Efekt wymiany licznika na FIS
1/2 nie pokazuje spalania.
Wysłane z terenu
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Majstry potrzebuje szybkiej odpowiedzi. Jak dostac sie sygnalu spalania? Nie moge przebic sie przez dzungle przekaznikow i kabli, jest rzeznia...
Najlepiej od gory. Odkrecasz pokrywę ecu pod maska i tam masz dobre dojście.
Dostalem sie od gory ale wtedy ktora to kostka i jaki kolor kabla w moim roczniku?
A jaki miałeś wcześniej licznik? Masz polifta?
Wysłane z terenu
tak ale licznik przedlift byl, bo auto z maja 99r. Pany nie dziala mi obrotomierz, potrzebnam jakas adptacja czy zle pin wpiety? Licznik z Can z 2000r a4 b5 vdo
Jak sie koduje licznik zeby przejsc z can na analogowa prace? Vag commandera mam tylko
Udalo mie zmienic w adaptacjach 60,61,62 na 0 ale teraz obrotek na jalowym wskazuje 500 wtf?
zakoduj na 4 cylindry bo pewnie masz z 6
jak to zrobic? faktycznie kodowanie mam 00060
Ok dalem rade ;)
mam podlaczone do fis radio concert II prze ena data clock, trzeba cos kodowac zeby dzialalo? narazie mi sie alladyn pali w tym miejscu wiec nie widze czy dziala.
Edytowane przez Chadury89
Concert II przez can podlaczasz
Adapter jakis potrzebny?
Myslem ze przez te 3 piny musi byc podlaczone, na radiu nie ma rozpiski z pinami can
Musi byc , nie trzeba adapteru , licznik po drugim lifcie obsługuje can, oczywiście sam mam tak podłączone
Jeśli dobrze pamietam to can-L i can-H w dużej kostce
Polecacie jakiś warsztat który by podłączył i zakodował taki licznik z fisem z łódzkiego, mazowieckiego ? ewentualnie okolice radomia ?
panowie podjął by sie ktoś zrobienia takiej przejściówki by podpiąć licznik z drugiego liftu do przedlifta?
Oprocz braku wyswietlania stacji na fisie, nie pali sie prawy kierunek. Przekladalem piny wg rozpiski MAxtera i tam gdzie powinien byc pin prawego kierunkowskazu bylo puste miejsce, ciekawe gdzie teraz szukac tego pinu :( Gdzies sie reguluje natezenie podswietlenia?
Orientuje sie ktos jakiego koloru jest przewod czujnika temperatury zewnetrznej, ktory trzeba wpiac do niebieskiej kostki? Mam ze starego licznika kostke 10 pin, tam sa 4 przewody i ktorys musze z nich podpiac bo na vagu wyskakuje blad czujnika zewnetrznego.
Natezenie podswietlenia masz w pokretle...
rozpiske pinow z kostki 10 tez znajdziesz bez problemu...
szukajcie a znajdziecie...
Szukalem po numerze termometru i nie moge znalezc, obilo mi sie o uszy ze ten przewod jest koloru brazowo-zoltego, ale chcialem zeby ktos to potwierdzil.
Bedzie to pin 3 lub 10 w tej wtyczce, na dniach to sprawdze i tutaj napisze, moze komus sie przyda :)
mam pytanie znajomy mnie prosi o zmiane licznika na fis rok auta 95 czy taki licznik do niego podejdzie http://olx.pl/oferta/zegary-licznik-vdo-audi-a4-b5-duzy-fis-CID5-ID6RMBr.html#a99c8291a0 i jak z podłaczeniem manetki od sterowania fisa
Edytowane przez pcmirek
Tak podejdzie. Potrzebujesz jeszcze manetkę do fisa i czerwoną wtyczkę lub taśmę z dysku i dorabiasz. Tak te małe białe wyjście to do fisa.
Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
Rozpiska 10 pinowej kostki z zagranicznego forum:
Pre 8 /97 ( This means you have a blue & a yellow
connector on the back of your instrument
cluster)
Pin 1 - Black/Red - Power
Pin 2 - Nothing
Pin 3 - Brown/Yellow - A /C Control Head
( Outside Temperature )
Pin 4 - Grey/Blue or Grey/Yellow - Instrument
Cluster Combination Processor ( Pin 19 on blue
connector)
Pin 5 - Nothing
Pin 6 - Brown - Ground
Pin 7 - White /Blue - Instrument Cluster
Combination Processor ( Pin 7 on yellow
connector)
Pin 8 - Black/Brown - Transmission Control
Module ( Gear Indicator )
Pin 9 - Brown - Ground
Pin 10 - Nothing
Post 8/97 through to 99 .5 ( This means you have
a blue & green connector on the back of your
instrument cluster and an ANALOG clock)
Pin 2 - Nothing
Pin 3 - Nothing
Cluster Combination Processor ( Pin 20 on blue
connector)
Pin 5 - Nothing
Pin 7 - Nothing
Module
Pin 9 - Nothing
Pin 10 - Brown/Yellow - A /C Control Head
Edytowane przez Banan
Czyli 10 Pin, wielkie dzieki, rozwiales moje watpliwosci:)
