Ja_Sha_Taan Opublikowano 10 Listopada 2009 Opublikowano 10 Listopada 2009 gówno prawda panowie mi ADP w mieście jakies 10 pali, srednie zużycie kolo 8 wychodzi, oczywiście styl jazdy emeryckiej. Silnik za słaby więc katować go nie ma co. Zeby nie rozbić offtopa może i to głupie ale sprawdź ciśnienie w oponach Czasem najprostszych spraw się nie dostrzega. Kolejna sprawa warto sprawdzić czy gdzieś bak nie cieknie ewentualnie przewody zbiornik-silnik, mi ciekło z gumowego przewodu w silniku ale wtedy podczas jazdy było czuć paliwo w środku. Nie zapomnij o przeczyszczeniu przepływki, to tylko dwie śrubki. Pozdrawiam
83piotrek Opublikowano 10 Listopada 2009 Opublikowano 10 Listopada 2009 wlasnie wrocilem od 2ego specjalisty od wtrysku benzyny- wybik ten sam : komputer idealnie, analizator spalin wzorowo, brak oporow toczenia. Nic tu nie wycuduje : w miescie pali mi 11.5 do 13 (tylko raz mi tyle wyszlo), zazwyczaj robie krotkie trasy- 5-7 km i opinia jest jednoznaczna- maly silnik, ciezka buda i nic na to nie poradze. Nie ma sie do czego przyczepic.. Jedyna u mnie wada to brak rury doprowadzajacej zimnej powietrze z przedniego wzmocnienia i zasysa teraz z komory silnika. Rura juz zamowiona i to wszystko w tym temacie. Bardzo duzo czytalem na roznych forach o tych autach, 3/4 ludzi narzeka na wysokie spalanie i to chyba wszystko w tym temacie...Dodam, iz mam 16 calowe alusy i opony 205.... Dla mnie temat zamkniety...
Yelo Opublikowano 10 Listopada 2009 Opublikowano 10 Listopada 2009 w miescie pali mi 11.5 do 13 W zimie, w mieście przy dużej ilości świateł, ruszania itd. całkowicie normalne spalanie, rozpędzenie budy kosztuje tyle samo niezależnie od wielkości silnika - trzeba pozyskać energię - robi się to z paliwa.
alwo76 Opublikowano 10 Listopada 2009 Autor Opublikowano 10 Listopada 2009 -devastation- nie wiem na jakiej podstawie mechanik czy tam jak go zwiesz troche inaczej ocenił,że sonda jest do wymiany. Pewnie na podstawie podobnych przypadków z jakimi się spotkał.Jedno jest pewne,ze tak stwierdził i jego decyzja była do d*py jak się okazało. Jak masz jakis pomysł co to moze być za przyczyna to prosze napisz,a nie zadawaj mi pytań na które w sumie powinien odpowiedziec ten nieszczęsny mechanior.pozdrawiam[br]Dopisany: 10 Listopad 2009, 20:11_________________________________________________ na marginesie dodam,że do tej pory zużycie paliwa w mieście wynosiło ok 10l/100km i nagle nastąpił wzrost o 50-60% :ranting1:które trwa po dziś
Yelo Opublikowano 10 Listopada 2009 Opublikowano 10 Listopada 2009 Wzrost spalania nie pokrył się ze spadkiem temperatur? I jeszcze jedno, ja zauważyłem że jak leję paliwo z gorszej stacji, to 13l po mieście latem i koniec. Może zmień stację?
Narcyz 35 Opublikowano 11 Listopada 2009 Opublikowano 11 Listopada 2009 Dokładnie , ja pierwszy raz od 1,5 roku teraz spaliłem 10/100 a zawsze 8.1 litra. Też podejrzewam że dostawa kiepskiego paliwa. A jeszcze jedno , dlaczego każdy (w większości nie mając styczności z tym silnikiem )z góry zakłada że ADP takie smoki na paliwo ? Głównie zakładają tematy osoby mające jakiś problem z samochodem ale to nie znaczy że wszystkie ADP są złe. Ja bynajmiej swojego nie sprzedam w cudze ręce. A z tego co widze to właśnie silnik ADR jest dominujący pod względem awarii , ale nie twierdzę że są awaryjne bo są ich tysiące które śmigają tylko paliwo lać .A ja widzę tylko z problemy z tymi silnikami właśnie tu na forum i teraz bym mógł głosić wokoło że to najgorsze silniki audi , ale wiemy że to nie prawda.
MALIN-PL Opublikowano 11 Grudnia 2009 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Witam, jakie mogą być przyczyny wiru w baku, odrzucając: czujnik temperatury, termostat, sonda lambda. Dodam jeszcze ze gazu pali ok 17l/100km a benzynki tez duuzo ale nie wiem dokładnie ile [br]Dopisany: 11 Grudzień 2009, 21:53_________________________________________________(na wagu slabe ladowanie aku tylko)
bigos_s Opublikowano 11 Grudnia 2009 Opublikowano 11 Grudnia 2009 mówicie że dziurka w wydechu ma wpływ na spalanie ?? Tzn jak wymienię przepaloną plecionkę to mi spadnie spalanie ????
