[ALL] Dodatek do paliwa
Mam pytanie U mię pali auto tak samo jak miałem świece spalone a teraz mam dobre i nie ma żadnej różnicy Czy wasze auta odpalają za jednym tak zwanego przewalenia czy musicie czekać aż załapie Bo mi musi ze dwa razy przewalić zanim odpali czy to normalne czy wina akumulatora :mysli:
U mnie kolego pali praktycznie od strzala. Świeczki oczywiście grzeja.
tej zimy akurat udało sie zaliczyć już troche mrozów po -22 st i więcej (u mnie). dodatków nie stosuje i zawsze palił jak dziecko:) ON zawsze z orlenu, najczesciej zwykły czasem verva on
Co do dodatków to ja leje dobre paliwo a nie żadne dodatki. Jednak jak ktoś już musi to bym raczej odżałował te 15 czy 20 PLN i kupił jakiś środek na niewytrącanie się parafiny STP albo LM.
u mnie juz były mrozy po - 22st i wiecej. nic nie dolewałem nigdy jeszcze. udało sie bez bo autko paliło jak dziecko:)
On leje zazwyczaj normalny z orlen a czasami verva. pozdr!
Dobre paliwo to podstawa i wymienić filtr paliwa od czasu do czasu.
u mnie po wymianie świec pali z pół obrotu, sprawdź czy dochodzi ci prad do swieczek
U mnie też dochodziło do -20 st i nic nie dolewałem, pali od pierwszego strzału :decayed: paliwo tylko Verva
u mnie też pali od strzała choć ja dolewam STP to moimzdaniem dobra i sprawdzona firma która istnuieje jeszcze od czasów komuny. :tongue4:.
Denaturatu raczej nie polecam a nawet kategorycznie odradzam.Denaturat dolewało się kiedyś do paliwa ponieważ dobrze łączy się on z wodą - co zapobiegało tworzeniu się w układzie paliwowym „korka lodowego”, który uniemożliwiłby dopływ paliwa.Niestety jednak nie usuwa on wody skroplonej na sciankach z baku.Para wodna skrapla się na ściankach baku wtedy gdy jest prawie pusty. Jeżdżąc w temperaturach niskich należy utrzymywać wysoki stan paliwa w baku.Obecnie na każdej stacji paliw dostepne są środki absorbujące wodę, ...zdecydowanie lepsze i czystsze w składzie chemicznym. I co ważne mają też składniki konserwujące i zabezpieczające cały układ paliwowy, a także składniki stabilizujące paliwo przed jego rozpadem.I co ważne wcale nie kosztują dużo.
Chyba dochodzi bo światełko w środku przygasa tylko jeden kapturek mam pęknięty i słabo siedzi na świecy może to od tego ale aż w sobotę sprawdzę bo nie mam czasu Ale po za tym nie narzekam nic nie dolewam do do paliwa i bez żarowych palił przy -20 że dwa razy musiał przewalić ale zapalił :>
Ja dodaje Castrola TDA (polecany przez serwis Audi) przez cały rok i na razie nie ma problemów na mrozie, a po wymianie świeczek (wszystkie 4 były spalone) przy -17 pali jak w lato :wink4:
ja wlałem ćwiatkę denaturatu na skraplającą się wodę - stary dobry sposób:-)
chyba nie najlepszy pomysł
to raczej szkodzi dla naszych silników niż pomaga
nie będe sie rozpisywał, wystarczy poszukac na forum, zapytac jakiego machaniora co ma głowe na karku.
pozdrawiam[br]Dopisany: 13 Styczeń 2010, 22:05_________________________________________________
Witam
ja kupilem dzis taki : http://allegro.pl/item835266825_najlepszy_depresator_kleen_flo_postaw_na_jakosc.html
nigdzie nie mieli do PD , facet powiedzial ze on to wlewa do swojego przy kazdym tankowaniu
tylko czy nie zaszkodzi to PD ?
[/q
powiedział Ci to co chciałeś usłyszeć :gwizdanie:
nie znam tego, może jest to ok :wink4:
  • 10 miesięcy temu...
Ja w tym roku od pierwszych mrozow zaczalem zapobiegawczo dolewac xeramic diesel protector i nie zauwazylem roznicy w odpalaniu przy duzych mrozach.Auto podobnie jak zeszlej zimy odpala od strzala tylko przy -15 -20* kilkanascie sekund bardzo brzydko silnik pracuje tzn.skacza obroty i torche nim rzuca.Dlatego pomyslalem ze jak doleje depresator to moze poprawi sie praca silnika przy rozruchu.Niestety nie ma zadnej roznicy.Specjalnie wystawilem ten xeramic na balkon i po nocy go sprawdzilem.z plynu zrobil sie bardzo gesty zel.Takze juz sam nie wiem czy te dodatki pomagaja czy raczej szkodza.
Koledzy czy do mojej Audi nadaje sie o to taki srodek LM do dolewania do ropy ??
http://moto.allegro.pl/liqui-moly-diesel-spulung-czysci-wtryski-warszawa-i1339116405.html
Ten dodatek czyści układ wtryskowy ale nie zapobiega wytracaniu się parafiny z ON podczas mrozów.
Ja leję STP z antyżelem, nie potrafię określić czy lepiej odpala czy nie bo zawsze na zimę dolewam, bardziej asekuracyjnie asekuracyjnie.
PS Mój z uszkodzonymi wszystkimi świecami odpalił przy -15 :) nie wiem czy to zasługa STP czy dobrej kompresji.
te srodki to sciema, nabijaja kabze producentom
jak lejesz dobre zimowe paliwo to auto odpala tak samo z i bez tego srodka
kiedys uzywalem te wynalazki, ale teraz nie bo nie ma roznicy i zmiany na lepsze
Verva, Dynamic, Diesel Gold... to taki zwykly ON + dodatek, oczywiście pod warunkiem że paliwo zimowe
Np Lotos Dynamic ma następującą temperaturę zablokowania zimnego filtru w zależności od okresu:
Okres letni od 16 kwietnia do 30 września. 0st
Okres przejściowy od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada. -10st
Okres zimowy od 16 listopada do końca lutego. -20st
A skąd wiesz jakie paliwo zalejesz?? Czy wiesz że jak masz cysternę na stacji (tą pod ziemią) to powinno ją się wymieniać co 10 lat, bo zbierają się tam syfy i wilgoć?? Co z tego że przywiozą dobre paliwo jak zostanie ono zmieszane z wodą i syfem. Kiedy ostatnio wymieniali na stacji której tankujesz zbiornik na paliwo?? U mnie wymienili po 25 latach, obecnie zbiornik ma 5 lat ale myślę ze nie zostanie wymieniony za 5 lat.
Jasne że jak bym miał pewność że zatankuje dobre paliwo to bym nie dolewał STP, ale takiej pewności nie mam i mieć nie mogę, na jakiej stacji bym nie tankował. Już próbowałem chyba wszystkie stacje i jakoś różnicy nie czuję, za to jak zatankowałem w Niemczech to inaczej mi pracował mój diselek.
to jaki środek byście polecili? dobry i skuteczny?
Kup firmy STP są do czyszczenia wtrysków i na zimę ,firma jest OK i pomaga , sprawdzałem i w autach ON i PB.
Ja rowniez co 2ms. leje do pelna i dodaje srodek z STP
Napewno profilaktyka niezaszkodzi a wiem zejeszce mnie nie zawiodla fura :hi:
Panowie w jakich to proporcjach się miesza, kupuję STP i muszę zalać do pełna czy jak?
Właśnie wybieram się na zakupy, to jakie te STP mam kupić żeby było do PD, chodzi mi o nazwę.
Z góry dzięki za odpowiedź :).
