Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Szybka piłka.
Spotkał się ktoś z modułem synchronizacji zegara, tym zewnętrznym? W jaki sposób jest przykręcony do licznika Jaeger to wiem bo są do tego nawet zdjęcia, ale w jaki sposób jest mocowane w przypadku VDO?
A nie jest przypadkiem tak że VDO ma wbudowany moduł? Na obudowie nie ma miejsca na przykręcenie modułu, a zewnętrzny to chyba od B6:wink:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
Ale ja nie pytam czy jest tylko jak jest mocowany. :wink:
Pełny mam z wbudowanym modułem, ale 1/2FIS VDO ma 4pinowy wtyk na wtyczkę modułu z tym, że nie ma tej wnęki na przykręcenie jak to jest w Jaeger. Po przeszukaniu i dojechaniu do skraju internetu nie znalazłem nic poza tym, że ktoś moduł z TT podłączył do A4 i problemu nie było.
Oczywiście wtyczka od modułu odkręconego od Jaegera pasuje, ale nie było jeszcze kiedy sprawdzić jak działa z tym, że pozostaje miejsce przymocowania modułu bo na obudowie licznika takiego miejsca nie ma.
Ok, a więc dla niedowiarków potrzeba dowodu. ;)
Jak nie ma miejsca na przykręcenie przy obudowie licznika, to jest on w zupełnie innym miejscu. Tu w wątku ktoś o tym pisał, że jest ten moduł, który umieszczony jest gdzieś tam. Nie pamiętam, gdzie bo mnie to mało interesowało, więc nie wczytywałem się w to. W każdym bądź razie do licznika dochodziła tylko sama wtyczka, a moduł buł w zupełnie innym miejscu.
to co na zdjeciu jest idealnie na srodku sluzy prawdopodobnie do trzymania kabla od modułu, tak bylo w jeagerze
---------- Post dopisany at 14:08 ---------- Poprzedni post napisany at 14:07 ----------
a nie sory trzymane bylo tym po lewej :facepalm:
---------- Post dopisany at 14:11 ---------- Poprzedni post napisany at 14:08 ----------
a tu znalezione foto w necie
chyba przejsciowki do polifta
Ten hak jest do jednej z wtyczek, w Jaegerze jest mały z boku, dokładnie jak na zdjęciu, widać też tę wnękę do przykręcenia modułu a w VDO się go gdzieś dalej umieszcza, ale pojęcia nie mam jak to wygląda w ori.
Nie, no to ja już wymęczyłem kilka godzin na googlach i szukałem w różnych językach, ale efekty marne. Z A4 nie znalazłem praktycznie nic, tylko A3 i A8.
Radio controlled clock - VAGCOM.ORG
Funkuhr
Modification des conduits Audi S3
Funkuhr nachrüsten - A4-Freunde.COMmunity - Dein Forum zum Thema Audi A4
Tutaj z A8 widać, że moduł ma jeszcze jakąś dodatkową blaszkę do mocowania modułu:
Retrofitting radio controlled clock - A8 Parts Forum
file.php?id=61504
file.php?id=61505
file.php?id=61563
file.php?id=61564
W najnowszych A4 jest on za tylnym zderzakiem:
---------- Post dopisany at 15:33 ---------- Poprzedni post napisany at 15:15 ----------
Jeszcze na szybko na allegro:
3907098820_1
3907098820
3958111904_1
3958111904_2
U mieto3 nawet z ładnym opisem:
A3 8L 1999-2003 Jaeger (wszystkie modele) VDO (wybrane modele)
TT 8N (wszystkie modele)
A4 8D oraz 8E 1999-2007 Jaeger (wszystkie modele)VDO (wybrane modele) BOSH (wszystkie modele )
A6 4B 1999-2004 Jaeger (wszystkie modele)VDO (wybrane modele)
Co wskazuje wprost, że ten montowany w Jaegerze działa w VDO, ale sposób mocowania dalej zostaje zagadką.
Co do tych przejściówek, to dobra robota ale na zdjęciu wyglądają na bardzo sztywne :whistling: Poza tym skąd wziąć kostki które wchodzą w ori kostki w instalacji? Trzeba by chyba było wyciągnąć ze starego licznika.
:hi:
Czy ktoś mógłby podrzucić, pod który pin przy ecu sie wpiac w lifcie, zeby otrzymać sygnał spalania?
Jak tak czytam to nie no niektozy to juz wogole leniwce te same pytania wciaz te same
Ja jak kupilem licznik to jeden uwalilem a drugi hulllaalalllal
wsady ogarnial mi grzanek reszte pinologi emulator itd sam i to bez wiekszych problemow wszystko dziala kazda funkcja prawie kazda procz czasu z zegarka atom.