Malinaa Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Witam . ADP to super motorek śmiga aż miło! Na waszym miejscu sprawdził bym odpowietrzanie zbiornika paliwa
alwo76 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2009 odpowietrzanie zbiornika ,co to może mieć do zużycia paliwa?
Malinaa Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 u mnie ssał powietrze przez korek przy tym pił jak smok . po wymianie odpowietrznika jak ręką ... zatankowałem do pierwszego odbicia po124 km do pełna vpower 95 i spalanie7,8 tyle dolałem!
alwo76 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2009 a możesz mi napisać w którym miejscu jest ten odpowietrznik,w korku wlewu paliwa? Faktycznie mało tobie spalił. Mój jak jeszcze było wszystko okey spalał w trasie 6,5l/100km przy delikatnej jezdzie (w zgodzie z przepismi ruchu drogowego)
Dev Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 a możesz mi napisać w którym miejscu jest ten odpowietrznik,w korku wlewu paliwa? Faktycznie mało tobie spalił. Mój jak jeszcze było wszystko okey spalał w trasie 6,5l/100km przy delikatnej jezdzie (w zgodzie z przepismi ruchu drogowego) przy wlewie sprawdz działanie sondy lambda i wskazań czujnika wody
studnia1 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Mnie 1,6 ADP gazu na wtrysku w 9 l. sie mieści a kręce mu obroty oj kręce
Malinaa Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 poszukaj na forum na temat odpowietrznika było kilka tematów. wynik jaki osiągnołem 7,8l na 124km to jazda po mieście i w trasie z prędkoscią 130 -140 km/h
MALIN-PL Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 no tak ale odpowietrzenie baku nie ma chyba nic wspólnego z gazem co? to tylko będzie dużo wachy łykał a mi tez gazu duużo bierze
83piotrek Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 No i jak sa jakies nowe pomysly nt spalania? Mi pali teraz 13 Pb na 100. O co chodzi z tym odpowietrznikiem ? Jaki to moze miec wplyw na spalanie ?
Dev Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 No i jak sa jakies nowe pomysly nt spalania? Mi pali teraz 13 Pb na 100. O co chodzi z tym odpowietrznikiem ? Jaki to moze miec wplyw na spalanie ? na VAG-u sprawdzałeś jak nagrzewa sie silnik i jak pracuje lambda???? nie ma co na razie upierac sie przy odpowietrzniku...
83piotrek Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Tak sprawdzalem, silnik nagrzewa sie szybko - zreszta ma nowy termostat, a sonda pracuje szybko i w pelnym zakresie (0,2-0,9V). Bylem tez na analizie spalin - 7ppm na wolnych i 30ppm przy 3tys obrotow mowi chyba wystarczajaco.... Ja jestem zaciety i jezeli cos jest nie tak to to znajde. Do tej pory auto bylo raz w warsztacie i nic nie znalezli (ale tez nei wiem czy sie dobrze przylozyli). Auto ok, ale silnik porazka- spokojna jazda 13 l/100- tyle palila mi celica 150koni. Ogolnie to juz nei mam na to sil, wszyscy mi mowia zebym dal sobie spokoj....forum i pomoc to chyba ost deska ratunku albo sprzedac to i miec spokoj, bo auto ktore na 60l przejezdza 500 km (1/3 trasa i 2/3 miasto) nie jest mi potrzebne... Dodam, iz jezdze spokojnie...........
Dev Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Tak sprawdzalem, silnik nagrzewa sie szybko - zreszta ma nowy termostat, a sonda pracuje szybko i w pelnym zakresie (0,2-0,9V). Bylem tez na analizie spalin - 7ppm na wolnych i 30ppm przy 3tys obrotow mowi chyba wystarczajaco.... Ja jestem zaciety i jezeli cos jest nie tak to to znajde. Do tej pory auto bylo raz w warsztacie i nic nie znalezli (ale tez nei wiem czy sie dobrze przylozyli). Auto ok, ale silnik porazka- spokojna jazda 13 l/100- tyle palila mi celica 150koni. Ogolnie to juz nei mam na to sil, wszyscy mi mowia zebym dal sobie spokoj....forum i pomoc to chyba ost deska ratunku albo sprzedac to i miec spokoj, bo auto ktore na 60l przejezdza 500 km (1/3 trasa i 2/3 miasto) nie jest mi potrzebne... Dodam, iz jezdze spokojnie........... podaj wszystki parametry z analizatora spalin jak masz HC<75 powinno być na wolnych obrotach
