Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
A co z kompem ? Pompę trzeba chyba tylko załączyć czy się mylę?
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
problem jest żeby zaadaptować kompa z automata na manuala. Przyjmuje wszystkie kodowania oprócz właśnie manualnej skrzyni.
Pompa zostaje ta sama.
Tzn . Ja mówię o tej dodatkowej w quattro wyrównawczej ;). Jak się nie miało q to przewody trzeba od niej ciągnąć i kodowanie zrobić jeśli dobrze doczytałem oczywiście hehehe.
hmm, a coś więcej ?
W q jest pompka co równoważy poziom w obu zbiornikach podobno :) . W ośce tego niema bo jest jeden zbiornik bo niema wału . Ale jestem laikiem w tych sprawach piszę to co powiedział mechanik od przekładki :) .
nie wiem, zobacze jak esp bedzie chodził
zbiornik quattro ma dwa pływaki mierzące poziom. Trzeba przeciągnąć dodatkowy przewód do licznika i zrobić kodowanie.
Edytowane przez bobikos
Ewentualnie można zakodować bak jako ośka - wtedy licznik pokazuje poziom paliwa w głównej komorze baku.
Wiadomo coś na temat pompy ABS ?
Koledzy wiadomo coś jeśli chodzi o filtr paliwa ? Jest taki sam czy inny w końcu ?
Zdziwił bym się jakby inny był :) . Ale mi się schodzi z tą przekładka :) graty leżą i się kurza :/.
no to dalej, do roboty ;)
Te turba i wtryski mi się wymieniają jak nie jedne to drugie :) qooler z bexa wpadl . Teraz to już quattro w kolejce następne bo marnie z trakcją ;).
Witam,
Czy jest ktos kto przekłada quattro w okolicach wrocławia?
Witam,
Moge Ci polecic chlopakow z Postepowej we Wroclawiu. Jesli masz wszystkie klamoty to przekladka zajmie nie wiecej niz jeden dzien roboczy. Wkladalem u nich quattro pol roku temu i jak do tej pory wszystko gra. Jak jestes zainteresowany to poszukam telefon do majstra. Pozdro Edytowane przez spekulos
Masz na myśli AB car service? takie cos na google wynalazłem. Jaki koszt roboty? wszystko sprawne?
Edytowane przez smokehead
Mam do wzięcia przekładkę do 1.8t ale z 6biegową skrzynią. Obecnie mam 5 biegów. Nie wiecie czy moje sprzęgło podejdzie do skrzyni 6 biegowej.
powinno podejsć
Podejdzie czy nie - przy takiej przekładce koszt sprzęgła to i tak pomijalna sprawa, a dobrze byloby je odrazu zmienić.
5 czy sześć w 1.8t jeden rozmiar sprzęgła
Zestaw z 6-stką jest z jednego auta, ale jest jeszcze możliwość zamienienia skrzyni na 5-biegów, ale już od innego A4. Teraz pytanie czy skrzynia 5bieg. zagrała by z "tyłem" (most, wał) od 6bieg. ?
