Skrzypiąca roleta bagażnika w Avancie
  • 2 miesiące temu...
Ja psiknąłem silikonem potem WD-40 i po jakimś czasie problem wracał. Ostatnio przesmarowałem te końcówki rolety i miejsca gdzie sie kotwiczy zwykłym smarem grafitowym i od ponad pół roku kompletna cisza...
ja u siebie okleiłem materiałem z dzinsu, tylko jedno owinięcie i jak narazie jest wszystko ok nic nie skrzypi, aż miło jechac.
mnie tez skrzypi ale zawsze daje glosniej techniawke i jest luuz. swoja drogą mialem omesie B i roleta nie skrzypiala w audi to chyba jakas lipa jest :P
:shocked:
:D, no Stary, niezle blysnales :polew: :polew:
arkadiusV6 poczekaj jak jeszcze Ci zaczepy pekna.. :foch:
mam kumpla który dawno dawno temu jak miał golfa II i skrzypiała mu deska rozdzielcza to wpakował tam całą pianke montażową :wallbash: głupi to pomysł był :confused4:
Ja mam b6 i umnie też skrzypi, idzie się przyzwyczaić ale jest to denerwujące troszkę ;) poczytałem i spróbuje czymś owinąć, może pomoże.
A swoją drogą to na jakiś większych dziurach-wybojach zdarza mi się że roleta po prostu mi się składa :disgust:
mogli zrobić trochę głębsze te wcięcia i byłoby po problemie a nie takie płytkie.
byc moze to kwestia przebiegu. ja mam 125.000 i gdy jest rozciagnieta zupelnie jej nie slychac. w gdy schowana, na dziurach wydaje jakies dzwieki..
Mi tuz po kupnie trzeszczala niemilosiernie, psiknalem WD i cichosza (od 15k km spokoj, roleta caly czas rozwinieta).
wystarczy kawałeczek filcu podkleić albo taśmy 2 stronnej :P u mnie juz nie skrzypi
Witam.
Jak zakupiłem A4 to już wtedy miałem powyłamywane te mocowania na których mocuje się rozwiniętą roletę.
Mam pytanie: czy jest możliwoś dokupienia samych zaczepów czy może jest to jedna całość z boczkami i muszę kupować oba boczki?
Przyjzyj sie.
Tylko i wylacznei caly boczek od samego dolu do samej gory.
Kupisz tylko uzywki bo podobno juz wycofali z produkcji wiec ASO odpada.
za skrzypiace rolety podziekujmy polskim autostrada i droga, u nas to kazdy samochod sie rozleci, wystarczy kilka razy przez wroclaw przeleciec,
u mnie narazie nie skrzypi ale to dlatego ze w wiekszosci jezdze po dobrych drogach a po polsce to dopiero 10tkm zrobilem. Niemcy nie maja takiego problemu, mam nadzieje ze po 2012 my tez nie bedziemy mieli.
Witajcie,
u mnie w A4 B6 Avant napier.... rurka-pręt (nie wiem co tam jest dokładnie), na którą nawija się siatka mocowana w podsufitce (mam nadzieje, że wiecie o której siatce mówię). Jak sprowadziłem niunie z Niemiec wszystko było :th: wystarczyło pół roku jazdy na naszych extra drogach i proszę rurka-pręt daje znać o sobie :wallbash:
Powiem szczerze, bardzo mnie to denerwuje!!!. Jak wyciągnę roletę jest cisza jak w kościele. Co zrobić?
Powiedzcie mi czy można tą roletę w jakiś sposób zdemontować żeby wyciągnąć rurkę-pręt z tą siatką (chodzi mi o wyciągnięcie całego środka) a zostawić sam korpus i roletę która zasłania bagażnik?
Pozdro all
U mnie skrzypiała od początku zakupu auta,już w Niemczech to zauwazyłem(usłyszałem) :kwasny: ,widocznie Niemiec nie jeździł po tych dobrych drogach :)
Tak czy inaczej,podkładki filcowe załatwiły sprawę ;)
:)Witam wszystkich z piszczącą roletką. Ja też to przerabiałem, owijałem tasmą, podklejałem filcem itp. U mnie najlepiej działa wazelina techniczna, posmarowałem zarówno mocowania w boczkach jak i uchwyty samej rolety, oczywiście śladowe ilości tej wazeliny. Jeżdżę tak już pół roku i nic nie piszczy. A co do wyłamanych uchwytów w boczkach to też mam patent z klejeniem. Oczywiście trzeba zdemontować same boczki ale żeby to zrobić należy wyjąć tylną kanapę, boczki przy tylnych drzwiach, listwy przy tylnych szybach, dywanik w bagażniku. Polecam demontowanie boczków w lecie albo w gorącym garażu. Plastik z którego są wykonane boczki w niższych temperaturach w połączeniu z mocno trzymającymi zatrzaskami lubi pękać, co może spowodować, że zamiast naprawić to złamiemy boczek na pół. Przy ściąganiu samych boczków trzeba uwarzać i delikatnie czymś podważać te zatrzaski. Jak już będziemy mieli je na wierzchu to zobaczycie, że producent się nie popisał z tym elementem. W miejscu uchwytów, tj. tam gdzie działają największe siły ścianka boczka ma grubość około 1.5-2 mm. Najlepiej zakupić dobry klej, nie pamiętam nazwy mojego, ale dwuskładnikowy, kosztował ponad 30 pln. Nie klejcie distalem bo nie będzie trzymało. Szkoda, że nie robiłem foto było by łatwiej pokazać co i jak. Ta częśc uchwytu która wystaje z boczku za zewnątrz tj. do bagażnika, jest od środka sporym zagłębieniem. Dokładnie wyczyście i najlepiej przed klejeniem posłużcie się małą szlifireczką z głowiczką o średnicy około 4 mm aby dokładnie zmatować to zagłebienie. Samym papierem ściernym nie ma mozliwości tego zrobić. Następnie zalałem tym klejem to zagłebienie i już. Trzyma super z zewnątrz prawie nic nie widać.
Ja mam sedana i u mnie cisza... no chyba, że nacisnę piuro pełną piczką... :naughty:
Musashi ja mam odwrotnie, gdy roleta jest rozciągnięta to wydaje dziwne dźwięki a gdy złożona w ogóle jej nie słychać. Zastanawiam sie nad kupnem nowej, tylko czy to pomoże?! :mysli:
