Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
16 godzin temu, Marciol napisał:
O kurcze cholerka, tak ori w szafce leży dokładnie takie samo jak na twoim zdjęciu, kurcze czyli lipa z podpinania USB przy Bose ;/ W takim razie trudno
Ale Dziękuję Ci za wyczerpujące informacje, teraz już coś wiem :)
Hej
Pogrzeb po necie. Wydaje mi sie ze jest mozliwosc podpiecia usb pod ori radio. Czasami trzeba tylko znalezc na plytce ktore piny odp za wejscie ?. Wydaje mi sie ze mozna wykorzystac piny od zmieniarki ?
Włóż concetra i dokup sobie zmieniarkę USB. Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć że concert będzie grał lepiej niż Twoje sony.
3 godziny temu, Isius napisał:
Hej
Aż tak biegły z elektroniką nie jestem :D Ewentualnie oddać do elektryka
Grał trochę lepiej to racja, lecz zmieniłem tylko dla USB kosztem jakości. Przerabiałem tematy ze zmieniarką, i niestety średnio mi to pasuje, chciałbym aby radyjko wyświetlało tytuły a na emulatorze z tego co wiem jest tylko track 01 02 03 itd i ograniczenia do 6 folderów po 99 utworów chociaż to akurat mogło by przejść jescze
Ale przemyśle jeszcze temat
Edytowane przez Marciol
podaj model radia sony, być może jednak ma wyjście na wzmacniacz.
Oto model radia Sony DSX - A210UI. Szczerze nie widzialem zadnych wyjsc na wzmaka. To dosc podstawowy model, ale moze sie myle.
ma wyjście tylko na dwa tylne głośniki - złącza chinch. Sterowanie wzmacniacza z przewodu biało-niebieskie paski w kostce ISO. Od biedy możesz z tych dwóch chinchy podłączyć pod każdy kanał razem przód i tył. Wtedy nie będzie możliwości regulacji głośności przód-tył, pozostanie tylko lewo-prawo.
Jeśli to radio podłączyłeś pod instalację w audi to ani włączania po zapłonie, ani info na wyświetlaczu, ani szałowego dźwięku, czyli tak trochę bieda. Poszukaj dobrej zmieniarki, gdzieś czytałem że wybrane (chyba dension) potrafi odczytać tytułu, ale to do potwierdzenia.
To i ja cos dorzuce. Nie lepiej skoro juz tak zainwestowac w radio oparte na Androidzie ?. Masz tam praktycznie wszystko. Karty SD, USB i mozliwosc podlaczenia wzmaka plus mozna jakis film zarzucic ?
Witam, czytam i czytam i nie mogę się doczytać gdzie jest zamontowany mikrofon AudioPilot i jaki to ma być mikrofon. Dostałem nawet info że to jest ten mikrofon który służy do rozmowy podczas korzystania z bluetooth. Nie chce mi się w to wierzyć. Liczę na konkretną odpowiedź, najlepiej z jakimś obrazkiem lub jeszcze lepiej zdjęciem.
Edytowane przez bobikos
Mikrofon od BT jest oddzielnym mikrofonem montowanym w innym miejscu lampki. Audiopilot montujesz w miejscu widocznym na poniższym zdjęciu. W B7 nie ma problemu ale w B6 w tym miejscu potrafiła występować lampka airbag off, wtedy nie zamontujesz audiopilota.
Ogólnie mikrofon jest taki sam jak od BT,w innej obudowie się mieści. Tak jak kolega wstawił fotkę-znajduje się pod modułem czujników ruchu alarmu.
Mikrofon od BT jest inny niż ten z AudioPilota.
Poniżej fota jak wygląda ten z bose
Jest w innej obudowie,cała elektronika w środku jest taka sama,porównywałem oba po rozebraniu.
Mikrofon może w środku wyglądać tak samo ale czy wnetrze jest to samo to nie wiadomo.
Generalnie fajnie mieć ten mikrofon żeby nie waliło błędem, ale dla komfortu lepiej funkcje audiopilota wyłączyć bo jest mocno irytująca (zworka we wtyczce wzmacniacza)
Podłączałem go do modułu bt i działał tak samo jak ori mikrofon,normalnie są wymienialne. Wszystkie elementy na pcb są takie same. U siebie nie montowałem go do bose,aczkolwiek zastanawiałem się jaki ma wpływ na jakość dźwięku. W prospektach audi audiopilot zmienia nie tylko głośność ale również zmienia barwę dźwięku by wyeliminować odgłosy szumu które pojawiają się w kabinie.
Na dobrej jakościowo drodze audiopilot działa naprawdę fajnie i reaguje na hałasy z otoczenia ale jazda po złych i dziurawych drogach niestety jest umęczeniem bo system zaczyna wariować (szczególnie na bruku czy płytach jumbo) i regulacja jest zbyt drastyczna. Takie są moje odczucia związane z tym systemem.
Co do mokrofonu to możesz mieć rację, sam nie rozbierałem tych mikrofonów.
Ok AudioPilot zamontowany w lampce. Teraz pytanie skoro jest podłączony to dlaczego nadal po otwarciu auta bose daje trzy piknięcia. Dodam że nie wyczuwam żeby podczas jazdy po wybojach głośność się zwiększała. Ktoś może podać co to są te trzy piknięcia. Zanim podłączyłem mikrofon to BOSE dawało inny ciąg piknięć.
Zakodowane radio na sound system,pin bose podpięty?
Edytowane przez pila24
Podlaczę się do pytania o trzy piknięcia, u mnie co prawda mikrofonu nie mam ale jest zrobiona zwora we wtyczce a i tak czasem (nie zawsze) z tylu samochodu słyszę trzy ciche piknięcia.
Tak RNS-E LED zakodowane pod Soud System i Pin Bose podłączony pod minus radia
