Efekt wymiany licznika na FIS
Tak by było najlepiej. Co tam jest potrzebne...
Kodowanie Radia (56-Radio), teraz jest: 00207
Adaptacja Navi (37-Navi), teraz jest:
-kanał 1: Tires in mm: 1930
-kanał 2: Rotational pulse : 45 For cars that use ABS signal
-kanał 3: Diagnostic: 0
-kanał 4: Cluster colour: 0 - Monochrome (red)
-kanał 5: Land Identification (D-Navi): 0 - Europe
-kanał 6: TMC Coding (D-Navi): 1 - Sets TMC to use radio source. (Useless in N.A.)
-kanał 7: Option Coding (D-Navi): 0 - No options.
Licznik (17-instr cluster):
- kodowanie 16xxx
- kanał 60: 01024 - Instrument cluster
- kanał 61: 00256 - Instrument cluster
- kanał 62: 00005: (+00001 - Radio +00004 - Navigation)
I nie wiem czy 62 nie trzeba przestukać całego jak leci bo tutaj najczęściej pada wskazanie.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Jutro zobaczę i napiszę
Jak zmienialem szybke w swoim liczniku z 2004 i z a6 z 2003 , a pozniej rozbieralem ten z 99 zauwazylem pewna roznice
Wyswietlacz z 99 jest caly obudowany metalowa ramka
Ten nowszy a4 i z lifta a6 po boczku mialy taka niebieska tasme
Niby te same liczniki ale chyba technologia instalki wyswietlacza inna
Co by wyjasnialo dlaczego liftowe a6 zawsze sa igla ( no i moj bo jest z 2004 )
Szkoda ze fotek nie zrobilem
Jak nie wiadomo o co chodzi to wywal błędy z każdego ustrojstwa, wyjdź, trzaśnij drzwiami, zastukaj w wlew paliwa i sprawdź ponownie.
Kodowanie licznika zmienione na 00xxx, reszta jak w poście #11405 i wszystko działa jak widać :wink:
misiek547, jak chcesz to sprawdź jak masz, ale podejrzewam, że nie powinno się różnić od tego co napisałem.
Jak widać na ostatnim zdjęciu, Grażyna zawraca d*pę.
dzisiaj zauważyłem pewną rzecz dość ciekawą
orginalny licznik a po włączeniu zapłonu wskazówka temperatury oleju idzie za wysoko i opada na prawidłowe miejsce
czyli sytuacja jaka miałem w angolu nie powodował licznik ale chyba czujnik oleju i dalej to powoduje nawet na orginalnym liczniku
To by wyjaśniało dlaczego u mnie w angolu z chyba takim samym numerem, ale na bank tym samym wsadem temperatura działa jak należy. :decayed:
ja misiek I ty mamy liczniki angielskie o tych samych numerach i ten sam wsad tylko u ciebie działa to dobrze a u mnie i u miśka jak opisałem
czyżby ta sama awaria czujnika
To samo dzialamie na org liczniku raczej to potwierdza
Z 2-3 razy odkad mam to auto zapalil mi sie sensor, wiec moze konczy zywota
Jest jakaś możliwość regulacji jasności podświetlenia w poliftowym fisie vdo? Bo mi podświetla tak słabo, że tragedia w nocy
pokretla nie ma?:whistling:
A no nie ma. Albo moje nie reaguje. Polift to chyba automatycznie powinien sobie jasność regulować
widocznie masz zepsute te auto regulacje :grin:
ja mam pokretelko klasyczne i se krece kiedy chce :naughty:
Aa no i może źle opisałem problem, bo to tak powinno działać ze w nocy słabiej świeci :wink: świeci niezależnie od tego czy dzień czy noc- na minimum. Na vagu normalnie w teście rozjaśnia i ściemnia jak trzeba. Czekam na jakąś podpowiedz :hi:
W B5 nie ma automatycznej regulacji jasności.
Albo kręcisz nie to pokrętło co trzeba, albo potencjometr zrąbany.
---------- Post dopisany at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany at 20:31 ----------
Pokrętło lewe.
Wiem ze offtop ale cwiara mi wybaczy
Za co odpowiada bezp 43
W kazdym opisie pusty , spalil mi sie od zapalniczki nie majac pod reka zadnego mowie wezme ten z 43 skoro na opisach nic nie ma , no i samochod nie chcial odpalic, krecil ale nie odpalal
---------- Post dopisany at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:51 ----------
Juz mam sterowanie silnika , ale pod 34 tez mam to samo
Pokrętło lewe.
kręciłem nim na wszystkie sposoby, więc pozostaje ta druga opcja :doh: trudno, chyba tak zostanie
Przecież pod 43 nie powinieneś mieć nawet pinów.
Ogólnie 43 to ZAWÓR EGR i/lub czujnik temperatury chłodziwa.
A 34 to sterowanie silnikiem.
Misiek, podejrzewam, że rozkręcenie licznika i przeczyszczenie potencjometru by pomogło, ale jak się nie znasz to lepiej nie ruszaj.
Albo prawe, zgłupiałem. :facepalm:
A mam piny i bezp 15
wyjąłem i juz auta nie da się odpalić
W jednym z opisów znalazlem ze to sterowanie silnikiem
Ale śmiesznee jest to ze na osłonie bezp od srodka jest opis i na nim 43 jest pusty
No to może masz tam czujnik temp, ale czemu blokuje to odpalenie to nie wiem.
Ja też mam pusty tam opis.
15 - Dash panel insert, air conditioner, memory (seat adj/mirrors), navi.