Jaki jest sens bawic sie w wymiany skoro nie dziala temp.oleju spryski czy spalanie jak juz wymieniac to tylko na taki z bialym podswietlaniem i wszystko w temacie
chlopaki tu przesiedzieli tyle ze chyba na kazde pytanie juz jest tu odpowiedz a ile z zony nerwow zjadaly ....
Pozdrawiam ekipe rezaczy aree jak sie smiga 3 kaju co teraz katujesz cwiara szacun za rozpiski nie do przebicia pomocne i czytelne super
Wszystkim :hi:
Wszystkim :hi:
:brawo: za wypowiedź. ganiam tym, co w profilu :wink:
Wszystkim :hi:
popieram kolege w 100% :kox:
wiele jest leniwcow ale i wiele osob co czytaja....
:hi:
Wszystkim :hi:
:hi:
Oj leniwcow nie brakuje ale tak naprawdę wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko chcieć! Ja już nawet tu nie wchodzę bo w kółko te same pytania, jak by było trudno cofnąć . Kilkanaście stron i przeczytać.
PS czorny. Cienki żółty kabelek przy ECU jest tam tylko jeden taki.
Leniwce leniwcami, ale przydałoby się zrobić jakieś FAQ :wink:
Co prawda jest już temat w DIY ale widocznie on nie wystarcza.
Wie ktoś może za co odpowiada pin 4 w kostce przy manetce do sterowania FIS-em? Pin 3 (brązowy) podłączyłem do masy i po naciśnięciu przycisku reset, pojawia się tylko albo znika pozioma linia. Poza tym nic więcej się nie dzieje. Pin 4 też jest koloru brązowego, ale przewód ma grubszą średnice i jak na razie nie podłączałem go nigdzie.
Odnośnie podłączenia 25 pinu do masy w zielonej kostce, to u mnie nie pomogło aby pozbyć się komunikatu sensor.
... chlopaki tu przesiedzieli tyle ze chyba na kazde pytanie juz jest tu odpowiedz a ile z zony nerwow zjadaly ....
No, ale mnie gdzie przykręcić moduł zegara podłączony do VDO to nikt nie jest w stanie odpowiedzieć.
Czy ja zawsze mam takie pytania co bez odpowiedzi pozostają czy się mylę? :decayed::wink::grin::decayed::wink::grin:
9205409081_5cac9095b7_n.jpg9271033268_1c7019fd84_n.jpg9268250257_de967917f9_n.jpg9271033268_1c7019fd84_n.jpg9663671956_1ef1c3d82a_n.jpg
---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 21:33 ----------
Ja się od roku nie mogę dowiedzieć za co odpowiada ten pomarańczowy bezpiecznik.
Ja nie podjudzam, ale nie dacie rady mi odpowiedzieć na to arcyważne pytanie i dlaczego mi go przepala a skoro przepala dlaczego wszystko działa ew. co w takim razie działać przestało. :naughty:
witam potrzebuje kupic taki zegar z fisem poniewaz moj nawalil silnik 1.8 pozdrawiam
Ja Ci mogę sprzedać, ale za jakieś 3-4 miesiące z polifta, więc problem montażu jest Twój.
I widzicie, widzicie? Właśnie przez takich ludzi co piszą posty o tematyce giełdy nie w giełdzie powodują, że moje poważne pytania, jakby nie patrzeć - w temacie, odchodzą gdzieś w niepamięć :D
Dzięki @soulmaster3m za zdjęcia :thumbup1: Dzisiaj przeżyłem miłe zaskoczenie, bo okazało się po podłączeniu licznika że jest on sterowany radiowo.
Co do Twojego pytania, to oprócz wartości bezpieczników są one również ponumerowane w skrzynce. Po zdjęciu widzę że jest to bezpiecznik przy ECU. Polecam przestudiować ten wątek: Rozmieszczenie i opis bezpieczników i przekaźników
Jak znajdziesz odpowiedź, to daj znać bo sam jestem ciekaw od czego jest ten bezpiecznik.
Wszystkim :hi:
:hi:
ogarnąłem, ale dzięki za odpowiedź :wink:
Przestudiowałem już książkę wiele razy i te rozpiski bezpieczników a z umiejscowienia wynikałoby, że to ten I obwód chłodzenia świec żarowych :kox: tak mam 1.8T.
Przewertuję jeszcze ten temat bo coś tam musi być, ale co to jakoś siły nie miałem sprawdzać.
---------- Post dopisany at 23:03 ---------- Poprzedni post napisany at 22:59 ----------
Z innego kąta zdjęcie:
W tym temacie jest taka fota na pierwszej stronie i też jest ten MEGA 40A bezpiecznik:
ale w opisie nie ma bezpiecznika 40A.
Znalazłem na audizine informacje, że jest to bezpiecznik "Secondary Air Injection pump" i na 95% tak jest:
