Błąd intake manifold flap motor, jedna z przyczyn - rozwiazanie
Co myślicie o tym zestawie naprawczym?
http://allegro.pl/kolektor-ssacy-2-7-3-0-tdi-audi-vw-a4-a5-a6-a8-q7-i5988357451.html
a tu filmik jak to rozebrać:
Były potwierdzone przypadki że klapy oderwały się i wpadły do silnika? czy po wykręceniu kolektora trzeba wymieniać uszczelki czy można na starych założyć?
Ja u siebie wywaliłem klapki całkowicie. Jedyna wada to taka, że jak motor zimny to chodzi głośniej i pojawiły się lekkie drgania ponieważ niema regulacji długości kolektora.
Robiłem wymianę tych środków w a6 c6 ASB, dokładnie to 5 lipca 2014 przy przebiegu 99 tys km
W tym momencie mamy 17 marca 2016, przebieg 135 tys km, a błąd w VCDS już jest widoczny. Check engine na desce się jeszcze nie pali, ale prędzej czy później to nastąpi...
Jak załatwić ten problem raz na zawsze. Tylko ta tulejka mosiężna wchodzi w grę?
kumplowi tuleja wpadła do środka i narobiła bigosu... ale to BMW
zacznijcie jeździć normalnie nie dziadować to nie będzie problemów z klapami.
Auto należy do mojego taty, także nie mam wpływu na styl jazdy.
a próbowałeś czyścić klapy ? może cykliczne usuwanie zanieczyszczeń załatwi temat.
Rozbierać to wszystko co 30-40 kkm ?? :o Raczej podziękuję. Ostatnio z czyszczeniem zajęło mi to dobrych kilka godzin i niezliczoną ilość słów na K.... i Ch.... :kwasny:
Swoją drogą błąd ponoć bierze się od przekroczenia dolnej skrajnej pozycji o dosłownie milimetr.
Edytowane przez bodas
no to faktycznie trochę długo... wywalić i pozamiatane.
u mnie klapki po 100 tyś km były idealnie czyste.. podobnie kolektor i przepustnica
Edytowane przez marcin4x4
ja zaślepiłem egr wstawiłem już te zestawy naprawcze kolektorów poczyściłem wszystko i jak narazie spokój :) zobaczymy na jak długo
jest gdzieś filmik, na którym można zobaczyć jak zdejmuje się cały kolektor? od a do z? zamówiłem już zestaw naprawczy i czeka mnie wymiana :(
Filmiku nie ma, ale jak w googlu wpiszesz: "demontaż kolektorów 3.0 tdi" to będzie instrukcja ze zdjęciami.
dzięki. Udało mi się znaleźć filmik, który przedstawia zdjęcie dolotu i kolektora (tylko jednego)
oraz na spokojnie, jak ściągnąć elementy samego kolektora:
Tylko pytanie, czy drugi kolektor też wychodzi w miarę łatwo? Tam widać jest więcej przewodów.
Czy ktoś to u nas przerabiał sam? Jakieś wskazówki, doświadczenia?
Ten drugi kolektor zdejmuje sie duzo gorzej. trzeba odkrecac przewody do tej listwy paliwowej.
Ja mam tez klapki z zamiennika i narazie chodza ale musialem dodatkowo przerobic zawleczke zabezpieczajaca jak ktos w pierwszym poscie. Tyle ze ja ja zalutowalem dodatkowym drucikiem aby sie nie rozchodzila i pomoglo...
Edytowane przez blade13
Usuwac i spokój.
Witam, nadal aktywny ten post?
Mam podobny problem gdzie engie check zapalil mi sie juz drugi raz po wymianie egr i regeneracji turba (Jakies 2 tys km).
Po kasowaniu vagiem problem ustapil na kilka tygodni i wrocil jak odebral auto z myjni. Wszystko dziala dobrze tj. nie traci mocy, rowno chodzi, nie szarpie. Tylko kontrolka silnika i blad
004120 - Intake mainfold runner (blank2)
P1018 - 001 - Lower limit not reached - intermittent
Co to moze byc i jak sie tego najlepiej pozbyc? Moze chodzic o mechanizm z orginalnego postu? JAk skomplikowana jest wymiana ?
Dzieki
Odkopie temat dotyczacy nieszczesnych kolektorow
Czy ktos z Was znalazl recepte na naprawe tego ustrojstwa. Warto kupic na allegro regenerowany kolektor razem z nastwanikiem czy moze wystarczy sam zestaw naprawczy ( klapy + uszczelki + ciegno ) i problem rozwiazany?
U mnie zaczał wyskakiwac blad "P2011 - Intake Manifold Runner Control Circuit / Open ( Bank 2 )".
Po sksowaniu blad znika na jakis czas ale po kilkunastu odpaleniach silnika znowu sie pojawia.
Mam wrazenie ze auto wiecej pali przy jezdzie miejskiej z malymi predkosciami i jest mniej żwawe przy niskich obrotach.
z gory dzieki za pomoc.
