Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
hej koledzy mam pytanko posiadam ADRa 1.8 czy do niego będzie pasował licznik od motoru 2.6 :mysli:??
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Bezyna do bezyny pasuje bez przerobek "zmieniasz jedynie kodowanie"
a jak zmienić to kodowanie zapewne vag tacho jest tutaj potrzebny :mysli: z tego co wiem to stare zegary są z oznaczeniem 8d0919033c
a ja mam tez pytanko.Mozna przyspieszyc przyplyw danych ?? Bo nieraz taka zamulke dostanie,a ta kalibracje to jak zrobic bo nawet nie wiedzialem o niej
mam pytanko mam a4 2000r ajm
mam pół fis białe podświetlanie i elektroniczny zegarek
wydaje mi sie ze mam imobilajzer w licznikach i CAN
i moje pytanie czy te zagary bedą posować:
http://www.allegro.pl/item1077108910_licznik_do_audi_a4_2000r_biale_podswietlenie.html
w opisie jest ze nie maja imo
ale jakos mi sie niechce wierzyć
co o tym myślicie
...te zegary powinny mieć immo no chyba, że ktoś coś kombinował. Zadzwoń i dowiedz się coś więcej.
Moga miec wymontowany ten modul immo,wyraznie pisze ze nie ma.Nie odpalisz wozka
wydaje mi się, że zmiana kodowania może nie załatwić wszystkiego bo te zegary są z benzyny i z wsadem trzeba by kombinować ?!
ale niech się jeszcze ktoś wypowie.
Jak najbardziej się da jeśli masz diesla tak jak w opisie to będziesz musiał jeszcze tarcze zmienić, oczywiście przekodowanie możliwe po wyciągnięciu pinu. np vag commanderem [br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 19:20_________________________________________________może być jeszcze mały problem z kontrolką od grzania świec...
nic nie musisz zmieniac,zmienisz kodowanie i bedzie dobrze pokazywal
czyli kontrolka świec zarowych bedzie bez problemu
zalezy czy masz na kabel czy nie:):),ale mozna przelozyc pin i bedzie OK
Jestem po udanym zabiegu założenia FISa, tylko jeszcze nie uporałem się z kontrolką airbag. Przeczytałem że należy zamienić kolejnością dwa przewody w niebieskiej wtyczce oraz dwa przewody przy sterowniku airbag.
I teraz pytanie: gdzie znaleźć ten sterownik od poduszek ?
Pod climatronikiem szukaj
Witam żeby zmienić z mil na kilometry wystarczy mieć vag i kabel. Ja też miałem angielską wersie i wszystko zmieniłem na kilometry (zmienia się tylko jeden parametr w kodach). Pozdrawiam
Hejka! Chciałbym u siebie zmienić licznik tylko nie wiem czy dam rady. Może jest ktoś z mojej okolicy co mógł by pomóc??? :shocked:
tylko w nowszych licznikach w starszych kolego niestety emprom sie kłania
