Efekt wymiany licznika na FIS
pablo, jeśli chodzi o kodowanie navi, to tutaj też można dodawać wartości, jak w centralnym zamku?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
panowie a co ten napis znaczy?
jest zaraz po wlaczeniu zaplonu jak silnik jeszcze nie uruchomiony,puzniej gasnie.
te km Ci maleja? to oznacza ilosc km do przegladu
zrobilem z tym jakies 25-30 km i nic nie maleje
dariodario
ENTRETIEN - konserwacja; utrzymanie; obsługa techniczna
DANS - za
przegląd (serwis) za 300KM
:szukaj: kasowanie inspekcji
nie jestem pewien czy w navi można
podaję Ci linka do kodowania sterowników w audi także zerknij tam jest, że można aktywować jakieś funkcje w navi
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=6358.0
ale w twoim wypadku chodzi pewnie o zakodowanie licznika aby wyświetlał informacje z navi (sprawdz to kodowanie co podałem w liczniku)
dariodario i zmień język na angielski - będzie Ci łatwiej zrozumieć komunikaty na FIS. :wink4:
Najpierw to musze wogóle CANA pociągnąć z licznika do navi. Albo nie umiem szukać, albo gdzieś się zapodziała rozpiska pinów z wtyczek od fisa, manetki też, nie mogę jakoś tego znaleźć. Kodowanie mam, ale info z navi i tak nie będzie wyświetlać, bo nie mam tunera TMC, jedynie RDS i info ze zmieniarki moze wypluc.
dzieki.
jutro walcze dalej.
jedno pytanko.
manetki mi dzialaja troche nie tak jak powinny.
tzn ze reset nie dziala i do dolu nie dziala.
polaczylem je do 17,18 19,(szara) czy w a6 moze jest inaczej?
ale chyba jeszcze miernikiem musze pozprawdzac :mysli:
Ja w tym wątku znalazłem dwa różne opisy pinów manetki i podpiąłem na miernik. A piny licznika dobrze podałeś (ja też mam A6), mianowicie
17 FIS - góra
18 FIS - dół
19 FIS - reset
17 FIS - góra
18 FIS - dół
19 FIS - reset
Z pinami w licznikach chyba sie zgadza. Ale jesli chodzi o rozpiske pinow w mantce to mi sie nie zgadzalo z tym co bylo na forum. Musialem przekladac kabelki zeby dzialalo tak jak powinno. Chociaz teraz to juz wogole nie wiem jaak jest dokladnie ale wiem ze dziala :> Jak ktos chce to pozniej moge sprawdzic ktory pin z manetki do ktorego pinu w liczniku. Wtyczka FIS 32 pin. Manetka fis poliftowa. Bo to chyba tez ma znaczenie (ale nie jestem pewien do konca).
I co sprawdzałeś? Ja mam tą szarą do podpięcia i miło by było mieć rozpiskę czarno na białym PEWNĄ... Wogóle z szarej wtyczki mi wychodzi na oko z 20 kabli, wszystkie muszę gdzieś podpinać? Czy tylko te do manetki i chyba CAN też z tej szarej idzie do mnie do navi, ale co z resztą? Zaślepić?
Niestety nie sprawdzilem. Ale jutro z rana przejde sie i sprawdze. Licznik mam caly czas odkrecony bo ciagle cos tam grzebie wiec szybko pojdzie. A piny z fisa poki co to tylko manetka i can pod navi jak sie nie myle. Piny na can to 5 i 6 jak dobrze pamietam. Wszystkich kabli pewnie nie bedziesz podpinac. Ja ze swojej wtyczki tez kilka wurzucilem. Te kable bardzo latwo sie wyjmuja z tej wtyczki i mozna pozniej ich uzyc w innych pinach.
Tak wiec do jutra. Z rana na pewno napisze ktory pin z manetki z pinem fisa.[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 00:37_________________________________________________Wlasnie sprawdzilem. Wyglada to tak:
Manetka FIS
1 17
2 18
3 masa
4 19
Czyli by wychodzilo ze pin 4 z manetki to reset. Oczywiscie manetka poliftowa. Bo przed liftem to byla inna wtyczka w manetce wiec moze i inne podlaczenie.
Kostka Fis 32 pin.
Zgadza się. Potwierdza to rozpiska kolegi szogun0 :
connector for multifunction display, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams
17 -On-board computer, left
18 -On-board computer, right
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
20 -not used
21 -not used
22 -not used
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
Piny z licznika sie zgadzaja. Juz nawet radio podlaczylem i wszystko sie wyswietla. Ale chodzilo rowniez o piny z manetki. Bo po podlaczeeniu tego co bylo tutaj to mi sie nie zgadzalo. Pozniej musialem przekladac kabelki w manetce.
Po podłączeniu radia nic nie zmienia się chyba w kodowaniu, od razu wyświetla? A CAN puściłeś do radia?
Ja ma symphony I wiec to nie jest po CAN. Trzy kabelki od fisa (data, enable, clock) puszczamy do radia. W radiu to juz chyba wiadomo jakie piny bo zawsze powinna byc naklejka. Kodowanie? Kanal chyba 62 watosc 0. I wszystko dziala bez problemow.
A teraz pytanie co do tego radia. Naklejka na radiu z pinami jest. I tam sa dwa piny. CanH i CanL. Ktos wie do czego ich uzywamy?[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 15:04_________________________________________________Aha... W radiu oczywiscie tez trzeba kodowanie ustawic ze jest onboard computer. Czy cos takkiego.
Ja mam RNS-D i tam jest tylko CLOCK, ale enable i data nie widzę...
Trzeba bylo od razu mowic jakie radio. A CanL i CanH masz? Bo te radio przez to sie laczy. Czyli pin 5 i 6 z szarej kostki do radia. I wtedy trzeba kodowac zegary. Na kanale 62 wartosc 21 (lub 5). Poprawcie mnie jak sie myle :)
O kurrwa. Czyli nie po clock enable data, tylko po CANie przesyła info do FISu?
