Efekt wymiany licznika na FIS
będzie pokazywać otwarte, ale zawsze od kierowcy, obojętnie które otworzysz
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
A jaki masz licznik ???
Z cyfrowym zegarkiem ??? Czy analogowym ???
Bo po lifcie to bardziej juz obstawiam elektroniczny ???
nie własnie jeszcze miałem z analogowym
No to nie bedziesz miał rozruznianej strony otwarcia dzwi.
Tylko z cyfrowym zegarkiem maja rozrózniane strony.
Ale u ciebie nie bedzie wielkiego problemu zeby załozyc takiego , wystarczy poprzekładac piny.
Pzdr
kolego a w jaki sposob to bedzie sygnalizowane na zegarach/fisie? z analogowym zegarkiem, ze dzwi sa otwarte? bo iles tam stron predzj bylo napisane ze nie ma wogole opcji zeby te zegary pokazywaly nawet ze jest cokolwiek otwarte?
Zajzyj tu http://www.a4-klub.pl/smf/b5_18_adr_rezanie_fis-t5530.0.html;msg74022#msg74022
Tam masz rozpiske wszystkich pinów w licznikach i w kazdym z nich masz pin -> Door contact, driver's side który odpowiada za pokazywanie otwartych dzwi.
Ale wystarczy czasami poczytac. :naughty:
Bedzie znaczek auta z otwartymi dzwiami po lewej stronie dzwi uchylone.
Nie wiem jak jest w tych sprzed 1998r. ale w tych wyzej jest napewno pokazywane !!!
czasami nie jest problem z czytaniem tylko ze znalezieniem, pozatym jestes pewwien ze to nie jest pin od pokazywania otwartej klapy?[br]Dopisany: 09 Grudzień 2010, 17:30_________________________________________________moze zapytam inaczej czy podlanczales to juz? albo widziales podlaczone?
[br]Dopisany: 09 Grudzień 2010, 17:31_________________________________________________troche sugeruje sie opisem ikonek do b5 i nic tam niema
a to ikonka otwartego bagaznika
:mysli:
:mysli:
Ale my rozmawiamy o licznikach z pełnym FIS em. Te maja wyswietlacz na srodku a nie kontrolki !!!
no wlasnie, moze sie nie zrozumielismy, tu chodzilo mi w jakim miejscu jest to wyswietlane czy jakas ikonka na zegarach czy na wyswietlaczu fisa, a robiac test fisa nie powinno sie to wyswietlic? bede rozbieral dzwi to sprobuje to podpiac i zobaczymy
Nie przy tescie nic sie takiego nie wyswietli, tylko podłaczajac kabel "masa" pokaze sie ikonka na srodkowym wyswietlaczu.
spoko w weekend sprobuje to podlaczyc musze tylko zalatwic ori pin do kostki licznika, dam znac co i jak[br]Dopisany: 09 Grudzień 2010, 20:55_________________________________________________kolego ic3ek w licznkach 95-97 z fisem nie ma mozliwosci, zeby pokazywalo otwarte dzwi, a pin 8 Door contact, driver's w tych licznikach nie sluzy do tego i nienalezy podawac tam minusa!
Zobacz co wczesniej napisałem :)
wiem co napisales i dlatego pisze za w tych 95-97b nie ma opcji chyba ze chcesz spalic bezpieczniki...
jak masz 2x26pin to napewno 8pin z zoltej wtyczki nie sluzy do tego...
witam ostatnio z bawilem sie w podlaczenie FISa ale jest problem mianowicie pin 3 na rozpisce a w kostce pusto i tak jest tego troche za duzo wedlug mnie podlaczamy z bratem zegary z 98 do 96 rocznika i nic sie z rozpiska niezgadza tak wiec niewiem co trza zrobic z tymi pinami ? ktorych brak
Powoli zbieram graty do FIS'a i wycieczki do grzanka :>
Mam problem z czujnikiem temperatury oleju. Jak robić to porządnie.
W jakim miejscu montuje się ten czujnik? Może ktoś podać jego numer ori.
049 919 653B nr czunika ost kupowalem taki sam i gra montujesz go przy pompie oleju jezleli nie miales go wczesniej to jest taka zaslepka na imbus wykrecasz i wkresasz tam czujnik
a kabel masz fabrycznie przystosowany jest zawiniety w izolacje.Ale grzanek bedzie wiedzial o co chodzi :wink4: :wink4: :wink4:
