tom2009 Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Kurde zastanawiam się bo ja mam 1/2 fis teraz z zegarem cyfrowym. Ciężko znaleśc taki licznik na allegro a jak są to drogie. Ciekawe czy można by założyć z zegarem analogowym zamiast cyfrowego.
bin85 Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 No właśnie chyba tak prosto się nie da, licznik z zegarkiem analogowym ma immo2 a z cyfrowym ma immo3 i w dodatku ma szynę CAN której ten z analogowym niema. Nie wiem jak licznik komunikuje się ze sterownikiem silnika ale jeżeli również po CAN-ie to praktycznie niemożliwe jest podłączenie licznika z analogowym zegarkiem.
tom2009 Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Ciężko o taki licznik z zegarem cyfrowym do polifta. Jak sa to drogie strasznie.
mentryb Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Can sluzy tylko i wytlacvznie do podlaczania radia i to tych nowszych. Bede mial taki licznik na sprzedaz tylko z a6. Trzeba pobawic sie z plywakiem zeby dobrze pokazywal stan paliwa. Oto jego fotka. Ma juz ringi
tom2009 Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Ile za ten licznik będziesz chciał ? Tylko jeszcze ta zabawa z pływakiem .... Mam jeszcze jedno pytanko chłopaki bo tak się zainteresowałem tym licznikiem. Ja obecnie mam 1/2 fis czyli taki podzielony na pół. W dolnym kwadraciku pokazuje OK a potem temperaturę, rezerwę itp. ale ten górny kwadracik nad jest cały czas pusty i nic tam nie wyświetla. Czy tak ma być czy coś jest nie tak. Auto jest z po lifcie, rocznik 99 licznik z cyfrowym zegarkiem.
krzysaudi Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Są też na alledrogo odpowiednie tarcze z indeksem własciwym dla prędkości
Daimos Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 .... Mam jeszcze jedno pytanko chłopaki bo tak się zainteresowałem tym licznikiem. Ja obecnie mam 1/2 fis czyli taki podzielony na pół. W dolnym kwadraciku pokazuje OK a potem temperaturę, rezerwę itp. ale ten górny kwadracik nad jest cały czas pusty i nic tam nie wyświetla. Czy tak ma być czy coś jest nie tak. Auto jest z po lifcie, rocznik 99 licznik z cyfrowym zegarkiem. w górnym kwadraciku nie ma wyświetlacza
Gość .... Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 Panowie a możecie pomóc jak zmienić licznik FIS z ang na EU ? chodzi o to żeby pokazywał KM , podobno VAG wystarczy lub podajcie mi link do takiego tematu bo nie znalazłem
fazi Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_zmiana_mil_na_kilometry-t3704.0.html; proszę 1
bin85 Opublikowano 19 Lutego 2010 Opublikowano 19 Lutego 2010 Tak da się to vagiem zrobić zmieniasz trzecią pozycje w kodowaniu na 1, tu jest opisane {Kombiinstrument / Instrument Cluster} http://www.a4-klub.pl/smf/kodowanie_sterownikow_w_audi_a4_b5_19952001-t6358.0.html
vauxhall95 Opublikowano 20 Lutego 2010 Opublikowano 20 Lutego 2010 Witam,chcialem zapytac czy mozna podlaczyc takie cos.Nie jedne mialem audi i zawsze zapalalo sie brems light,dopiero po wcisnieciu hamulca gaslo.Mnie ten bajer byl przydatny
vauxhall95 Opublikowano 20 Lutego 2010 Opublikowano 20 Lutego 2010 to w automacie jest chyba tylko Nie w manualach tez to bylo.Teraz sie borykam z problemem poduchy 01025
bin85 Opublikowano 20 Lutego 2010 Opublikowano 20 Lutego 2010 Witam,chcialem zapytac czy mozna podlaczyc takie cos.Nie jedne mialem audi i zawsze zapalalo sie brems light,dopiero po wcisnieciu hamulca gaslo.Mnie ten bajer byl przydatny Przecież to komunikat o spalonej żarówce w światłach stopu.
jarek3251 Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 ozpiska pinow licznika z 1996 r: Niebieski, 26-pin 1 -nie uzywany 2 -Aktywacja brzeczyka 3 -Terminal 15 4 -Terminal 15 5 -Nie uzywany 6 -Terminal 61 7 -Awaria hamulca/ Hamulec reczny 8 -ABS 9 -Poduszka powietrzna 10 -CAT 11 -ABS odwrotny (cokolwiek to znaczy) 12 -Poduszka powietrzna odwrotna (cokolwiek to znaczy) 13 -Prawe światło parkingowe 14 -Blokada zapłonu, S-Contact 15 -Aktywacja brzeczyka 16 -Nie uzywany 17 -Nie uzywany 18 -Cisnienie oleju 1.8 bar 19 -Terminal 58d 20 -Poziom plynu chlodniczego 21 -Prawy kierunkowskaz 22 -Swiatla drogowe 23 -Wejscie szybkosciomierza 24 -Plyn hamulcowy 25 -Klocki hamulcowe 26 -Lewy kierunkowskaz żółty, 26-pin 1 -Terminal 58 2 -Terminal 58 3 -Sygnal szybkosci silnika (obrtotomierz?) 4 -Klimatyzacja 5 -Zegar 6 -Szybkosc pojazdu sygnal 1 7 -Szybkosc pojazdu sygnal 2 8 -Czujnik drzwi -strona kierowcy 9 -Terminal 30 10 -Terminal 30 11 -nie uzywany 12 -Rezerwa paliwowa 13 -Lewy kierunkowskaz 14 -nie uzywany 15 -nie uzywany 16 -przelacznik klamry paska ? =] 17 -nie uzywany 18 -Terminal 31 19 -Terminal 31 20 -Okablowanie diagnostyczne 21 -Nie uzywane 22 -nie uzywane 23 -Swiece 24 -Immobiliser 25 - Wskazowka paliwowa (na zegarze) 26 -Temperatura plynu chlodniczego czarny/szary?, 20-pin 1 -Sygnal spalania 2 -nie uzywany 3 -Nie uzywany 4 -nie uzywany 5 -Temperatura otoczenia 6 -Wskaznik biegu 7 -nie uzywany 8 -nie uzywany 9 -Poziom plynu chlodniczego 10 -Cisnienie systemu hydraulicznego 11 -Kmputer pokladowy - reset 12 -Radio/telefon - zegar 13 -Radio/telefon - dane 14 -komputer pokladowy - w lewo 15 -Radio/telefone - aktywny 16 -siatla: pozycyjne/mijania 17 -przekaznik swiec ? 18 -Komputer pokladowy - w prawo 19 -Swiatlo stopu 20 -nie uzywany czarny, 4-pin 1 -Temperatura oleju 2,3,4 - nie uzywane panowie mam pytanie czy w licznikach do 96 roku to sa tylko takie funkcje jak tu??? nie widze zeby było pokazane gdzie podłaczyć otwieranie drzwi i jeszcze pare innych rzeczy???
amokk Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 Mam nowy licznik z pełnym FIS-em z PIN-em oraz stary licznik z PIN-em. Proszę o info jak krok po kroku zrobić adaptację licznika, żeby silnik nie gasł po uruchomieniu. Nie wiem gdzie szukać...
bin85 Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 Ja kożystałem z tego http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?s=27303dcdb4b2b73c0348d40e8bdca1eb&t=52106
