Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
zależy czego ten bład miałby dotyczyć...
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 605,9 tys.
Witam,
Myślę nad swapem na quattro z ośki.
Bardzo proszę o informację odnośnie dawcy, jakiego mam szukać. {modele jednostek i skrzyń manualnych}. Chciałbym uniknąć niespodzianek po zakupie, a się nie znam :-| nie bardzo wiem, jak sprawdzić wartości przełożeń nawet..
Pacjent: Audi a4 b7 2006r. 1.8t silnik BFB, skrzynia manualna 5 biegowa HFD.
Dzięki za wskazówki
D.
Edytowane przez darayus
Ktoś posiada link do strony co są oznaczenia skrzyń ich przełożenia i jaka prędkość jest na poszczególnych biegach, wiem że to gdzieś było ale szukam i wertuje temat za tematem i nie mogę znaleźć
WWW.KOLHOSNIKI.RU
Edytowane przez MemberA4
nie mogę nigdzie znaleźć, moje oznaczenie skrzyni która u mnie teraz siedzi to PHH i numery 01A 3012... nie mogłem odczytać końcówki, czyżby to była skrzyni z audi 80 z 96roku ? tylko jakie to ma przełożenie, a numer nie był na obudowie skrzyni, tylko na obudowie tego elementu co idzie napęd na tył, a moj dyfer z tyłu ma ożnaczenia ETQ i on siedzi od początku i był z automatem, ktoś by mógł sprawdzić jego przełożenie.
ETQ ma 37:9 a jeśli chodzi o PHH to nawet ELSA i ETKA widzi ta skrzynię jako od Audi Q3 :grin: ale faktycznie szukając info jest ona prawdopodobnie od 80tki i wczesnej B5 i nie ma o niej informacji aby się dowiedzieć o przełożeniu zostaje jedynie policzenie zębów na kole talerzowym i wałku atakujacym
no to dużo roboty, na pewno będzie inne przełożenie bo ta skrzynia to 5b i to dość krótkie przełożenia, a dyfer był spięty z tiptronic co prawda też 5b ale za to z dłuższymi przełożeniami szczególnie 5 była długa, raczej ta różnica spowodowała że zrobił się luz i słychać stuki
przeszukuje internet i znalazłem zdjęcie na którym jest skrzynia z oznaczeniem jak moja czyli PHH i jest podpisane audi a4 b6 1.8T
nie dało mi wziąłem latarkę i szukałem i od góry skrzyni przy łączeniu z silnikiem i tam był numer FTZ i jakiś numer i tak ręki nie dam uciąć bo wszystko skorodowane i brudne, ewentualnie do tego oznaczenia jaki dyfer powinien iść
Edytowane przez QuikSilver
W dniu 20.05.2020 o 09:14, Rafal2410 napisał:
wszyscy mieliście bład ABS po przekładce ? bo u mnie nie wystepuje
Bo nie ma żadnego błędu abs.
Porostu nie działa prawidłowo absod oski w quattro.  Nie ma eds Ale błędu nie pokaże żadnego.
Żeby było ori wymianą pompy abs na tą od quattro.
tak to wiem ale wielu ludzi miało błąd ABS czujnika bodajże lewego i przekłądali kable we wtyczce .u mnie takie coś nie wystepuje
Błąd pojawi się gdy przełożysz piny nie zmieniając pompy bo ośka i quattro ma w innym pinie czujnik od lewego koła.
W b6 może tak w b7 nic nie trzeba przekładać tylko wymiana pompy i kodowanie
Witam, swapuje brd do avb, mam problem z rozrusznikiem który za nic nie chce wejść, blokuje mnie łapa turba.
Z tego co doczytałem muszę mieć krótszy rozrusznik lub (właśnie tu nie mam 100%) łapę w kształcie banana.
Wolałbym kupić łapę bo rozrusznik mam pewny. Czy ktoś może potwierdzić ze po zmianie łapy rozrusznik wejdzie?
Tak musisz zmienić podporę turbo na tą wygiętą
Krótszy rozrusznik wkładasz że względu na sprężarkę klimy po stronie pasażera
Ja mam z dwóch rozruszników zrobiony jeden tak aby zmieścił się przed sprężarką. Od Seata exeo i od BRD ten od Seata jest ciut krótszy a ten od BRD ma inaczej wyjście na cewkę
Sorki ze względu ze robiłem to dawno troche sie walnąłem z tym co napisałem bo rozrusznik zrobiłem z dwóch o nr 03G911023 i 068911024H
od 03G911023 wziąłem czarną cześć z wirnikiem a od 068911024H górę bo nie opierała się od blok silnika i umożliwiła mi podłączenie przewodów bez konieczności ich przedłużania jedynie wtyczkę od cewki musiałem zmienić.
Tak z ta podpora turba ogarnąłem. I właśnie mam ten problem, nie mieszczą mi się przewody. Narazie jeżdżę na zmostkowanych.Musze zobaczyc jakie ja mam nr rozrusznika.
Luknij fotke
I następne się wykocilo, zatankowałem większe pół baku przejechałem 100km, odpaliła się rezerwa i błąd 00438.
Edytowane przez kubix9417
Hej, ostatnio zacząłem się interesować tematem i powiem szczerze że gdyby ktoś mi złożył prostą ofertę za tyle i tyle zrobi od a do z to jest 89% szans że bym się zdecydował. Dlatego chciałem zapytać czy jakbym kupił taki zestaw jak na dole w linku i do tego poszukał tiptronica bo z automata nie zrezygnuje to miałbym już właściwie wszystko? A tak poza tym ktoś chętny może mi złożyć propozycje całkowitej przekładki na gotowo?
image;s=644x461
WWW.OLX.PL
Sprzedam przekładkę Quattro manual pochodzącą z Audi A4 B6 1.8 T BFB 5 biegów. W skład...
image;s=644x461
WWW.OLX.PL
Sprzedam przekładkę Quattro manual pochodzącą z Audi A4 B6...
Drogi ten swap. Jak już chcesz swapowac to bierz zestaw z 2.0tfsi B7 ;) graty wyjdą taniej niż to z linku, który jest o dobre 700 zł za drogi
Witam, zabieram sie za swap q, mam chyba prawie wszystkie graty
-skrzynia gmv
-wydech
-osłony termiczne
-zbiornik paliwa od 1.8t
-lewarek zmiany biegów z cięgnami
-wał z podporą i kawałkami podłogi do wspawania
-całe sanki z półosiami i dyfrem HUN, linki ręcznego
-połosie przód
-podpora skrzyni z poduszką
-dostałem też rozrusznik?
Rozrusznik rozumiem jakbym chciał montować sprzęgło z tfsi, którego nie dostałem. Chcę zamontować moje sprzęgło z 1.8t bex, bo jest w dobrym stanie, ale wyczytałem że potrzebny jest jakiś dystans? Ktoś ma jego numery albo coś żebym sobie to nabył?
Brakuje mi też na pewno osłon tylnych tarcz hamulcowych, ale to do ogarnięcia. Pompe ABS też będę miał. Coś jeszcze mi brakuje? Chyba nie, ale chcę się upewnić.
