Efekt wymiany licznika na FIS
Emulator dziala sprawdzilem tydzien na nim jezdzilem i jest super do tego na ukladzie Philipsa i duzym radiatorem konstrukcja na lata
Niestety cena jest goscia ktory to montowal 50zl gola plytka Ja z wysylka kurier DPD calosc 65zl w obudowie i gotowa do montarzu.
Jak zrobic temp.oleju ?
stawiaj browara i mowie
W liczniku poliftowym biale podswietlanie montujesz z przedlifta wskaznik temp oleju zamiana silniczkow nastepnie jeden pin do czujnika oleju w podstawie filtra drugi na terminal 15 1z prawej od gory w niebieskiej kosci i cala filozofia
Emula na pin od temp.oleju i wszystko dzila
Bez sensu wymiana miski po co ?
koszt mojego rozwiazania z czesciami max 100zl a miska plus robota min.4h jak sie wie jak i to robilo jesli pierwszy raz nie polecam nocka w kanale albo tygodniowka u mechanika wydana zawadzisz raz o glebe i nowy czujnik ile???
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Witam Panowie, mam pewien problem.
Kupiłem licznik z pełnym fisem ( miałem do tej pory tylko ikonki ) z 1 liftu ( zegar analogowy z cyframi ). Nie działają mi 2 zegary - od temperatury i poziomu paliwa.
Czy licznik jest uwalony czy może coś w adaptacji pozmieniać ? Kabelkologia na pewno jest dobra - na starym liczniku pokazuje dobrze.
Na olx jest zdjęcie z działania tego licznika - tam pokazuje dobrze.
183594801_1_1000x700_licznik-z-komputere
Dzięki wielkie, dziwnie się jeździ bez paliwa z ponad połową baku.
Edytowane przez TheViP
Test zegarów i zobacz czy w ogóle działają
Kurde, zapomniałem napisać - robiłem test i były wporządku - ruszają się ok.
Zmieniales kabelkologie ? Jeśli na teście zegarów ok to sygnały źle podłączone, jakie błędy vag pluje
Kabelkologie sprawdzałem już x razy :( Poza tym - mam taki licznik ( podłączyłem na chwilę i pokazuję ok temp i paliwo )
http://allegro.pl/audi-a4-b5-licznik-bez-fis-diesel-1-9tdi-i4656122041.html
Błędy moge odczytać dopiero jutro z rana.
Nigdzie nie pisze by byly problemy z przechodzeniem tego samego rocznika z nie fis na fis. Jest to możliwe że to ta cholerna adaptacja ?
Nie mam pojęcia dlaczego nie chce działać, rozpiska dla obu liczników jest ta sama?
Tak to oba te same - po 1 lifcie tzw cluster 2.
No to nie wiem pozostaje sprawdzić licznik w innym aucie czy działa
No trzeba będzie - ale ponawiam pytanie - czy adaptacja nie ma z ntym nic wspolnego ? Widze ze licznik był podpięty po can ze skrzynią ( było automatic) ??
Nie ma znaczenia sprawdź bledy tak czy siak
No bo co maja wskazania do skrzyni ja też swój licznik mam z automatu ale może przekoduj go na manualna a może jednak
Witam
Czy jest ktos konkretnie chetny na Emulator sensorka oleju ?
Ile ma kosztowac ?
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to Plus
Tylko czemu na innym liczniku jest ok .. Chyba jakaś ścieżka tam padła. No nic - musze podłączyć do kogoś innego, bo pomysły mi się skończyły.
Emulator 75zl przelew w obodowie gotowy do montarzu sprawdzony przetestowany dziala prawidlowo sensor gasi na amen
montarz 3 kable do wpiecia czas pracy 10-15min i zapominamy o konewce
Plytka + obudowa +wysylka 75/pobranie 78zl cena moze sie wydawac spora ale jak sobie policzymy to nie jest zle Gosciu 50robota niestety
Wysylka DPD
Panowie od czego dokładnie ta czerwona kostka ?
czyli to jest kostka od pełnego FISA? bo teraz mam licznik z 1/2 fisa i ta czerwona nie ma swojego miejsca by ja gdzieś wpiąć
k**wa stary weź poczytaj najpierw o licznikach bo skoro chcesz wpiąć wtyczkę od przed lifta do pół fisa to ja się dziwie jak ty tego pól fisa zamontowales ?
Nie denerwuj się poprostu ja tylko pytam bo jedni mi mówią jedno drudzy mówią co innego i poprostu już nie wiem sam
