Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
W dniu 18.02.2025 o 20:36, DivaynEays napisał(a):
1. Seryjny dwumas 1.8T + docisk z tarcza AWX(ewentualnie tarcza ze sprezynkami seria i docisk awx)
2. kwestia jak budzetowo sie zapatrujesz na to, jesli jest kasa i checi to warto od razu wsadzic 240, dwumas TFSI i reszta z 2.0TDI BRD
3. rozrusznik do zmiany
Dzięki za info ;)
Będzie opcja nr 2. Kuba powiedz mi jeszcze czy dwumas musi być z TFSI czy może być z BRD? Bo będę kupował komplet (dwumas, tarczę, docisk i łożysko).
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 613,5 tys.
22 godziny temu, Malinioo93 napisał(a):
Dzięki za info ;)
moze byc z BRD aczkolwiek prawdopodobnie beda wibracje w pewnym zakresie obrotow. Dlatego ja nie montuje dwumasow z diesla no chyba ze klient koniecznie chce, ale osobiscie odradzam
  • 4 tygodnie później...
Witam
podpowie mi ktoś czy Skrzynia o oznaczeniu FTM i  dyfer ETS podejdzie mi pod swap z Multitronic na Quattro , Pacjent to B7 2007r 2.0TDI silnik BWC ( silnik z Lancera z 10r ) był bym bardzo wdzięczny za to info , po stopach bym całował :)
6 godzin temu, Kris1989 napisał(a):
Witam
WORKSHOP-MANUALS.COM
A4 Mk2 > Audi Workshop Service and Repair Manuals > Power transmission | 6-speed manual gearbox 01E, four-wheel drive | Technical data | Gearbox identification | Code letters...
Mam u siebie takie combo, skrzynia z 2.5 i dyfer ets i wszystko ok.
  • 3 miesiące temu...
Panowie po zmianie pompy abs na ta z końcówka q w b6 2001 ori oska wyskoczył błąd lewego czujnika przedniego koła wiec zamieniłem piny 13 pod 28 natomiast 28 pod 12 pin to teraz wyskoczył mi błąd prawego przedniego koła, toś pomoże jak to ogarnąć?
Edytowane przez Rzeznik533
Witam wszystkich
Sprzedaje może ktoś cały zestaw do swapu quattro  na b7 pasujący do wersji 2.0 pd BPW,najlepiej żeby był zdjęty z b7
Skrzyna obecnie manual,6 biegów
Czy jest możliwość zmienić przełożenia zakładając skrzynie od wersji z większym silnikiem np od 3.0?
w najbliższym czasie po 80kkm przejechanych zamierzam auto lekko „odświeżyć”,czyli hybryda,pd od 5.0tdi,mozliwe wodny IC i wiem ze na fabrycznym przełożeniu z Vmax 200-210 słaba zabawa z tego bedzie,chciałbym mieć jakiś zapas na szóstym biegu
Ale wszystko po kolei,w miarę możliwości,chce zacząć od założenia quattro
dziękuję i pozdrawiam wszystkich
Sprawdź najpierw wykres z czujnika,czy pokazujesz cośtam w ogóle,może wywalić błąd jak jest zniekształcony sygnał
Po tym wszystkim sprawdź czy nie pomieszałeś miejscami dwa przewody z czujnika miejscami,moze to mieć wpływ na komp jeśli w wersji użyte czujniki nie  elektromagnetyczne,a np dwuprzewodowe z wewnętrznym ukladem(akurat nie wiem czy były wykorzystywane w tym modelu,tylko teoretycznie)
No i oczywiście znajdź schemat ABS/ESP modelu skąd pompa,w większości przypadków po prostu coś źle podłączyłeś
  • 2 miesiące temu...
