Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
ty no nie wiem, miedzy a4 i a6 mało jest różnicy a żeby włożyć rnse do B5 trzeba było dosztukowywać spora część przedniego panela...
ale właśnie o to chodzi że ponoć panel z A6 jest na długość taki sam jak panel RNS-D z A4 B5 , czy sie mylę
---------- Post dopisany at 17:55 ---------- Poprzedni post napisany at 17:53 ----------
w temacie tego wątku na górze jest napisane\:
- ta z A6 ani nie ma tego co ta z A3 (brak zaokrąglonych górnych rogów) ani tego co A4 (brak listwy chromowanej...) NAVI z A6 pasuje do A4 (model B5) opis montażu w A4 B5 na samym dole tego posta
Forum-Auto63 • Consulter le sujet - [Tuto] Monter un RNS-E dans une S4 B5 ph2
---------- Post dopisany at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany at 17:55 ----------
gosć zamontował własnie rns-e z A6 tylko ze tam nie ma zdjęcia jak to wygląda , są chyba dwa ale robione w nocy :kwasny:
---------- Post dopisany at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany at 18:03 ----------
pany gdzie i jak zmienić język menu w rns-e Vagiem ?????
nikt nic nie pomoże :confused4:
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
gdzies to widzialem z tym jezykiem ale gdzie...:eusathink:
Na tym forum co gosciu kombini z radiem nie widac jak to wyglada jak juz wstawil tam ta navi
też widziałem gdzieś tutaj nawet , gdzie w adaptacjach zmienia się język menu ale nie chce mi się znowu czytac całego tego tematu :kwasny:
---------- Post dopisany at 18:41 ---------- Poprzedni post napisany at 18:37 ----------
mam :naughty::naughty::naughty::naughty: kanał 3 w adaptacjach
STG 37 -> Adaptation -> Function 10
-> Channel 001 (Tires)
<a href="de.openobd.org - eigendiagnose im vag-konzern"> de.openobd.org - eigendiagnose im vag-konzern </a>
-> Channel 002 (GALA)
0 - Self calibration
43 - Audi A3 (8P)
45 - Audi A4 (> 2004)
-> Channel 002 (TV in motion)
0 - off
1 - up to 5 km/h
-> Channel 003 (Language)
0 - German
1 - English (UK only)
2 - French
3 - Italian
5 - Spanish
7 - English (USA only)
-> Channel 007 (Settings)
+01 - Distance in miles
+02 - Speed in mph
+04 - time in am/pm
+08 - Date in MM:TT:JJJJ
+16 - Repeat voice commands
-> Channel 008 (GALA)
000 - GALA off
001 - Charakteristics 1
002 - Charakteristics 2
003 - Charakteristics 3
004 - Charakteristics 4
005 - Charakteristics 5
255 - GALA via microphone (Bose AudioPilot ?)
-> Channel 010 (Region)
0 - Northern hemisphere
1 - Southern hemisphere
-> Channel 136 (Voice commands)
00005 - LHD (USA)
00013 - RHD (USA)
02632 - RHD (Europe)
03226 - LHD (Europe)
---------- Post dopisany 17-03-2013 at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany 16-03-2013 at 18:41 ----------
No i LED jednak poszedł w świat :kox:
posluchaj domina u mnie zakladal navi i wszystko wporzo a radjo wczesniej mialem takie jak ty
Panowie czy tak ma być?
zrobiłem kodowanie tak aby info z navi było wyświetlane na fisie i tu jest problem,jak radio włączę stacyjką to nie mam na fisie info z navi, info pojawia się dopiero jak wyłączę/włączę radio gałką przy włączonym zapłonie
http://s10.postimage.org/d2foty51x/20130321_202215.jpg
tak się dzieje przy czerwonych fisach...
nic z tym się nie da zrobić???
czy zostaje wymiana licznika na kolor:doh:
raczej wymiana...
raczej wymiana...
+1 :wink:
raczej wymiana...
+1 :wink:
+5 do lansu i 3konie więcej :wink:
A próbowałeś przełączać resetem? Nie wiem czy to w czerwonym działa- na kolorowym resetem przechodzi się z informacyjnego->menu->navi,
też tak działa czerwony :wink::wink:
w opcjach nawi wyłącz kompas
tzn
ustawić w radiu. czy vagiem
tzn
w navi w opcjach
tzn
w navi w opcjach
chyba wymiana fisa mi zostaje żeby było tak jak chce:kwasny:
tzn
w navi w opcjach
wymienić możesz licznik na taki z kolorowym fisem, wiesz jakie to są koszty:wink:
tzn
w navi w opcjach
wiem:wink:
koło 4 stówek licznik + kodowanie
ale efekt bezcenny :decayed:
tzn
w navi w opcjach
wiem:wink:
jak wymienisz to się pochwal i o kosztach całkowitych napisz:naughty:
