Jaki olej do 2.0 ALT?
sory za pomyłkę lałem 5w40 .Spalanie około 800-1000 ml na 1000 km.Zastanawiam się jeszczę nad 5w50 motula.
Z katowaniem czasami jest tak że lubię pojeździć szybko od świateł do świateł
Jak producent tak ustalił to ja bym nie kombinował ze zmianą oleju bo to i tak nic nie da.
10 w40 wychodzi taniej tylko czy opłaca się to lać ?Motula
Pisał Ci wyżej, co Ci z tego, że zaoszczędzisz parę złotych na oleju jak silnik będzie dostawał po d*pie. Rób co chcesz, Twoje auto twój problemy. Każdy Ci piszę swoje zdanie a decyzję podejmij sam ?
W dniu 20.12.2009 o 13:57, Przemo1979 napisał:
Witam
Absolutnie w 100% zgadzam się z Aramirem - Tylko Castrol i Knecht
Witam, testowalem rozne oleje w moim ALT z 2007r 113000 tys km... ten wyzej rowniez. Doswiadczenie? Na niskich obrotach minimalne ubytki przy wysokich ponad 120kmh dosc spore zuzycie.  Wniosek, te silniki nie lubia szybkiej jazdy :) Poza tym nie ma do czego sie przyczepic. Pozdrawiam
W dniu 6.09.2017 o 16:06, Sulfur napisał:
Jestem po wymianie oleju Mobil 1 ESP 5W30 na LM 5W40 Synthoil High Tech oraz wymianie wszystkich filtrów na zestaw knechta (wszystkie 4). Chwilowo zrezygnowałem z dodatków do oleju (miałem lać Ceratec ale chwilowo odpuszczam).
Pomijając fakt że: filtr kabinowy nie był wymieniany parę lat... a filtr paliwowy definitywnie na pewno ponad 60kkm... oczywiście ręce mi opadły (szczególnie z kabinowym bo jestem alergikiem...). :facepalm:
Na obecnym oleju i komplecie filtrów knechta:
- Wariator nie daje o sobie znać przy rozruchu na zimnym (największa zaleta jak dla mnie). Dużo lepiej pracuje na zimnym i nierozgrzanym silniku.
- Brak wibracji podczas postoju na biegu jałowym (np. na światłach - wcześniej odczuwalne i nie jest to związane z dwumasą/sprzęgłem)
- Inny dźwięk silnika... dosłownie trochę inna charakterystyka pracy i w końcu brzmi jak 2 litrówka a nie kosiarka... aż dziwne bo pierwszy raz od zakupu tego auta zacząłem ciskać na 3-4k rpm z radością (więc przynajmniej przez to zacznie brać olej w widocznych ilościach).
- Odmuliło auto na niskich obrotach.
- Brak dziwnego dźwięku podczas jazdy na 2jce/3jce i ~~2000/2400rpm.
- Auto przestało lekko szarpać przy wciśnięciu/odpuszczeniu gazu.
- wyniki na VAG'u w grupie 032 w końcu się wyrównały i nie są tak skrajnie ujemne.
Cisza na rozruchu zimnego silnika i w końcu kultura pracy jak na 2 litrową benzynówkę przystało. Jestem bardzo zadowolony. :hi:
Natomiast pewnie zacznie brać olej. Czas pokaże.
Część tych zalet może być związania bardziej z wymianą filtrów (np. paliwa...) niż oleju. Ale różnica jest mega... Olej wymieniony po 3kkm i cieszę się że to zrobiłem. Moja rada - nie lać Mobila 1 ESP 5W30.:angry:
I jak z poborem tego lm ?
Stan był idealny max, teraz po około 2300km (60% miasto, bez skrajnego eco drivingu i nie piłuję pow. 4000-4500rpm) ubyło około 1mm na bagnecie. Czyli coś-tam bierze ale jak najbardziej w normie. Ogólnie mam tylko wrażenie że silnik zauważalnie później osiąga 90*c niż na poprzednim 5W30.
Edytowane przez Sulfur
Korekta, nie 2500 a 2300.
Obecnie jeżdżę na motul 10w 40 i zastanawiam się na tym LM
Bardziej niż kwestią poboru oleju patrzył bym na to jak ten olej się sprawuje. Jeżeli chodzi o rozruch & pracę na zimnym to ten LM naprawdę jest bardzo dobry. I w moim przypadku (w porównaniu z poprzednim Mobil 1 ESP 5W30) wyciszyło mi wariator przy zimnym starcie + poprawiło kulturę pracy (często jeżdżę z wył. radiem więc mam porównanie). No i pewnie (spekulacja) ten LM (w końcu to olej PAO) pomaga redukować nagar.
Cześć, naprawdę nie grzechocze zimny silnik przy odpaleniu po wymianie oleju ? czy to tylko chwilowe było że nie grzechocze ?
Zależy pewnie od tego kto w jakim stanie ma wariator. U mnie pomogło (poprzedni olej był dużo bardziej gęsty na to wychodzi i na zimnym była masakra - i czuć to było po pracy na zimnym nim się rozgrzał do tych 40-50*c). Na pewno w żaden magiczny sposób nie naprawi wyeksploatowanych elementów - tutaj tylko regeneracja wariatora pomoże (jeżeli źródłem dźwięku jest wariator). Ostatnio na światłach idąc do ZUS'u widziałem Panią w A4 z altem, który klekotał gorzej jak kilka 1.9 TDI i było to słychać z daleka... Te silniki nienawidzą zaniedbań i się to mści.
Posiadam ALT od lutego.
Pierwsze co zacząłem czytać i tym silniku.
Ja wybrałem olej TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40
Przed kupnem zacząłem czytać o właściwościach oleju SAE/ACEA,API plus opinie użytkowników.
Olej tani i jak dla mnie mega dobry.
średnio bierze mi oleju max. 0,6 na 1000km
Przebieg 240tyś.
Gaz od lutego.
Ja go mogę śmiało polecić i filtry MAAN.
Witam,
przeczytałem ten wątek "od deski do deski" i mam pewne refleksje,którymi podzielę się z Wami.
Posty zamieszczone w tym temacie praktycznie w całości dotyczą aut z lat produkcji 2001,2002,2003 (nie licząc dosłownie kilku młodszych) - dowodzi to wg. mnie,że prawdziwa jest/była informacja o jakimś babolu wkomponowanym do tego silnika w pierwszych latach produkcji (nie wnikam w szczegóły), a więc B6. Wydaje mi się,że jakby użytkownicy B7 z tym silnikiem mieli podobne problemy to na pewno by się ujawnili ze swoimi spostrzeżeniami, a takowych brak. Z tego wynika również,że mogło być prawdą,iż w B7 ten silnik poprawiono do stanu takiego jaki powinien być od początku.
Druga sprawa, która rzuciła mi się "w oczy' to niesamowita rotacja w zmienianiu marek i parametrów olejów jakby one miały uzdrowić te silniki. Miałem i mam kilka aut różnych marek, ale nigdzie nie spotkałem się z taką intensywnością stosowania różnych olejów na forach tych marek. Przecież ten silnik nie ma szans na "przyzwyczajenie" się do danego oleju i głupieje.
Kolejna sprawa, poza nielicznymi przypadkami nie podajecie przebiegów aut i jak są eksploatowane ( delikatnie, normalnie, ostro) co również ma niebagatelny wpływ na problemy w tym temacie tak,że czytający dostaje tylko komunikat - silnik "bierze" olej, ale przy jakich parametrach użytkowania to już nie wiadomo.... i tym samym nie ma punktu odniesienia np. do swojego problemu.
I na koniec przykład mój własny:
- po auto osobiście jechałem do Niemiec, około 60 km od belgijskiej granicy (wcześniej "namierzone"), 2007 rok produkcji, do samego końca serwisowane w serwisie Audi, przebieg 138000 km;
- przez CAŁY okres eksploatacji jeżdżony na oleju 5W30 ( jedna marka), mało kto też tu wspomina, że właśnie taki olej jest w pierwszej kolejności sugerowany do tego silnika, a te inne opcje również,ale już jako alternatywa.
Więc po zakupie powrót do Polski (1150km). Sprawdzenie płynów, w tym oleju silnikowego - stan z "zegarmistrzowską" precyzją - 1mm od max.
Prędkość średnia po niemieckich autostradach 130-140km/h, po dotarciu do domu sprawdzenie poziomu oleju i co?? I taki sam jak przed ruszeniem do Polski....
