywiście manetka. Manetkę da się zaadoptować od polifta, ale jakaś tam rzeźba będzie z pinami, bo jest różnica we wtykach przedlift/polift. Maciek (szyba) to ogarniał u siebie z tego co kojarzę, uderz do niego, albo poczekaj do wieczora, sam się odezwie heja Pany, własnie odzyskalem przytomność po sylwestrze co do manetek, problemu nie ma, strona poliftowa i przedliftowa manetek od świateł znacząco się nie różni, wystarczy tylko pociągnąć kable do kierunków z przedliftowej kostki bo w polifcie kierunki są osobno, szaro jakieś kable, no ale to banał.. większa rzeźba jest ze stroną wycieraczek, bo tam piny sa inne, płaskie a w przedliftach są okrągłe.. ale po kolorach idzie to wszystko ze sobą połączyć, zostaje tylko kwestia poprzekładania odpowiednio pinów bo w przedlifcie jakoś inaczej one szły, i bd taki efekt że jak włączycie wycieraczki i je wyłączycie to one się zatrzymają w jakimś tam miejscu na szybie a nie zjadą do dołu.. ale to kwestia ogarnięcia paru pinów dużo ich tam nie ma. no a sterowanie manetką do fisa to już bajka bo tam parę pinów jest bodajże chyba 4, czyli reset, góra, dół i masa chyba.. nie chce mi się sprawdzac ale chyba tak to było.. jak nie bd mogli sobie poradzić z wycieraczkami dajcie znać rozbiorę parcha i zrobię Wam zdjęcie kostki jak to wygląda u mnie ---------- Post dopisany at 23:37 ---------- Poprzedni post napisany at 23:34 ---------- ORI czujnik dałem (na allegro dostępne za 20zł+), no to zdjąłem zbiorniczek, wypaliłem w nim dziure, zamocowałem czujnik na silikon i podłączyłem czujnik jest rozwiązany "na masę", czyli ma 2 piny, z jednego lecisz do masy auta, a z drugiego do licznika pod pin 15 szarej wtyczki. Jak poziom zejdzie poniżej poziomu, to Ci pieje na FISie ---------- Post dopisany at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ---------- Na ścisłość, to sam jesteś w stanie taki czujnik ogarnąć, gwoździe jakieś "wgrzej" w zbiorniczek i też będzie gitara, tylko, żeby prąd to przewodziło łahahaha drut projekt, nie pochwalam
assist Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Kur*a Kaju nic nie kumam.. jak ten czujnik zrobiłes? Inaczej: zwiera płyn, jak zabraknie rezystancja wzrasta i taadaaam? :polew: udam, ze to moje zwidy i nic takiego nie miało/nie ma miejsca w Twoim aucie:polew: ---------- Post dopisany at 00:27 ---------- Poprzedni post napisany at 00:22 ---------- aaaaaaaaaaaaaaaa... osiemnaście promili robi swoje. Kaju, zwracam honor, dop. teraz doczytałem, ze masz jak biały człowiek czujnik ori.. po trzeźwemu każdy umie... ;P jeszcze raz przepraszam za najście. BTW, to Maćka wina, wytłuscił fragment o montowaniu czujnika, później podsumował coś, a się człek zasugerował.. ok, biere order od Prezesa ;> pzdr. assist
STASIU227 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Witam ta manetka sie nada do przedlifta przełącznik manetka wycieraczek audi a4 b5 (2907457812) - motoAllegro ---------- Post dopisany at 09:52 ---------- Poprzedni post napisany at 09:41 ---------- Czujnik temperatury oleju AUDI 100 A4 A6 PASSAT (2902795071) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. to taki czujnik oleju?
