Efekt wymiany licznika na FIS
Panowie ja w swojej a4 b5 1.9 2000r mam pływak o kolorze żółtym , jak się okazuje po kolorze też można dojść do prawidłowego pływaka :) i chyba w 2,5 jest taki sam ale z A6 mimo że wygląda identycznie to będzie wskazywał paliwo na odwrót chyba że licznik też jest z A6 wtedy będzie ok
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
No licznik na pokładzie. Z tym że coś mi nie chce pokazywać spalania... Kabel z niebieskiej kostki pin 25 podłączony do żółtego kabelka przy ecu. Jakieś sugestie. Aha możliwe że mam zegar radiowy? Palma się pali czy to się jakoś dodatkowo podłącza? 4ype9ygu.jpg
  bidzio1 napisał(a):
No licznik na pokładzie. Z tym że coś mi nie chce pokazywać spalania... Kabel z niebieskiej kostki pin 25 podłączony do żółtego kabelka przy ecu. Jakieś sugestie. Aha możliwe że mam zegar radiowy? Palma się pali czy to się jakoś dodatkowo podłącza? http://img.tapatalk.com/d/13/04/27/4ype9ygu.jpg
Jak swieci ci palma to zerknij jeszcze na tył licznika czy nie ma dodatkowego złącza. W części licznikow antena jest wbudowana w liczniku, w części trza bylo podłączyć zewnętrzną
Ja mam 8d0920931 i tam antena jest wbudowana w liczniku. Odłącz na chwile licznik, jak podłączysz to nie ustawiaj... i zobacz czy sam się ustawi...
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Złącza nie mam. Widocznie antena wbudowana. A spalanie. Już pokazuje. Tylko podczas jazdy. Myślałem że na postoju też pokazuje.
No już dotarłem do tego. Całkiem ładnie się prezentuje ten zegar. Teraz jeszcze kierownicę zmienić i będzie ładnie ;-)
---------- Post dopisany at 13:59 ---------- Poprzedni post napisany at 13:48 ----------
A co do sensora oleju to mam emulator zrobiony. Kupiłem więcej części więc będę miał ze 3szt do sprzedania jak by ktoś potrzebował. To zmontuje.
  Polko_V napisał(a):
  bidzio1 napisał(a):
No tak właśnie odnośnie pływaka to dotarłem do swojego i mam taki. Muszę do gościa zadzwonić niech mi przyśle zdjęcie. http://img.tapatalk.com/d/13/04/27/yjy3u8eh.jpg
Mam na jedną kostkę 4 piny. Teraz ciekawe jak ma ta z 2.5 bo etka nic konkretnego nie pokazuje tam są chyba tylko rysunki poglądowe.
Po takiej fotce nic nie wywnioskujesz...dopiero jak wyciągniesz to będziesz wiedział jaki masz pływak i wtedy możesz robić fotę... Tak dla potomnych...1.9 TDI PD (pompowtryski) ośka, ma taki sam pływak jak 1.9 w Quattro i 2.5 Quattro :wink:. Wiem bo szukałem do swojego z licznikiem A6.
W przypadku licznika z A6 pasuje też czujnik poziomu paliwa od Passata (jest temat na forum), mam taki u siebie tylko przełożyłem same ramię z pływakiem od swojego starego oryginalnego czujnika i pokazuje lepiej niż oryginał.
A powiedz mi kolego od którego konkretnie passata masz ten pływak?
---------- Post dopisany at 16:24 ---------- Poprzedni post napisany at 16:17 ----------
I kolego jak byś mógł podać jakiś link do tego tematu bo coś nie mogę znaleźć.
Passat B5 1,9tdi chyba z 2000 roku.
Wyciągasz z niego sam rezystor, musisz przelutować kable.
Tak wyglądał: PASSAT B5 TDI CZUJNIK POZIOMU PALIWA (3135428330) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
A no dobrze wiedzieć. Czyli co sama ta płytkę trzeba przełożyć tak i będzie dobrze?
---------- Post dopisany at 16:36 ---------- Poprzedni post napisany at 16:34 ----------
A jak by na przykład sama płytkę z pływaka a6 z 2.5 tdi wsadził. Chodziło by to? Bo pływak w całości jest inny. Tylko czy ta płytka rezystor jest taka sama.
Samą płytkę przełożyłem, a drut z z pływakiem zostawiłem z oryginalnego czujnika.
no to elegancko, dzięki za podpowiedz.
w takim razie kupuje pływak z passata.
Michał, tam jest wbudowana radiówka. Pływak musisz szukać od 1,9 daj mrogalowi namiar na tego Twojego majstra, bo jestem przekonany, że będzie miał w tym A6 pływak na dwie kostki, jakiego mrogal potrzebuje.
mam problem wykonałem przelotke wg schematu z forum ale jest coś nie tak po włączeniu stacyjki słychać brzęczenie któregoś przekaźnika po włączeniu świateł słychać go nadal ale mniej licznik mam taki
8D0 920 932J
podpowie ktoś w czym może być problem bo już mnie trafia :facepalm:
---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ----------
czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce powinny się zaświecać zegary ? tzn wskazówki i poświetletie ?
Zależy od licznika i jego kodowania np w liczniku z a6 po lifcie to w adaptacji na kanale 19 można to ustawić. Ale odpowiadając na twoje pytanie. W większości przypadków nie zapala się podświetlenie po kluczyku tylko po włączeniu świateł.
Efekt mojej pracy ;-)
Ładny :wink: A co zrobileś z obrotami? kodowanie zrobiles?
w moim przypadku wszystko smiga tylko to włączenie się zegarów po przekręceniu kliuczyka zaświecają się zegary i zaczyna brzęczeć przekażnik jeśli natomiast zapale normalnie światła tzn bez włączonej stacyjki brzęczenia nie ma co z tym można zrobić ?
Tak kodowanie. Było 6 dałem na 4. A masz może jakąś rozpiske jakie są funkcję w zależności od kodowania kraju? Bo np jak dałem usa to bylo pikanie po otwarciu drzwi ale wyświetlalo w milach