Auto kupione w sierpniu ub. roku, do chwili obecnej przybyło 3500km przebiegu ,a stan oleju bez zmian, czyli prawie max (eksploatowane średnio, bez przymulania i pałowania)
Silnik pracuje cicho, jest żwawy (mnie te 130 kucy w zupełności wystarcza) i niech tak zostanie, bo mam zamiar długo nim pojezdzić.
Tak więc nie do końca w tym silniku zawsze występuje problem olejowy.
Wg. mnie podstawą jest właściwa wcześniejsza eksploatacja i pilnowanie interwałów obsługi (głównie nie "przeciąganie" wymian oleju) + używanie właściwych środków eksploatacyjnych.
Oczywiście możecie się zgodzić z moim tokiem rozumowania lub nie, lecz faktem jest,że można mieć ten silnik i z przyjemnością go eksploatować.
Dzięki czytającym za dotrwanie do końca mojego "poematu".
Pzdr.
W dniu 2.09.2017 o 22:00, AndrzejK. napisał:
Myślę konkretnie o tym oleju do ALT:
Valvoline Synpower 5W30 A3/B4
Co sądzicie o tym oleju, może ktoś z Was na nim jezdzi i może podzielić się spostrzeżeniami?
Ten 5W30 na dłuższe trasy na gorącej szosie będzie miał słaby film olejowy .
Właściwości myjące ma za to na bardzo dobrym poziomie.
Radziłbym coś na tarcie i stabilizację oleju w wyższych temperaturach roboczych silnika  np. BIZOL o91  dobry dodatek.
Ewentualnie olej o wyższym wskaźniku lepkości kinematycznej w 100 st.C.
9 godzin temu, AndrzejK. napisał:
Witam,
Posty zamieszczone w tym temacie praktycznie w całości dotyczą aut z lat produkcji 2001,2002,2003.
Z pierwszą częścią się nie zgodzę, mój 2001 rok. 187tys przebiegu właśnie zbliża się wymiana oleju i przez 11 tys spalił 1 litr... Dla przypomnienia 5w50 Valvo
Silnik w tym czasie eksploatowany różnie i trasy i w koło komina. Prędkości nawet do 210 km\h.
I parametry oleju mają znaczenie, ponieważ w moim przypadku jest lepiej, dużo lepiej. A koszt niewielki.
Wszystko zależy od stanu technicznego i dlatego trafia się ta usterka w starszych rocznikach, ponieważ najczęściej mają długą historię i były zaniedbane.
Leje teraz valvoline 10w40 ale chce przerzucić się na valvoline 5w50. Jak u Ciebie było na poprzednich olejech?? Czy przed wymianą musze robić płukanie żeby przejść z półsyntetyka na pełny??? Jak myślicie czy lepiej zostać przy starym valvoline maxlife 10w40??
Edytowane przez noidemm
Wcześniej miałem jakieś 250 ml na 1000 do 1500 km w zależności od jazdy. Był to olej 5w40 Valvo syn power.
Ja robiłem płukankę przed zmianą. I jak byś miał przejść to też byś musiał ją zrobić. Tylko najlepiej samemu żeby dobrze stary olej ściekał.
W warsztacie raczej szybko to robią....
Max life to dobry olej często go używam w innych silnikach.
Ale ten VR1 ma lepszą lepkość na wyższych temperaturach, tak mi powiedział sprzedawca i to mnie przekonało by spróbować dodałem jeszcze MoS2 z LQ i naprawdę jestem zadowolony.
Edytowane przez Heeerbi
Tel
Jakieś propozycje, oczywiście z "rodziny" 5W30 ?
Edytowane przez AndrzejK.
9 godzin temu, Heeerbi napisał:
Pisząc to moje spostrzeżenie raczej nie miałem na myśli 100% użytkowników, ale przyznasz, że w znakomitej większości jest to fakt niezaprzeczalny.
Inna sprawa,to że całkowicie się z Tobą zgadzam w kwestii stwierdzenia :
Wam też sulnik na valvo 10w40 tak wyje?
Przez ostatnie 30tkm miałem motula, castrola i terqz valvo po płukance i silnik w porowaniu do castrola wyje jak szalony przy 100km/h.