Marcin6 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Pytasz czy stwierdzasz Bo jeśli pytasz to tak, to przedlift do avanta
STASIU227 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Kaju taki czujnik sie nada do spryskiwaczy CZUJNIK POZIOMU SPRYSKIWACZY PASSAT B5 7M0919376 (2860379478) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Polko_V Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Qrcze jak dobrze, że w poliftach wszystkie ważniejsze czujniki były i nawet nie trzebabyło kabelka przeciągać z puszki ECU:wink: ---------- Post dopisany at 09:57 ---------- Poprzedni post napisany at 09:56 ---------- Kaju taki czujnik sie nada do spryskiwaczy CZUJNIK POZIOMU SPRYSKIWACZY PASSAT B5 7M0919376 (2860379478) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. za pewne ten...jak to kajo pisał...z dwoma takimi kutasikami:decayed:
STASIU227 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 OK to zamawiam, no niestety że nie ma tych wszystkich czujników ale chwała bogu że zostawili możliwość domontować te czujniki
Polko_V Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 tak się zastanawiam czy w moim przypadku nie podjechać do aso :whistling:i se zamówić nówka sztuka, bo jak widzę jakie są koszta wysyłki tego dupsika:facepalm: ---------- Post dopisany at 10:05 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ---------- dobra idę rezać...narazie teściowej klatkę na perliczki:decayed: a potem coś pomodze przy liczniku:wink:
Marcin6 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Mówie Ci, wpierdziel dwa gwoździe w zbiornik, podłącz jeden do masy, drugi do licznika i cześć jak To to polega na tym, że płyn do sprysków przewodzi?
kaju Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Mówie Ci, wpierdziel dwa gwoździe w zbiornik, podłącz jeden do masy, drugi do licznika i cześć jak To to polega na tym, że płyn do sprysków przewodzi? Przecież jeszcze większa zawartość wody tam niż w wódce to jak to ma nie przewodzić
Marcin6 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Mówie Ci, wpierdziel dwa gwoździe w zbiornik, podłącz jeden do masy, drugi do licznika i cześć jak To to polega na tym, że płyn do sprysków przewodzi? Przecież jeszcze większa zawartość wody tam niż w wódce to jak to ma nie przewodzić
STASIU227 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Kaju taką ma manetke kolega z forum http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-152/manetka-fis-polift-avant-254103/ chyba bendzie lapiej taką dozerać bo ma kostki, bo manetke do przedlifta to tak znaleść jak dobrą teściową ---------- Post dopisany at 10:58 ---------- Poprzedni post napisany at 10:30 ---------- tak się zastanawiam czy w moim przypadku nie podjechać do aso :whistling:i se zamówić nówka sztuka, bo jak widzę jakie są koszta wysyłki tego dupsika:facepalm:---------- Post dopisany at 10:05 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ---------- dobra idę rezać...narazie teściowej klatkę na perliczki:decayed: a potem coś pomodze przy liczniku:wink: Kolego dzwoniłem do ASO i czujnik spryskiwaczy kosztuje 25zł nowy
Marcin6 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Kolego dzwoniłem do ASO i czujnik spryskiwaczy kosztuje 25zł nowy A o kostkę (i piny) do niego może pytałeś?
STASIU227 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Kolego dzwoniłem do ASO i czujnik spryskiwaczy kosztuje 25zł nowy A o kostkę (i piny) do niego może pytałeś? Nie sam czujnik piny myśle że spokojnie dorobie są tylko dwa
grippen Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Daniel ten licznik co kupiłeś to tak ci powiem że ja go podłączałem no może z godzinkę proste jak j... i teraz trochę żałuje bo mogłem wziąść z polifta więcej bajerów ---------- Post dopisany at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany at 11:22 ---------- co do czujnika to inny masz kupić ma być z integrowany z pompką koniec i kropka ---------- Post dopisany at 11:35 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ---------- http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/index144.html#post3000200 tam opisywałem jakie czujniki do pompki i który rocznik
STASIU227 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 to jaki ten czujnik? kolego kupić żeby to chulało czy lepiej zmasować i po problemie ---------- Post dopisany at 11:44 ---------- Poprzedni post napisany at 11:36 ---------- to mam zamówić tak Pompka spryskiwacza AUDI 100 80 A4 A6 A8 +KOMPUTER (2873435409) - motoAllegro
grippen Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Tak dokładnie ta masz zamówić wtyczkę do niej masz w swojej już najprawdopodobniej tylko kabelek ucinasz i łączysz z fisem. Co do czujnika temp oleju to ja u siebie miałem już kabelek i wisiał gdzieś w komorze silnika bodajże kolor szaro niebieski on leci do kostki koło kompa zawsze możesz sprawdzić miernikiem zaoszczędzi ci to czasu z przekładaniem kabelków
