Efekt wymiany licznika na FIS
witam,
dzięki za podpowiedz, problem już rozwiązany miałem odwrotnie podpięte piny 58s i 58d.
teraz próbuje zgodnie z instrukcja rozwiązać problem z kontrolka od immo. Odlutowałem minus diody i podlutowałem do niego kabelek ale niewiem jakim cudem ona nadal miga a po podłączeniu kabelka do masy świeci ciągle...?nic rozbieram jeszcze raz:| najgorsze te wskazówki hehe
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Pany, Cwiara, jack daniels i liczik działa, weekend uważam za otwarty :wink:
bhehehe
wpadnijcie do mnie i lecimy na szklarska i jakuszyce... sniegu w hu.... fulll :polew::kox::decayed:
h*j ze sniegiem. Na pomorzu upal ze w h*ja szczypie. Jacek w gardlo i coz chciec wiecej :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Siedzę w Mielnie w spa i jakos k**wa upału nima :grin: no chyab ze wchodzę na masaż do dobrej suki :naughty:
To wpadnij któregoś razu na spota do Koszalina jak jesteś Audikiem :wink:
a widzisz, ja nie widziałem ;)
juz wstawiam..
---------- Post dopisany at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany at 21:33 ----------
hmmmm
nikt nie wie ?
moze Kaju bedzie wiedział,
ale jak zwykle jest zajęty..
udało mi się tylko fotkę cyknąć i zaraz mnie pogoniił...
http://s4.postimage.org/d9fkpx5wd/Kaju_Rezac_Z.jpg
:dziura:
Jo was zayebie :guma:
---------- Post dopisany at 09:25 ---------- Poprzedni post napisany at 09:24 ----------
Kris, zadzwoń do mnie 884-998-276, jestem przez weekend dostępny, w razie co niedaleko siebie jesteśmy :hi:
Sory ale obiecałem mojej ze na 3 dni odstawkę a4 forum jak jesteśmy tutaj, a udaje mi się pisać jak siedzę na tronie z telefonu :banan: kaju gdzie tutek bo w poniedziałek muszę zacząć rezac i a podziękuj zonce za manetke, doszła w całości :hi:
pierd.... sie macie wesolo widze :polew: jeden rezacz co mu fotki robia :polew: drugi z tronu pisze :decayed:
Nazwijmy to po imieniu; to jest uzależnienie od A4:decayed:
Pany sukces, licznik chodzi, zadnych numerow, emulator przerobiony, zrobiony, wszystko jest jak powinno byc, teraz chlast w morde :decayed: swietujemy !! :wink:
to jaki teraz licznik masz??
juz wstawiam..
hmmmm
nikt nie wie ?
:dziura:
dzwoniłem :whistling:
nie wiem czy kajo zrobi tutka w weekend wiec dajcie instrukcje jak odczytac pin vag commanderem i zaprogramowac immo kluczyki, mam dwa scyzoryki i jeden ten z logiem klucza ( jakby francuskiego) bez przycisków centralnego
---------- Post dopisany at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany at 20:37 ----------
pytanie czy dopisuje sie tylko dwa scyzore czy ten trzeci tez??
trzeci to tzw klucz serwisowy,
rowniez jest z transponderem, nie otwiera zdaje się schowka i bagarka..
zakodujesz bez problemow
pzdr.
assist
---------- Post dopisany at 21:16 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ----------
jakies pytania dot. commander'a ?
Potrzebuje instrukcje krok po kroku jak odpalic auto na nowym liczniku, jak odczytać pin dostałem razem z kablem od viakena
Na przykładzie vcds potrzebuje jak załatwić immo i klucze
wybierasz typ połączenia (connection type) k-line,
w srodkowej kolumnie klikasz instrument/immobiliser,
w oknie ktore sie pojawi klikasz read i w polu login masz swoj pin ;)
jesli chodzi o klucze, ja korzystałem z vaga,
ale w commanderze jest w srodkowej kolumnie "key learning"..
wybierasz model auta, ilosc kluczy wpisujewsz pin i chyba wszystko..
Dlatego podaj na vagu jak się to robi bo coś kiedyś czytałem z zmianach kluczy w stacyjce czy coś ,nie wiem dlatego pytam
Immobilizer III Immobilizer Swapping (Instrument Cluster) - Ross-Tech Wiki
ide brzdąca wykąpać, jak cos to pytaj PW
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ----------
Login - 11]
  • 4-digit PIN
    • Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 21 in "Channel Number".
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys.
Any old keys are automatically being cleared. All keys, including existing keys, must be matched at the same time.
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
  • Repeat the following steps until all Keys have been matched:
    • Switch Ignition OFF and remove Key.
    • Insert the next Key and switch Ignition ON.
    • The Immobilizer Warning Light will light up for ~2 seconds, wait until it goes out, indicating that the key has been matched.
Note: The above steps must be completed within 60 seconds after saving the Adaptation!
---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ----------
jak juz wprowadzisz nową ilosc wszystkich kluczy,
reszte poloz na fotelu obok i po kolei wkladaj i przekrecaj az zgasnie ikona immo.
pzdr.
assist
