[ALL B5] Zaparowane szyby :(
Witam mam problem z zaparowanymi szybami. Pytałem po kierowcach ale nadal walczę. Próbuje z tym walczyć lecz bez skutku- brak pomysłu :evil:
- Nawiew działa powietrze ciepłe i zimne (bez skutku)
- Klima nabita, odgrzybiona
- Filtr kabinowy wymieniony
- szyba szczelna (sprawdzę jeszcze raz bo mogło mi się tylko wydawać)
- Padł pomysł, że to płyn z chłodnicy kapie na nagrzewnice i "mokre" powietrze paruje, ale sprawdzałem ubytek płynu i wynosił on niecały 1cm na ponad 1,5 miesiąca- więc ten pomysł raczej odpada CHOCIAŻ czuć smród jakiejś substancji po zetknięciu z nag.(może to ten płyn?)
WSKAZÓWKI: szuba paruje i jest tłusta, trzeba ją myć płynem z alkoholem/ paruje tylko w niskich temp <10 st. C
Proszę o pomoc mądre głowy;] bo w zimie ciężko jeździ się z uchyloną szyba :/:/
Pozdrawiam i z góry Thx.
wymien dywaniki na gumowe. gdzies o tym slyszalem :) i sprawdz wykladzine podlogi czy nie jest mokra.
ubytek płynu 1cm na 1,5 miesiąca to dużo i wszystko wskazuje na nieszczelną nagrzewnicę :confused4:
test nagrzewnicy:
-Odpalasz auto, żeby się zagrzał silnik (na wyłączonych nawiwach)
-jak się auto nagrzeje, przestawiasz nawiew na szybę i ogień.
Jak zaparuje - nagrzewnica.. :disgust:
_________________________________________________
Masz LPG - wiem, że nie masz w profilu, ale nie wyszcy mają.
Jeśli tak to ubytek płynu chłodzącego może być spowodowany trójnikami na przewodach - standard.
Jeżeli szyba jest tłusta to wskazywało by to właśnie na ubytek płynu chłodzącego, przecież para wodna nie jest tłusta, trzeba zlokalizować wyciek może nagrzewnica nieszczelna.
mialem podobny przypadek w nagrzewnicy byla malenka dziorka plynu prawie wcale nie ubywalo a szyby parowaly wydaje mi sie ze u ciebie bedzie to samo
Ja miałem podobny problem, też tłuste szyby, chodniczki i cały środek wysuszyłem i jest ok.
Jak jest mokro to butami wnosi się brud, piach itp. podczas jazdy niestety nie wyschnie wszystko jak powinno, chodniczki miałem do połowy mokre.
Kiedyś w innym audi z klimatronikiem mialem ogromny problem z parowaniem szyb i okazało się, że klapka od obiegu zamkniętego zacięła się i cały czas krążyło w aucie wilgotne powietrze. Po otwarciu klapki, wszystko działało pięknie
Panowie podłącze sie pod temat, u mnie paruje szyba przednia ale od strony kierowcy tak mocniej, jak wyłącze nadmuch na szyby i włącze na kratki centranle to szyba od strony pasażera nie paruje tak jak od kierowcy ( paruje od dołu) tak samo sie ma z szybą przednią boczną tez paruje a od strony pasażera jest sucha. co to może oznaczać?[br]Dopisany: 22 Grudzień 2009, 07:22_________________________________________________Dodam ze filtr kabinowy jest wymieniony
szyby tłuste?? a nie palisz w aucie fajek?? a jak masz obieg ustawiony na zamknięty??
TAK SZYBY TŁUSTE, TRZEBA JE KILKA RAZY PRZEMYWAĆ PŁYNEM, NIE PALĘ, OBIEG ZAMKNIĘTY.
[mod]a po co ten krzyk??[/mod]
miałem ten sam problem :decayed: okazało śie że miałem zamknięty obieg bo nie działał przycisk od przełanczania obiegu powietrza
Panowie potrzebuje szybkiej odpowiedzi i pomocy. Kiedy klapa obiegu wewnetrznego sie zamyka bo z tego co czytam to nie zawsze kiedy zostanie wcisniety przycisk obieg zamknietego na klimatroniku? Teraz jak jezdze i uzywam cieplego powietrza na szybe to wlaczam tylko strzalke skierowana ku gorze z prwej strony panela a nigdy w zyciu nie uzywalem tego guziczka z szyba po lewej stronie panelu klimy tuz na gwiazdeczka? Jak to w koncu jest?
Główną przyczyną zamarzania szyb jest wilgoć w aucie. Najpierw radziłbym sprawdzić stan dywaników czy nie są dziurawe od obcasów i czy tymi dziurami woda nie dostaje się na to wykładzinę. Jeżeli są OK to sprawdź czy odpływy wody z podszybia nie są zapchane i czy woda tam się nie zbiera i nie stoi w okolicach akumulatora. U mnie tak było, że już cuda wianki robiłem, pryskałem Antifogiem szyby by nie parowały, co jakiś czas wymieniałem filtr kabinowy, wymieniłem dywaniki na gumowe a w aucie nadal była wilgoć, która w czasie mrozów przechodziła w szron. U rodziców w ich A4ce cały rok są założone dywaniki welurowe i nigdy nic nie parowało a u mnie z gumowymi nawet tak.
Na forum przeczytałem, że odpływy spod podszybia mogą zapchane i rzeczywiście tak było. Woda stała i dostawała się nawiewami do środka i stąd wykładzina od strony pasażera była zawsze wilgotna. Przeczyściłem to podszybie i teraz jest spokój.
sprawdziłem wszystko jest ok tylko filtr kabinowy jest caly czarny chyba nikt go nie wymienialł ze dwa lata !!! czas na wymiane jaka cena filtra z 30 zl ?
:mysli:
To z gwiazdką ma pomagać w chwilach gdy chcesz szybko odparować wilgoć z szyby czołowej albo lód roztopić. Taki zamiennik podgrzewanej szyby.[br]Dopisany: 06 Styczeń 2010, 19:58_________________________________________________Ja placiłem 33 tydzień temu. :>
Heh podam Ci własny i skuteczny spos. na sprawdzenie czy to płyn na szybie<chociaż ja stawiam że na 99% to nagrzewnica padła> jak zrobi się zaparowana i tłusta, prtzeciągnij po niej palcem i troche na język, jeżeli gorzki alk. smak to wiadomo>>>>Borygo...
Nagrzewnica do wymiany....... Miałem to samo...... Nagrzewnica niewiadomym sposobem rozszczelniła się na lucie..........
