Ile oleju do mojego silnika w Audi?
Odpisałem, ale dopiero później zobaczyłem, że Twoja wiadomość była pisana w kwietniu... :facepalm:
Odpowiedź na Twoje pytanie znajduje się w 1 poście tego topicu...
  • 2 lata później...
Ile Wam wchodzi oleju do 1,8T BFB? Wg instrukcji powinno wejść 3,5 l. Wymieniałem drugi raz olej i za pierwszym jak i drugim razem wlałem 4,3 l i mam max do zgięcia na bagnecie.
Rozwiń
I tak ma byc
  • 3 lata później...
A4 B6; B7
1.6i; 1.8T - 3.5L
Czy to oznacza, że 3.5L to wartość minimalna, czy średnia?
Mam problem z bagnetem (pokazuje za dużo oleju) i nie wiem jak to naprawić, bo pojęcia nie mam gdzie leży problem.
Zatem jak to jest ? Jaka wartość to minimum, a ile maximum?
Dodam, że obecnie mam wlane 3.7/8L i zaznaczyłem to nacięciem na bagnecie.
Filtr oleju Knecht oc470 (150.5mm) czyli ten nieco większy od 142mm Manna w940/25
Edytowane przez darayus
  • 2 miesiące temu...
Pamiętaj, że masz gaz -  w tym przypadku czasami olej może szybciej ubywać. W zależności od ilości oleju, dbaj by zawsze było ponad połowę znacznika na bagnecie, a nie będzie kłopotu.
  • 7 miesięcy temu...
Witam, mam pytanie czy zmieniał ktoś olej w Audi A4 B9 2.0TDI 163KM  35TDI mHEV kod silnika DEZE?? Jeśli tak to ile oleju silnikowego wchodzi do tego silnika???
Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Rozwiń
Witam, jeśli ktoś szuka informacji ile oleju wchodzi do Audi A4 B9 2.0TDI 163KM  35TDI mHEV kod silnika DEZE to chciałem poinformować, że 5,5 litra.
