Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Ciekawe jak sprawa wygląda w passacie?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 610,4 tys.
przed liftem nie ma takiej opcji,po lifcie nie wiem.
Czyli taka sama opcja jak w B5 dzięki za info :)
Mam pytanko:
moge kupic tylnie sanki z piastami i poloskami z RS4. Pasuje to do przerobki na Q mojego modelu? mysle ze poloski beda inne wiec dyfer tez i zewnetrzne piasty, ale czy pasuje polaczenie walem ze skrzynia Q do BRD? Orientuje sie ktos?
sanki powinny byc takie same jak w A4.
skrzynie i dyfer musisz dobrac idealnie wedle przelozen.
waly tez sa rozne - manual/automat.
nie wiem co z poloskami - niby moga pasowac, ale jesli np. RS4 ma jakies inne zwrotnice, to cholera wie.
moim zdaniem najlepiej szukac kompletu od diesla, nie kombinowac.
chłopaky
a może ma ktoś jakiś spis numerów OEM części do R4 TDI i np. kod skrzyni do mojego BPW abym mógł rozeznać temat z dostępnością gratów do modzenia Q ?
widziałem na necie skrzynkę od 2.0 TDI z kodem JEE :mysli:
Ja radziłbym zakup od jednego sprzedawcy całego kpl. demontowanego z jednego auta , inaczej to chyba będzie droga przez mękę.
Panowie znajomy ma graty od B6 2,5 TDI Q
czy to podeszłoby do mojej B7 2.0 TDI??
ae0e337f06009513.jpg[/url
  • 4 tygodnie później...
Z racji tego że jestem totalnym laikiem w tej dziedzinie to moje pytanie może wydawać się śmieszne. Czy taka przeróbka wygląda tak samo w sedanie i czy sprzęgło też muszę wymieniać?
Tak samo wygląda zabawa z sedanem, sprzęgło jeżeli masz 6 biegów to jest to samo. Natomiast trzeba chyba kupić graty z sedana (podobno jest jakiś trochę inny wał) ale to podobno
a jak wygląda temat EDS-u ????? :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
  • 10 miesięcy temu...
W tym tygodniu bede mial na sprzedaz graty do q od znajomego,na pewno jest caly tylni most razem z zawieszeniem mocowaniem itd,do tego wal napedowy i skrzynia biegow z 1.9 6 biegow ale nadpalona i nie wiem w jakim jest stanie,reszta zdemontowana z tego samego auta spalonego po znikomym przebiegu,gratu przelezaly(oprocz skrzyni) kilka lat na dworze.w tygodniu podjade i pstrykne fotki.
jaka kasa?
jak podjade do nieko pstrykne fotki to spytam ile za co chce
Czy części pasują od 2.5 z B6? Skrzynia pewnie nie a reszta?
Flyer w swoim 2.7bT B6 ma skrzynię z 2.5 tdi B6
tylny most tez :decayed: :decayed: :decayed:
powinno bez problemow pasowac... moj brat w swoim B5 2.5TDI Q ma skrzynie od 1.9TDI :)
Więc jeśli kupie B6 2.5TDI Q to wszystko przełoże do AVFa a z AVFa do 2.5 i jeden i drugi będzie jeździł?
Czy ktoś ma spisz części które należy podmienić i które należy dokupić do moda?
