soulmaster3m Opublikowano 16 Lipca 2013 Opublikowano 16 Lipca 2013 Może jak fotel przesuwałeś, to poluzowała Ci się wtyczka od poduszki fotela (mniemam, że takowe posiadasz) i dlatego się śmieje na blacie Ano posiadam, totalnie zapomniałem, że takie są a wszystko robiłem na odsuniętych fotelach bo wygodniej. Jutro sprawdzę oba fotele. A wyskoczyła w trakcie jazdy czy od razu odpaleniu silnika, może zapomniales podłączyć kabel poduchy w kierownicy bo tam chyba ze 3 wtyczki łącznie a ta co wchodzi w poduche to ma taki śmieszny zatrzask i może nie dokładnie wcisnales Vag powie która poducha Jak VAG powie to pierw podłączę. No właściwie to fotelami jeździłem przy rezaniu kabli, później się przysunąłem i nic nie było. Dziś odpalałem przez wyjmowaniem filtra i po też aby sprawdzić czy wszystko abla i też nie było. Ale wieczorem musiałem jechać i teraz nie wiem czy pierw znowu poprawiałem fotel czy odpalałem ---------- Post dopisany at 00:21 ---------- Poprzedni post napisany at 00:19 ---------- Zwykły Autoscan starczy? Czy konkretnie sam 15 adres?
kaju Opublikowano 16 Lipca 2013 Opublikowano 16 Lipca 2013 Same poduchy przekop, szkoda czasu na kopanie wszystkiego.
soulmaster3m Opublikowano 17 Lipca 2013 Opublikowano 17 Lipca 2013 Podgrzewanych dupć nie mam, więc kable po fotelem są na bank do poduch. To je sprawdzić? Bo wątpię aby to było w kierownicy skoro wszystko było ok. Jak nie pomoże to i tam zajrzę. ---------- Post dopisany at 11:08 ---------- Poprzedni post napisany at 00:35 ---------- No i VAG pokazał błąd poduszki: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-10 - Resistance too High - Intermittent Possible Symptoms - Airbag Warning Light active Possible Causes - Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty - Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty - Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty Possible Solutions - Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) - Check Coil Spring with Slip Ring (F138) - Check Airbag Igniter Driver Side (N95) Special Notes When "Short to positive" or "Short to ground" is found, DO NOT CLEAR THE DTC. This can cause the airbag to deploy. See repair manual for more information. Sprawdziłem kable, przycisnąłem wtyczki i nic ciekawego nie znalazłem, wywaliłem błąd i po kilku odpaleniach nie wrócił. Wyjdzie w czasie. A tak przy okazji to sprawdziłem kodowanie +02 na pasy bezpieczeństwa coby wykorzystać je do sygnalizacji otwartej maski. Niestety nic z tego chyba nie będzie. Kontrolka zapala się na chwilę i gaśnie. W instrukcji piszą, że zapala się na kilka sekund tylko w celu przypomnienia i gaśnie. W takim razie od czego jest pin 27 w zielonej wtyczce.
Fifiński Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Witajcie Szlak mnie już trafia z tym alladynem. Poskładałem układ, zapiąłem po oscyloskop, wynik : User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting . Czyli coś się tam dzieje. Po podpięciu pod auto niestety dzieje się tak, ze po pierwszym razie nie krzyczy o sensor, auto pochodzi 2-3 minuty, zgaszę i znowu krzyczy. Czy ktoś ma jakiekolwiek pomysły ? Mnie już się skończyły ...
bidzio1 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Witajcie Szlak mnie już trafia z tym alladynem. Poskładałem układ, zapiąłem po oscyloskop, wynik : User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting . Czyli coś się tam dzieje. Po podpięciu pod auto niestety dzieje się tak, ze po pierwszym razie nie krzyczy o sensor, auto pochodzi 2-3 minuty, zgaszę i znowu krzyczy. Czy ktoś ma jakiekolwiek pomysły ? Mnie już się skończyły ... Teraz to już chyba wymiana miski i ori czujnik.
Fifiński Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Chyba że spróbowac go podłączyć na plus na stałe, a nie po kluczyku. Tylko pytanie czy akum nie będzie padał ?
Hesik Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 przeczytalem pstatnie 40 stron i kilka pierwszych nie znalazlem odpowiedzi na swoje pytanie wymienilem licznik vdo bez fisa z 98 na licznik od a6 z fisem wszystko w nim bangla po zmianie kabelkow wg schematu maxa zostal mi jeden problem unieruchamiajacy auto mam pin ze starego licznika i z nowego, nie moge nowych kluczykow z nowymi transponderami zakodowac, aczkolwiek wg tego co czytalem nawet gdyby sie udalo by nie dzialaly, stad pytanie co moge zrobic? vag commander nie moze rowniez polaczyc sie z ecu, zawiesza program albo blad lacznosci wychodzi a kabelek z viakena dobry jest. dodatkowa ciekawostka ze nowy licznik ma pin 3-cyfrowy jest tu ktos ogarniety kto moze mnie oswiecic co mam zrobic? za tydzien do polszy wracam a auto stoi wyczytalem tez ze podobno antywirus moze uszkodzic cos w kablu gdy sie wlaczy w trakcie dzialania czy to prawda?
kaju Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 przeczytalem pstatnie 40 stron i kilka pierwszych nie znalazlem odpowiedzi na swoje pytaniewymienilem licznik vdo bez fisa z 98 na licznik od a6 z fisem wszystko w nim bangla po zmianie kabelkow wg schematu maxa zostal mi jeden problem unieruchamiajacy auto mam pin ze starego licznika i z nowego, nie moge nowych kluczykow z nowymi transponderami zakodowac, aczkolwiek wg tego co czytalem nawet gdyby sie udalo by nie dzialaly, stad pytanie co moge zrobic? vag commander nie moze rowniez polaczyc sie z ecu, zawiesza program albo blad lacznosci wychodzi a kabelek z viakena dobry jest. dodatkowa ciekawostka ze nowy licznik ma pin 3-cyfrowy jest tu ktos ogarniety kto moze mnie oswiecic co mam zrobic? za tydzien do polszy wracam a auto stoi wyczytalem tez ze podobno antywirus moze uszkodzic cos w kablu gdy sie wlaczy w trakcie dzialania czy to prawda? Z antywirusem nie wiem czy prawda, ale nie używa się go pod żadnym pozorem podczas robienia czegokolwiek z programami przeznaczonymi do diagnostyki. Po drugie - pin jeśli masz 3 cyfrowy, to dopisz przed niego dwa zera, żeby miał taką postać 00XXX, gdzie XXX to Twój PIN. Musi ruszyć, nie ma h*ja, że nie
bediks Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 a ten pin 3 cyfrowy masz skad, jakis program Ci go wyliczyl??
Hesik Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 pin 3 cyfrowy wyczytal mi vag commander, ze starego licznika wyczytal 4 cyfrowy i kodowanie kluczykow dziala bez problemu tylko jeszcze jesli sie uda zaprogramowac kluczyk w postaci 00XXX to czy auto bedzie odpalac nie trzeba wsadu czy czegos takiego z ecu do licznika przegrywac? bo bylo tu cos takiego pisane mniej wiecej
kaju Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 pin 3 cyfrowy wyczytal mi vag commander, ze starego licznika wyczytal 4 cyfrowy i kodowanie kluczykow dziala bez problemutylko jeszcze jesli sie uda zaprogramowac kluczyk w postaci 00XXX to czy auto bedzie odpalac nie trzeba wsadu czy czegos takiego z ecu do licznika przegrywac? bo bylo tu cos takiego pisane mniej wiecej Takie cfancyki to przy immo3. Tutaj tylko kodujesz kluczyki do nowego licznika (stary nie jest Ci potrzebny) i odpalasz.
Hesik Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 bylo by swietnie jutro sprawdze z tymi zerami i sproboje, a jezeli licznik jest z a6 przy kodowaniu powinienem wybrac opcje kodowania a6 czy zostac przy a4? w commanderze jest kilka opcji kodowania roznych aut
kaju Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Nic tam żadnych opcji nie wybierasz... V-C, odpowiedni kanał, kodujesz i tyle, auto odpala. Przy commanderze masz tam do wyboru opcje, ale z tego nie korzystasz przy kodowaniu, więc c**ja na to kładź
bediks Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 A powiedz rozumiem ze przez nie możność dopisania kluczy do licznika a6 mówisz o braku możliwości zalogowania się tak z racji ze masz tylko 3 cyfrowy pin tak ? Czy logujesz się jakoś i klucze się nie dopisują bo tego nie napisałeś w czym tak naprawdę jest problem
Hesik Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 kaju wisze ci flaszke ktora mozemy w ostrowie razem wypic kluczyki zakodowane wszystko bangla jak trzeba :decayed::decayed: edit: jak uciszyc sensor oleju? podlaczenie do masy nie hasa a czujnika nie mam..... zostaje tylko miska z czujnikiem lub emulator? czy sa jakies jeszcze opcje
kaju Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 kaju wisze ci flaszke ktora mozemy w ostrowie razem wypic kluczyki zakodowane wszystko bangla jak trzeba :decayed::decayed:edit: jak uciszyc sensor oleju? podlaczenie do masy nie hasa a czujnika nie mam..... zostaje tylko miska z czujnikiem lub emulator? czy sa jakies jeszcze opcje Najlepiej miska z ori czujnikiem i nadzieja, że będzie banglało. Gwarancji nie ma niestety a flaszkJe chętnie przytule
slavko87 Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 A troche z innej beczki, mam polifta z polfisem i jak wloze pelen fis i manetke do fisa to bedzie dzialac wsio czy trzeba cos podlaczac itd?
kaju Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 trzeba kilka drutów pociągnąć i immo ogarnąć
fanthomas18 Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 A jeśli mam przedlifta bez żadnych dodatkowych wskaźników i fisa i włożę zegary też z przedlifta tylko z fisem i do tego manetkę z przedlifta to muszę podciągnąć sobie tylko kable do np czujnika sprysków, spalania etc?
slavko87 Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 trzeba kilka drutów pociągnąć i immo ogarnąć cos dokladniej, jak to wyglada czym kodowac imo? Moze byc PW
