Przekładka z ośki na quattro w A4 B6/B7
Gamling
ktoś wie jak jest z tylnym mostem, mam tiptronica quattro i chce manula,, takie rzeczy jak bak, wydech i pompa ABS zostają,  nie wiem tylko co z mostem, to by ułatwiło prace gdyby został, co do skrzyni jakie polecacie ,  za 6biegowe sobie cenią
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
musisz porownac oznaczenia  mostu a takze przelozenia  jakie szly w Q manu, zreguły kupic kpl i przelozyc most razem ze skrzynia ;)
Witam mam prośbę mógłby mi ktoś podpowiedzieć czy jak mam B7 w automacie z funkcją tiptronika i z łopatkami w silniku 2,0 czy u mnie da się przerobić na Q i co bym musiał wymienić i co wstawić z jakiego modelu .
Drugie pytanie czy podzespoły z audi A4 B5 automat podeszły by do mojej B7.
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
B5 quattro to całkiem inna konstrukcja więc odpada reszta do okiełznania :)
Edytowane przez MemberA4
tz mógłbyś coś więcej napisać na mój temat czy się da z czego i czy się w ogóle opłaca
Czy ktoś policzył albo zmierzył o ile wzrasta masa fury po dołożeniu Q w B6/B7?
Około 100 kg
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Tip raczej by musiał ustąpić miejsca manualnej skrzyni a to sie wiąże z dodatkowymi kosztami. Chyba ze na forum jest ktos kto robił juz taki zabieg na tipie i mógłby się po wypowiadać
kompletne sprzęgło + dwumas
pedały
półosie
itp.
czy koszt dużo większy ? Wszystko zależny, kto sprzedaje :P Jeden za 2000 ma kompletny zestaw pod przekładkę z automatu na manual inny tylko samo quattro do manauala.
Da się zrobić z tipa na manual + quattro operacja prawie taka sama jak z manuala tylko trzeba dołożyć pedały, ogarnąc troszkę kabelków i kodowań :P
Dnia 18.01.2017 o 19:03, bongod napisał:
Około 100 kg
Aż tak dużo? Bo w sumie do ośki to dojdzie ciężar mostu, wału i półosi + parę dupereli. Jesteś pewien, że aż tyle?
ale myślisz same sanki czy już uzbrojone we wszystkie graty? Jeśli tak to może, ktoś kto robił już swapa wypowie się czy trzeba zmieniać klasę wagową sprężyn? czy da się na sprężynach swoich i jak wtedy d*pa stoi? Bo +100 to w chuchu dużo
tak całe sanki gotowe do przykrecenia,znacząca różnica w wadze,robiłem swapa u siebie z tym ze ja miałem nie ori springi ale to i tak d*pa przysiadła
ja montowałem 3 klasy wagowe wyżej
miałem 9 załozyłem 12 i jest ok:D nawet jak komplet ludzi jest z tyłu
Bo pytałem o to mechaniora, który ma robić swapa i powiedział, że sprężyny i amory idą moje (biega o 2,5Tdi), jednak on podał ok. 30kg różnicy.
A czy po waszych swapach zauważaliście duże pogorszenie dynamiki, osiągów ze wzg. na wagę?
ja mam jak na razie serię 130 i jest różnica, czuć ze ma troszke ciężej autko no ale ty masz Vkę to może aż tak nie odczujesz :)
spręzyny zmieniaj bo jak z tyłu usiąda pasażerowie to koła schowaja się w błotniki bardzo
Witam, czy na prawdę nikt nie wie czy swap quattro avant/sedan podejdzie do cabrio? Wiele osób zadało to pytanie lecz pozostało bez odzewu... Pomocy bo strach brać coś w ciemno :/
Hej. Temat swapa na quattro w 1.8t przerabiałem na własnej skórze , ale może wiecie jak ten zabieg wyglada w 2.4 v6 ? Chyba nie znalazłem żadnej a4 b6 2.4 w quattro.
Panoczki a napęd z 3.0 6 biegów  quattro
podejdzie do 1.8t bfb? Sprzęgło nabyłem kompletne od 1.8t.
