Fifiński Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 No myslalem ze ogarnąłem ... Wskazówka się podnosi a wcześniej jak zaczarowana stała poniżej "0" To podpowiedz co zrobić ? Licznik angol.
xxxSzYbAxxx Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 Jak ogarnoles alladyna skoro jest a temp.jak rosnie skoro nie rosnie tylko do pozycji zerowej wskakuje Jak widze dalej sa problemy z ta oliwa i emu a wszystko jest kilka razy pisalem co jak Oj pany pany to taki problem z odpowiedzeniem koledze co ma zrobić? albo emulator źle żłożony albo cos źle podpiąłeś.. ja u siebie mialem taki problem że emu założone a sensor dalej sie drrze, bo masa uciekała...
Gość cwiara Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 Jak my go na mega kacu montowali to sie dziwisz ze uciekla :grin:
xxxSzYbAxxx Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 Jak my go na mega kacu montowali to sie dziwisz ze uciekla :grin: i się mnie nie sluchałeś między pawiami, że za mocno wyszlifowałeś i ścieżkę ujechałeś... :grin:
maq Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Czy może ktoś podrzucić czy żeby złożyć licznik z automatu do manualna trzeba zmieniać wsad? Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
xxxSzYbAxxx Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Czy może ktoś podrzucić czy żeby złożyć licznik z automatu do manualna trzeba zmieniać wsad? Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2 Wystarczy zmienic kodowanie. W zaleznosci jaki licznik chcesz zalozyc. Moze sie okazac ze jesli to np licznik z audi a6 c5 2,5tdi automat gdzie info ze skrzyni idzie małym czujnikiem po CANie nie bedziesz w stanie zmienic kodowania i bd sialo bledami Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
maq Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Licznik z a4 2.5. Jak zmienię kodowanie na 1.9 to wyświetlacz biegów po prostu się nie pokaże? Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
xxxSzYbAxxx Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Licznik z a4 2.5. Jak zmienię kodowanie na 1.9 to wyświetlacz biegów po prostu się nie pokaże?Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2 Z ktorego roku jest ten zegar? Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
maq Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 nie wiem konkretnie. Od kolegi z forum chcę kupić. Białe podświetlenie i cyfrowy zegarek czyli od 2000r . W tej chwili mam pół fis
xxxSzYbAxxx Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 nie wiem konkretnie. Od kolegi z forum chcę kupić. Białe podświetlenie i cyfrowy zegarek czyli od 2000r . W tej chwili mam pół fis No to adaptacje przeprowadzisz na kanalach 60,61,62 zmienisz glowne kodowanie licznika i powinno byc ok Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Piteros1 Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 pany jak wyciagac te kabelki z kostek jakos je podwazac czy tylko mocno pociagnac ? ;p
xxxSzYbAxxx Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 pany jak wyciagac te kabelki z kostek jakos je podwazac czy tylko mocno pociagnac ? ;p najlepiej wyjmakami do pinów ale kosmiczne ceny mają, więc skalpelem ja zawsze wyciągam
maq Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 pany jak wyciagac te kabelki z kostek jakos je podwazac czy tylko mocno pociagnac ? ;p Ja wyciągałem przy pomoc igły. Wciskasz igiełkę w ten niewielki otwór od boku pinu i ciągniesz za kabelek
bediks Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 dokladnie jak wyzej , ja uzywalem do tego plaskiego srubokreta precyzyjnego, i ladnie wychodziły
maq Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Bediks wyczytałm gdzieś w tym wątku, że masz zegary z końcówką 931tx. Czym one różnią się od 930 ? Kurde dwa tygodnie czekałem na blaty i przyszły mi od A6 . Nie chce mi się przerabiać tyle we wtyczkach ( szczególnie pływaka ) szczególnie że mam możliwość je oddać. Kupiłem już manetke i szarą wtyczkę także nie daję za wygraną i szukam zegarów gdzie popadnie. Niedaleko mnie znalazłem na allegro te z końcówką 931tx
bidzio1 Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Jak chcesz to mam pływak pasujący pod ten licznik z a6 ;-)
maq Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Tylko tam trzeba jeszcze piny we wtyczkach zmieniać i nie wiem jak z otwarciem drzwi bo pisze tu ze w a6 sygnał idzie po can a w a4 po podaniu masy na odpowiedni pin szarej wtyczki. W każdym bądź razie raczej wolę go oddać i kupić od a4.
Gość cwiara Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 pany jak wyciagac te kabelki z kostek jakos je podwazac czy tylko mocno pociagnac ? ;p Jesli chodzi Ci o kostki od licznika to najpierw rozbrajasz kostke, tzn. Wyciagasz srodek z obudowy a pozniej delikatnie odginasz pin w miejscu pokazanym na focie ---------- Post dopisany at 18:13 ---------- Poprzedni post napisany at 18:11 ----------
bidzio1 Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 Tylko tam trzeba jeszcze piny we wtyczkach zmieniać i nie wiem jak z otwarciem drzwi bo pisze tu ze w a6 sygnał idzie po can a w a4 po podaniu masy na odpowiedni pin szarej wtyczki. W każdym bądź razie raczej wolę go oddać i kupić od a4. Przy założeniu licznika z a4 też musisz piny zmieniać. Ja mam licznik z a6 i jestem zadowolony. Co prawda nie pokazuje drzwi ale to szczegół.
bediks Opublikowano 29 Maja 2013 Opublikowano 29 Maja 2013 dokladnie nie zrobisz dzrwi blat mam angielski, jesli chodzi o wsad to ja mam z koncówka 932 gx czy cos takiego , mialem tez 930 c 931 tx jest od diesla czym sie roznia, wersja np 930 jest chyba d11, a 932 d13 w efekcie wgrywany do angielskiego licznika na jedenym nie dziala temp oleju a na drugim tak jesli kupisz ori eu licznik to nie wazne jaki nr byle by zaczynal sie od 8D0 920 ..., koncówka dowolna byle by do ropy ---------- Post dopisany at 18:26 ---------- Poprzedni post napisany at 18:25 ---------- Tylko tam trzeba jeszcze piny we wtyczkach zmieniać i nie wiem jak z otwarciem drzwi bo pisze tu ze w a6 sygnał idzie po can a w a4 po podaniu masy na odpowiedni pin szarej wtyczki. W każdym bądź razie raczej wolę go oddać i kupić od a4. Przy założeniu licznika z a4 też musisz piny zmieniać. Ja mam licznik z a6 i jestem zadowolony. Co prawda nie pokazuje drzwi ale to szczegół. ze niby co ma zmieniac ?? 2000 r jest uprzywilejowany i jesli chodzi o wtyczki niebieska zielona wcale ich nie rusza, wszytskie funkcje beda chodzic, doklada sie tylko szara kostke ---------- Post dopisany at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany at 18:26 ---------- a panowie co to za ikonki oznaczaja?? ---------- Post dopisany at 18:29 ---------- Poprzedni post napisany at 18:27 ---------- a tak na marginesie to kolega mag jest pierwszym od bardzo dawna ktory zanim zaczal zadawac pytania co kolwiek przeczytal w tym watku ---------- Post dopisany at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany at 18:29 ---------- dla potomnych jakby mieli watpliwosci do takiego polaczenia to tak wygladaja ori biale tarcze w polaczeniu z ori ramkami z a6, w nocy fajnie to wyglada
