Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
No to z tego co pamiętam RNS nie obsługuje 320 w górę... :wink:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 838,8 tys.
Spoko, przepraszam wszystkich za klopot i zamieszanie, juz czyta wszystko, zakrecilem sie z kartami i wsadziłem do slotu 4G HC, teraz mam 2 karty po 2 G nie HC i gadają.
Pamietaj żeby tytuły utworów maksymalnie skracać bo też nie będzie Ci Rns ich widział ;)
memory five wladi i wszystko jasne :-)
Czy tego Rns da sie rozblokowac do zielonego menu jak w A6 C6?
Zielonego menu?
No
Też nie wiem o co chodzi z tym zielonym menu.
A co do długości nazw plików na SD to max. 64 znaki razem ze spacjami, dłuższych nie widzi:wink:
Chyba na płycie tylko 8 znaków, ale używam tylko kart do mp3 więc nie testowałem.
W a6c6 nie jest aby przypadkiem MMI?
Jeżeli chcesz cofnąć do poprzedniego utworu to tak robi że najpierw powtarza a dopiero za drugim razem się przełączy na poprzedni a do przodu to normalnie przeskakuje bynajmniej u mnie...
Galka krece do gory wiec powinno przeskakiwac do przodu, nie? Mam teraz leda, wczesniej w lcd tak sie przelaczalo bez problemu. A, sprawa tez taka ze radiem jak przelaczam to sie tak nie dzieje, tylko z kiery...??
Co do wyjmakow to mi tez mowili ze nie mozna zamowic, dopiero Barrowiec1 po numerze mi to zrobil, to wankersy sa panie:facepalm:
Przeciez w zeszlym tygodniu kupowalem wyjmaki :) pozniej podam Wam numer ;)
mam szybkie pytanie co do otwarzania mp3 w rns wersj LED jaka predkosc musi byc mp3 max 128 czy jednak 192 tez odtwarza?
Jeśli zwykły odtwarza do 320, to LED też powinien tak odtwarzać. Nie wiem jak z długością nazwy pliku w LEDzie (w zwykłym do 64 znaków).
2. aby dokładnie RNS-E określała naszą pozycję musimy podać rozmiar kół :
STG 56 -> Adaptation -> Function 10
-> Channel 001 (Tires)
tabela rozmiarów opon na str. de.openobd.org - eigendiagnose im vag-konzern
w moim przypadku dla koła 235/40/18 była to wartość 1967
Link w podanym poście nie śmiga. Ma ktoś jakieś listy jakie wartości mają poszczególne rozmiary kół?
Dokładnie, link nie działa i wpisałem wartości podane do 18"
Czy jest mozliwość żeby komórka współgrała z RNS-e, książka telefoniczna i takie tam, czy tylko po bluetooth z kierownicy tak jak miałem do tej pory?
No powinienes miec na rnsie ksiazke.itp, nie masz?
Nie mam
Pewnie masz zakodowany bt na low co?
Nie wiem, musze sprawdzić, a gdzie szukac?
No w kodowaniu modulu, jak.masz zakodowany modul bt?
3 wartosc od lewej ma byc 1
Wyświetla mi telefon nie zainstalowany na rns a na fis no func a wcześniej książkę tel.:kwasny:
Jakie masz kodowanie?
