Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Czyli podpasuja tylko z elektroniczym zegarkiem? Innych nie brać pod uwagę?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
wstecz się chcesz cofać? bez sensu zresztą ty masz już pewno immo3 a tamte zegary to immo2
Edytowane przez Banan
Kurde, ceny z elektroniczym zegarkiem są kosmiczne... Nie ma możliwości, aby zegary z analogowym czasomierzem pasowały?
Novwy masz może numer ori miski z czujnikiem?
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
058103598B
058103603
No bez przesady wrzucasz linka do zegarów za 250 zł - a za 300 zł myślę że coś znajdziesz z elektronicznym zegarkiem , ja za tyle kupiłem ze Fisem idealnym jak mi padł półfis ( ty teraz takiego masz nie? )
Z analogowym mają inną rozpiskę kostek , czujnik oleju , immo itd. - nie ma sensu rzeźbić
Tak, teraz mam pół fis. Z cyfrowym znalazłem za ponad 500 zł...
Szukaj a znajdziesz , ja za swój fis igła z 2004 r dałem 200 zł a z a6 kupowałem z fis igła za 100 zł ale szukałem w każdej wolnej chwili , nie ograniczam si do Allegro na olx znajdziesz prędzej
Szukam i szukam kiedyś to miałem spisane na kartce, ale przepadło jak kamień w wodę.
Powiedzcie mi gdzie podłączyć przewody od sensora oleju z miski 3 przewody jeśli patrzymy od przodu auta z góry na czujnik w misce. pozdrawiam
licznik poliftowy a4 vdo zegarek cyfrowy białe podświetlenie
Edytowane przez oktawiusz5
z rysunku nic nie rozumiem w które miejsca to podłączyć masa wiadomo a + skąd i gdzie ten zielony
minius do minus plus do plus w zegarach no i impuls z sensora do kostki zielonej pin 15
connector for additional functions, 32-pin, green
1 -Door contact (all doors)
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -not used
5 -W wire
6 -Tailgate
7 -Right turn signal
8 -External buzzer
9 -External gong
10 -Airbag
11 -Service life output
12 -Terminal 61
13 -Parking brake
14 -CHECK
15 -Oil level / temperature
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -CAN high speed (drive) (high +)
19 -CAN high speed (drive) (low -)
20 -CAN high speed (drive) (screen)
21 -ABS
22 -CAN low speed (Convenience) (high +)
23 -CAN low speed (Convenience) (low -)
24 -CAN low speed (Convenience) (screen)
25 -Bonnet
26 -not used
27 -Belt buckle
28 -K wire
29 -Ambient temperature input
30 -not used
31 -Selection range
32 -not used
dobra a pod którymi pinami jest ta masa i plus
jeszcze
Nie wiesz gdzie plus i minus w samochodzie jest ?
A licznik z a6 c5 2.5 tdi z zegarkiem cyfrowym podejdzie do b5 1.9 rok 2000?
Z tego co wiem to podejdzie tylko przestrajasz go z 6 na 4 cylindry i rozwiazujesz problem odwrotnego wskazania paliwa zmiana plywaka
Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
nie niewiem gdzie jest "+" i "-" podawany na Licznik ( w liczniku)
Albo łatwiej edycja wsadu [emoji3]
Edycja wsadu, to znaczy?
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -not used
5 -W wire
6 -Tailgate
8 -External buzzer
9 -External gong
10 -Airbag
12 -Terminal 61
13 -Parking brake
14 -CHECK
16 -not used
17 -Transponder 2
21 -ABS
25 -Bonnet
26 -not used
27 -Belt buckle
28 -K wire
30 -not used
31 -Selection range
32 -not used
Tom A4 - które piny w liczniku odpowiadają za PLUS i MINUS ?
Czyli wgrywasz wsad od licznika z a4 do licznika z a6 napewno ktos na forum wsad ma
