Efekt wymiany licznika na FIS
Tak jak Fazii napisał - sprawdź czy masz takie połączenie chociaż w 2000 roku powinno być - bez tego będzie migać , rozumiem że licznik z b5 założyłeś?
Edytowane przez Banan
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Tak licznik jest z b5.  Jedynie 3 kable z szarej do czarnej wtyczki przeciagnalem i polaczylem z brązowymi z bialym paskiem.
Mozesz sie podłaczyc do gornej części ale musisz je najpierw odciąć , albo wypinasz piny z górnej cześci a wlutowujesz się w dolną
Chodzi o 3 kable brazowe z białym paskiem ?
tak dokladnie - to sygnały z krańcówek drzwi
podłączone jak powinno byc pokazuje na liczniku otwarte drzwi
Panowie przeciagnalem z zielonej pin 1 do czarnej kostki pin 14  i światło dalej miga. Pstryka  przekaznik. ?spacer.png ale jak otworzę kierowcy to przestaje migac.
Dodam jeszcze że jak wyjme przekaznik to pokazują mi sie otwarte drzwi kierowcy. To wina pompki od centralnego czy co
Edytowane przez m_a_r_c_i_n_007
sprawdź czy jest przejście z tego pinu 1 zielonej wtyki - przez pin 14 - do pinu 7 wtyczki B ( 16 pinowa )  pompki centralnego
A to sprawdzić przy otwartych czy zamkniętych drzwiach ?
tak w ogóle czy jest takie połączenie - bez tego będzie migać ,  ogólnie przy full fisie przy otwartych drzwiach ( pasażera i tylnych ) licznik daje masę na ten pin , możesz też sprawdzić czy ta masa się pojawia z zegarów
Kolega widzę ma identyczny problem co ja po dołożeniu gotowej wiązki, przygotowanej według tego poradnika. Najlepsze jest to, że przy starym liczniku tego nie było, jak nowy wsadziłem to i na starym już był ten problem (próbowałem zamienić i sprawdzić czy to wina licznika) Niestety ja go nie rozwiązałem, bo auto zdążyło zmienić właściciela.
Po dolozeniu wiazki do licznika z fis przerywasz oryginalne połaczenie w wiazce deski - krańcowki z drzwi pasażera sa połączone razem i po otwarci którychkolwiek z nich masa idzie na ten pin 7 wtyczki B pompki. Bez tej masy lampki migaja.
Z tego co pamiętam z tych wszystkich 3 krańcówek była jedna masa pociągnięta, różnicę widzę tylko w częstotliwości mrugania, u kolegi tutaj mruga co kilka sekund, u mnie było to co ok 1 minutę, to znaczy że u mnie problem był gdzieś indziej?
u mnie jak wrzucilem zegary z c5 to wtedy było szybkie miganie co kilka sekund , a co do twojego problemu to kij wie :decayed: moze to samo a moze cos innego
Brak przejścia do pinu numer 7. Po dodaniu masy na krótko tez nic sie nie dzieje. Robię to przy otwartych drzwiach
no to szukaj gdzie jest brak przejścia - między pompka a wtyczką na słupku , czy miedzy wtyczka na słupku a licznikiem ( pamiętaj że górna częsć wtyczki to wiązka z deski )
Jezeli vdo to powinno pojsc ale wyglada mi że to UK-NSI - wtedy tylko programator i odczyt z eppromu
A odczyt pinu chociaż z niego?
