Efekt wymiany licznika na FIS
Ta ten z allroad jest , fajne grube :decayed:ale od s4 fajniejsze bo białe
grube sa be :grin:
BTW Soul ale masz zajefajna Eu tarczke predkosci :slina::naughty:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Nie uważny jesteś :decayed:
Skoro jest palma to .......
To jest ori licznik Eu i ta tarcza zawsze tam była bo to mój ex licznik:naughty:
twoja pojechała w świat
No licznik cacy teraz. Jeszcze obramowanie pomaluję jak mnie zacznie przeszkadzać starta farba chociaż w tej ciemnicy jak siedzi to tego nie widać.
Swój co miałem potrzymam jeszcze chwilkę na półce aż ten nowy nabierze mocy i nic nie wysypie się nic po drodze.
Olej, temperatura, naładowanie, wszystko wskazują oba dobrze, fis w tym poprzednim już sypie kilka linii, ale wszystko czytelne no i oczywiście wszystko w EU.
---------- Post dopisany at 10:19 ---------- Poprzedni post napisany at 10:12 ----------
Nie zdążyłem tylko nałożyć znaczka na tarczę jak ten z kierownicy
Tylko, że tarcza matowa a znaczek będzie raczej z połyskiem to się przymierzę i zobaczę czy jest sens.
Znalezienie takiej i kupno graniczy z cudem a można to zrobić we własnym zakresie. Tylko, że będzie naklejane.
chcesz byc przec**j nad przekotami??
jepnij se taki o:
Niestety, ale najciekawszy, pseudosportowy licznik w najmniej sportowym samochodzie posiada LUPO.
jepnij se taki o:
30zł tarcza, 40 z wysyłką.
Druk gdzie zmieściłem chyba 30 sztuk w różnej kolorystyce tła 0,14-0,35zł.
Przebijesz? :naughty::naughty:
ale co ori to ori :grin:
ja dzisiaj chyba zaexperymentuje i wrzuce wskazówki z passata b5:wink: ale tylko te duże, bo nie mam czterech małych
Wsadziłem licznik od anglika o numerze 8D0920980J . Po wykonaniu testu zegarów w vagu wskazówka prędkościomierza zatrzymuje się tak jak na foto:
Zmiana kodowania na europę nic nie daje. Może ma ktoś wsad europejski który by podpasował?
To elegancko się zatrzymuje , tak ma się zatrzymywać na 100 km/h , daj maila to Ci wyśle bo mam przypadkiem wsad do gnoju
Dobra majstry zmienilem licznik z allroada na ori A4 polift obrotomierz w końcu ożył wszystko działa tylko obroty przeklamuje gdy jest na luzie pokazuje 500rpm a jest w vagu 860. Gdy z większe do licznikowego 1000 RPM vag pokazuje 1480. Ktoś cos wie? Dodam ze był FIS naprawiany wskazówka na teście może z 2-3mm poniżej 3krpm ale to i tak za malo nawet gdybym ja poprawil
A może kodowanie pojebane
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
kodowanie główne zmień, druga
cyfra od końca odpowiada za liczbę cylindrów. wpisz tam tyle ile masz u siebie i zatwierdź, a w liczniku allroada wchodzisz w kanał 60 tam dajesz wartość 0 albo 1024 i obroty żyją :hi:
Karol w tym konkretnym probowalem juz wszystkiego nic co wpisalem w kanale 60 nie ozywialo go. Cany h*je muje i magia nie pomogla
Czekaj czekaj to mam wpisac 00140 tak? Bo juz nie pamiętam jak to szlo
tak samo ostatnia za rodzaj silnika, u Ciebie jeśli masz 1,9 to ostatnie dwie cyfry kodowania głównego musisz mieć 40, czyli kodowanie powinno u Ciebie wyglądać XXX40, gdzie X to cyfry starego kodowania. Po tym zabiegu wszystko ruszy jak należy :hi:
---------- Post dopisany at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
:brawo:
Mam pytanie kosmetyczne, może już nawet pytałem o to przy zakładaniu, ale chodzi o kanały w adaptacji bo coś mi wywalało błąd pamięci ABS i cholera wie co jeszcze.
Na moim 1/2 FIS miałem takie wartości na kanałach:
-> Channel 60 (CAN data bus) (from MY 2000)
+00001 - Engine electronics
+00002 - Auto Transmission
+00004 - ABS Brakes
+00008 - Klima-/Heizungselektronik
+00032 - ADR
+01024 - Instrument cluster
Miałem 60 - 0 i nie wiem czy tutaj nie muszę wpisać czegoś innego bo teraz mam chyba 1025.
Nie wiem jak z ABS i klimatronikiem, które mam.
-> Channel 61 (CAN data bus) (from MY 2000)
+00256 - Instrument cluster
+00512 - Tire pressure
+16384 - PDC
+32768 – Heater
Miałem 61 - 0, teraz wpisywałem chyba 256.
-> Channel 62 (infotainment CAN data bus) (from MY 2000)
+00001 - Radio (Symphony only)
+00002 - Telephone
+00004 - Navigation
+00008 – Telematics
Tutaj miałem 62 - 0, teraz też zostawiałem 0, po zamontowaniu nowego był komplet kodów i wywalało błędami, ale zmieniłem na 0.
Ktoś mnie poprawi czy kanały 60 i 61 mam wpisywać przy pełnym fisie inne czy powrócić wszystkie na 0 jak było w 1/2 FIS.
Tez mnie to zastanawia, i czy jest jakaś roznica
Analogicznie: 1024, 256 i ostatni kanał w zależności od wyposażenia sumujesz wartości :hi:
Czyli nic w 60 z ABS i klimą nie dawać?
A nie 1025 z racji silnika ANB i masy różnych czujników, których tam podobno jest od zatrzęsienia?