Witam,znalazłem zestaw,pełny,nawet zbytnio…dawca z zerwanym rozrządem….w 3.0tdi…s-line…w fabrycznym manualu🤯
Miała być szybka przekładka na quattro,ale skończyło się jak zwykle,a co do tego swapem 2.0tdi na 3.0tdi no i z hasłem jak robić,to dobrze
Co miało byc:
- tylny most jak jest,
zbiornik,osłony,wiazka, modut ABS z
EDS, mocowanie wału i wydech
Czyli zero filozofii, no ale znajac,zycie wprowadzito pewne
zmiany do ogólnej koncepcji,a zaczeły się z drobnych rzeczy,w
stylu ,moze pomalowaé ramę tylną,no przeciez kuźwa jest na
wierzchu" zostata zakupiona rama od rs4 ze zwrotnicami
alumiowymi,i obstawiam ze tu juz był „poczatek" czyli
poprzeczka jakosci prac...no i się zaczęło:
-rama od rs4 w proszku
-nowe tuleje na tylny zawias
-wszystkie tarczeklocki nowe, nowe zaciski tył
-kompletny rebuilding jednostki wysokopreznej z dawcy,czyli
3.0tdi ASB 233KM na nowym OE rozrządzie
-pełny serwis skrzyni manualnej 0A3, dyfra
-malowanie podwozia w cztery warstwy (APP r-stop,epoxy,baranek,poliuretan) oraz obróbka wszystkich
profili woskiem
-cate wnetrze od s-line
-nowe OE felgi
-zmiana zawieszenia na s-line
-wspawanie fabrycznej rozpórki na przód
-zawieszenie s-line obniżone
-lampy bixenon
I jeszcze milion innych nowych róznych rzeczy których ze wzgledu na
brak czasu nie bede wymieniał,a czy warto? Dowiemy sie jak odpalę;)
Pracę wykonuje u siebie w warsztacie(EuroCars w Lublinie),wiec cenę można tak blisko nie brać do serca
No i parę fotek
W planach dzisiaj odpalić,pojeździć,póki śniegiem zasypane wszystko IMG_6936.thumb.jpeg.fcd16b142eb3253e33f8048326913827.jpegIMG_6977.thumb.jpeg.83a6a2f15081286fe457551e28f0dfa0.jpegIMG_6925.thumb.jpeg.ca615b35d250de294361eb025fb49c1e.jpegIMG_6881.thumb.jpeg.b0d10b22e16884d6920b41fe39bd0914.jpegIMG_6869.thumb.jpeg.07dbd664facea58d43a6339c9c139d66.jpegcamphoto_1251336619.thumb.jpeg.7528bca0ea6d8c10a8de6d7cc3148fad.jpegIMG_6690.thumb.jpeg.747f5f15ff9d122a1e6578702e7e6ffd.jpegIMG_6646.thumb.jpeg.34ef1359696a53fef7632a662ba31e8a.jpegIMG_6565.thumb.jpeg.b8d1b31a82a5ad63c63dd85d81e26ffe.jpegIMG_6333.thumb.jpeg.65163513f986b9fda67e9ac61ea41fe5.jpegIMG_6098.thumb.jpeg.3b707435329a073a36bec206bc4fb811.jpegIMG_6101.thumb.jpeg.40d4cfc6b6ed55d1dfdd0dc543af813a.jpegcamphoto_684387517.thumb.jpeg.c781d9b4f3081717bc0b0c492ebff048.jpeg
Kawał roboty :hi:podwozie suchym lodem czyściłeś, czy wystarczyło benzyną na szmatce przejechać?
Wyczyściłem wszystkie ogniska rdzy,i całość pomalowałem w kilka warstw
Teraz się biorę za montaż mocowania podpory,może jutro pojedzie w końcu IMG_6993.thumb.jpeg.4ae6e6bad6331b9ff796ae309c9ab66d.jpegIMG_6993.thumb.jpeg.4ae6e6bad6331b9ff796ae309c9ab66d.jpegIMG_6992.thumb.jpeg.67c66d7cb6167514f2eea09b5180255a.jpegIMG_6982.thumb.jpeg.13397374dacf01ffe83d794950dd5cec.jpegIMG_6783.thumb.jpeg.05374c30398c8629b9176e9741ae19b2.jpegIMG_6780.thumb.jpeg.eee27c5648524c846e2ece622a40d61b.jpegIMG_6784.thumb.jpeg.6c2d9781423e0ab7a971d84b21470ede.jpeg
Mnie czeka to samo, z tą różnicą, że ja będę to robić na kobyłkach 😂 łożysko w podporze wymieniałeś?
O dziwo całe,pomalowałem tylko wał,i nabiłem nowy smar
Kup odrazu ściągacze sprężyn tylnych,bez tego słabo bedzie 😅
Akurat sanki już całe na dole miałem, udało się bez ściągaczy, zalet sportowej wersji zawieszenia : krótsze sprężyny 😂
Ja prewencyjnie wymieniłem podporę, moja już sparciała była to zamówiłem z NTY, wymieniłem w niej tylko to chińskie łożysko na FAG. No i trzeba przełożyć mocowanie (wyciąć ze starej i wspawać w nową)
