Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
Czy ktoś z Was wie gdzie i za ile można kupić emblematy BOSE na maskownice głośników ?
Panowie. Mam już tube Bose, wzmacniacz Bose i głośniki na przodzie. Czy muszę coś w kodowaniu rns-e zmieniać by jeszcze więcej wyciągnąć z głośników czy powinno od razu grać na 100% możliwości przy takiej konfiguracji?
Emblematy ktoś sprzedawał na forum zobacz na forum ogłoszeń sprzedam części sam
Witam,
odświerzę troszkę watek mianowicie jestem na etapie wymiany seryjnego nagłośnienia na BOSE wszyskie graty już mam.
w aucie wrzucone już glśniki i tuba.
Aktualnie wydłużma kable od wtyczki bo kupiłem z kablem 2,5 metra ale za krótkie. więc wszystko musiałem wydłużyć. Udal się kupić wszystkie kable.
I tylko mam jedno pytanie czy wszystkie przewody jestem w stanie podpiąć do przejściówki którą mam zamontowaną ponieważ aktualnie jest RNS a było zwykłe radio. Myślę czy nie zrobić tego w domu a potem i tak muszę wszystko demontować aby wiązkę poprowadzić co radzicie.
Czy w ogóle jest taka możliwość.
Jeżeli mam microfon ale nie BOSE to czy ten Kabel 3x0,35 mam też podpinać ???
Zastanawia minie też przewód który jest niebieski i pojedyńczy od czego on jest przektój ?? nie wiem 0,5 chyba ???
Pls o podpowiedzi
Panowie a głośnik centralny potrzebuje jakieś sterowanie bo każdy z głośników w drzwiach ma pociągnięty sygnał z radia do wzmacniacza a co z centralnym?
Do glosnika centralnego nie idzie zaden kabel sygnalowy, z radia wychodza tylko 4 sygnaly na kazdy kanal(PP, PL, TP, TL) a dopiero z wzmacniacza Bose wychodza kable + i - do glosnika centralnego.
Centralny ma + z lewego głośnika (brązowo/zielony) i - z prawego głośnika (zielono/niebieski). ale po podłączeniu wzmacniacza bose należy pociągnąć dodatkową wiązke przewodów do tego głośnika ze wzmacniacza przedni centralny:
pin 14 (plus) do wzmacniacza
pin 13 (minus) do wzmacniacz
W mojej kostce są to piny 1 oraz 2 mam kostkę 25 pinową.
Mam jednak problem że jest cisza wiem że brakuje mi jednego przewodu. Mam głośniki podpięte. Sterowanie każdego głośnika też masa także. oraz zasilanie.
Jednak wiem że brakuje jednego przewodu ale jakiego wiem że na radiu Concert pin nr 6 jest + do wzmacniacza gdzie go podłączyć na wzmacniaczu cała kostka jest już pełna.?
---------- Post dopisany at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany at 21:57 ----------
Wszystko podłączone za pomocą tego schematu
pin 1 - głośnik centralny +
pin 2 - głośnik centralny -
pin 6 – radio (masa)
pin 7 – radio prawy tył +
pin 8 – radio lewy tył +
pin 9 – radio prawy przód +
pin 10 – radio lewy przód +
pin 11 - masa wzmacniacza
pin 13 – zasilanie wzmacniacza
pin 14 - subwoofer +
pin 15 - subwoofer -
pin 16 - głośnik lewy przód -
pin 17 - głośnik lewy przód +
pin 18 - głośnik prawy przód -
pin 19 - głośnik prawy przód +
pin 20 - głośnik lewy tył -
pin 21 - głośnik lewy tył +
pin 22 - głośnik prawy tył -
pin 23 - głośnik prawy tył +
pin 25 - pilot
Do pinu 6 podłączyłem wspólną masę sygnałową dla każdego głośnika.
A według innego opisu ma być tam przewód remote. Sam już nie wiem jak to ma być podłączone dobrze.
---------- Post dopisany at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany at 22:20 ----------
pin 25 - pilot
Pin 6 we wzmacniaczu to masa sygnałów.
A co masz podłączone pod pin 25 :eusathink: we wzmacniaczu.
Podłączałeś wg. schematu (?), bo ten plus z pinu 6 Concerta ma iść do pinu 25 we wzmacniaczu. :wink:
może ktoś pomoże chcę przekodować radio (concert III) na bose i niechce mi przyjąć kodowania ,wyskakują 2 błędy
01044,00821 obecnie mam kodowanie 0610201
Dobra Panowie ruszyło jest:kox:
A nie było tam czasem trzeba skodować pinu BOSE do masy?
Jak tylko pogoda dopisze w najblizszych dniach sam sie zabieram do porzadnego wyrezania stage 1 i 2 bo brzeczenia w glosikach juz mam dosc.....
---------- Post dopisany at 07:53 ---------- Poprzedni post napisany at 07:53 ----------
Powodzenia mnie się udało że nic nie było słychać w głośnikach.
dzieki, napewn osie przyda bo juz 2 razy rozgrzebywale mcalosc i bylo ok na pocztaku potem wzialem sie za stage II i niestety buczenie
odlaczyle mzatem przod i bylo ok ale jednak brakuje przodu spod BOSE takze szkoda byl ozachodu na sam tyl...
bed einformowal na biezaco jak prace postepuja
---------- Post dopisany at 10:48 ---------- Poprzedni post napisany at 10:48 ----------
Panowie. Czy mozna sam sub przelozyc P&P?
przełożyć możesz ale zwykły wzmacniacz nie pasuje na otwory do suba bose ,ja tak jeździłem wzmaka przykręciłem na 2 śrubki ,później założyłem wzmaka bose ,przy tym zabiegu dużo roboty nie ma obcinasz kable od wtyczki 23pin przedłurzasz i wpinasz w kostkę bose i tył gra elegancko ,ja tak jeździłem bo czekałem na wzmacniacz bose
Witam
No właśnie dzisiaj z elektrykiem zmęczyliśmy BOSE :) Audi A4 B7 Avant
głośniki przód + tył + piezoelektryki tył + tuba i wzmacniacz i oryginalna wiązka
Gra pięknie ( bas głęboki i soczysty ) tylko jedno ale przód gra głośno i soczyście a po zmianie Fader na sam tył, tył gra ciszej i ze słabym basem, czy tak ma być ?? gdy Fader jest na 0 i gra przód i tył to jest OK, ale właściwie przód robi całą robote, macie tak samo że tył gra ciszej i bez głębokiego basu jak przód ??
Jeśłi nie to gdzie szukać przyczyny ??
a u mnie, mam takie wrażenie, że przód gra ciszej... ciut, bo ciut, alle ciszej...
Hmm
ale piszesz że ciut ciszej, a u mnie jest to bardzo odczuwalne, sam tył dużo ciszej i bardzo słaby bass....
ciekawe czym to może byc spowodowane..
