Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
Zna ktoś na Śląsku kogoś kto umie zamontować i zakodowac bose?
Czy w sedanie B6 również oryginalna wiązka od wzmacniacza do radia idzie tunelem środkowym? Czy raczej lewym progiem jak na poniższej ilustracji?
Andrzej
Ja puściłem tunelem środkowym
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ale nie o to pytałem :) Interesuje mnie jak w sedanie B6 idzie wiązka,  gdzieś na necie dorwałem powyższe zdjęcie i mnie interesuje czy faktycznie tak jest.
Oryginalnie tunelem środkowym nic nie idzie. W avancie idzie prawą stroną auta, natomiast należy przyjąć że to co zaprezentowałeś na rysunku jest prawidłowe dla sedana. Z obydwu stron auta pod podłogą idą plastikowe trasy kablowe. Aby w nich układać trzeba demontować m.in fotele z przodu, tapicerki słupków, boczki tylnej kanapy, tapicerkę bagażnika.
A w B7 avant idzie tunelem czy rowniez bokiem?
U mnie w każdej b6 a mam ich 4szt. Idzie od suba wiązka pod kanapa i tunelem środkowym pod deskę i tam dopiero idzie na prawe i lewe drzwi progami
A to ciekawe. Masz na zdjeciach gdzieś przebieg tej trasy?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Zrobię zdjęcia i wrzucę
Czy przekładał ktoś wymontowane (nie nowe) blendy/maskownice głośników? O ile demontaż starych nie jest skomplikowany, o tyle montaż już trochę tak. Jak się do tego zabrać, jakich klei użyć? Czytałem, że można użyć kleju na gorąco, ale czy to nie będzie za słabe?
Andrzej
Ja kleiłem na klej dwuskładnikowy
A tak konkretniej jakiego kleju użyłeś? Tak czytam i klejenie tworzywa POM nie jest takie proste.
Mam wzmacniacz z końcówką "E", czy mógłby ktoś sprawdzić czy rozpiska pinów jest taka sama jak dla A/B/C? Czy w "E" również wyłączę audiopilota przez zworę 6 i 24?
Andrzej
Andrzej
Jak ma 32 piny to 99% że tak. Jutro mogę zobaczyć jaki numer ma mój wzmacniacz i potwierdzić to bo zwore mam i działa.
edit:
ja mam z literką C ostatni wypust z B6 a E jest już z b7 więc nie pomogę ale obstawiam że będzie to samo.
Edytowane przez MaTeo85
edit:
ok, dzięki - będę próbował, zobaczymy co wyjdzie :)
Drodzy klubowicze proszę o pomoc tych którzy przetarli już szlaki w montażu BOSE :) Przewertowałem cały temat i już zgłupiałem :huh:
Jestem obecnie na przeciąganiu tzw. kabelkologii. Mam oryginalną, pełną wiązkę BOSE. Dolutowałem już do nowej wtyczki 32 pinowej przewody od tylnych głośników (resztę z tej niebieskiej kostki pominąłem, chce wykorzystać przewody z wiązki bose). Wszystkie przewody prawie już przewlokłem pod radio (mam radio Concert III). I teraz pytanka do Was (aby było łatwiej zrozumieć zrobiłem zdjęcia):
1. Gdzie wpiąć te brązowe przewody? To wszystko to masy? Są ich chyba cztery lub pięć.
2. Co to za 2 przewody (zielony i czarny) wychodzą z kości która idzie do radia.
3. Co to za trzy przewody połączone ze sobą, również idą z kości idącej do radia.
4. Główna masa 4mm. To ma iść do budy?
5. Co to za kość? U siebie żadnej takiej nie znalazłem.
6. Przewody od przednich głośników, to połączyć przy radiu czy gdzieś w drzwiach?
Proszę bardzo o pomoc, bo jestem w kropce :(
1. Brazowe przewody to masa ja podłaczyłem jeden gruby
Kabelki zielony i czarny to do głośniczka centralnego koło czujnika nasłonecznienia
5. Prawdopodobnie do zmieniarki ? Ale nie jestem pewny
1. Ale do budy?
Też myślałem na początku że to do głośnika centralnego, ale one wychodzą z kości od radia, a po drugie to od centralnego już znalazłem (nie ma na zdjęciu), ale ma 2 konektory do głośniczka i idą aż od 32 pinowej wtyczki więc to muszą być one.
Myślę, że 2. lub 3. to do tego mikrofonu...
5. Ooo od zmieniarki to w sumie może być, bo ja zmieniarki nie mam to i takiej kości nie znalazłem :)
Edytowane przez Max_leo
Czarny i zielony to kable miedzy bt a radiem (dźwięk rozmowy na glosniki) trzy pozostałe to pewnie cany (skręcone ze sobą) oraz linia k - dla potwierdzenia napisz jakie mają kolory kabli.
