Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Witam
moj rsn -e nie pokazuje nic na desce.Nie mam calego fisu,tylko pokazuje ile moge zrobic na baku.a4 b6 2002.
czy mozna dorobic albo programowac FIS ?sam przelacznik nie zalatwia tego.napewno.
jacek
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
jacek kodowanie ale o tym jest wątek wystarczy :szukaj:
W jaki sposób można usunąć zarysowania ekranu RNS'a?
Pasta jakaś?
Wymiana elementu zarysowanego? Możliwe we własnym zakresie? Jaki koszt? Itp związane z tym tematem ;(
moze cos takiego? http://www.allegro.pl/item527614605_tlenek_ceru_200g_do_polerki_szyb_i_reflektorow.html
tak tylko wyświetlacz w RNSie nie jest szklany, mówię Ci AndyN spróbuj z pastą do zębów.
Tu masz filmik jak to działa na porysowanej płycie CD
http://pl.youtube.com/watch?v=Z537As9ehXo&feature=related
na YT masz pełno takich filmików a nawet jak bananem da się wypolerować takie rysy :kox:
fakt,na smierc zapomnialem ze to nie szklo.pzdr
Lepiej niczym tego nie ruszaj, bo jak zetrzesz powłokę z wyświetlacza to dopiero będziesz płakał.
Było gdzieś na forum o takim przypadku.
rzeczywiscie bylo,starla sie komus ta powloka antyreflesyjna
jacek musisz przeadaptować zegary tak jak to opisałem w pierwszym poście (dodać 4...)
kokos155
Nie jednej osobie się starła... Antyrefleks jest bardzo delikatny... Do polerowania (ale automatycznie i zdzierania powłoki antyrefleksyjnej) używa się ściereczek filcowych (dostępnych w sklepach z akcesoriami lakierniczymi) Z tym że aby to dobrze zrobić (nie narobić "mijaków" w narożnikach) trzeba rozebrać ekran RNSa (ściągnąć plastikową ramkę wkoło ekranu)
Trzeniu a oddałeś go do czyszczenia i się nie poprawiło ?? :disgust:
nie , jeszcze nie...
chciałem rozeznać sprawę gdyby i to nic nie dało :wink4:
Ty nie rozeznawaj tematu tylko odżałuj 30 czy 50 zł i oddaj najpierw laser do wyczyszczenia... :wink4:
odżałuj 30 czy 50 zł :wink4:
ALVIK to jest najmniejszy problem , poprostu raz że nie mam czasu a dwa w Krk nie mam znajomego (zaufanego) warsztatu :wink4:
Podjadę do Kolegi Kobra7 i może uda się coś zdziałać , sam tego nie ruszam bo mam 2 lewe ręce :decayed:
Trzeniu
Nareszcie żeś się zdecydował tylko ile jeszcze upłynie od decyzji do działania... ?? Nie żal Ci że nowa mapa się marnuje ?? :decayed:
Trzeniu
Kurfa , nawet nie wiesz jak bardzo :decayed: :decayed: :decayed: Dziękuję :notworthy::good:
pamiętam jak Ty mi pierwszy raz z Oniakiem uruchomiliście Navi w RNS-E :naughty: , musiałem pół roku jeżdzić bez aż do zlotu w Wiśle więc... może zaczekam do Bukowiny :decayed::polew: :polew: :polew: :polew:
Trzeniu
:polew: :polew: no jak co to wezmę płytę ale teraz to już tylko mech czyszczenie PO MO ŻE... :polew:
Trzeniu
:polew: :polew: :polew: płyta już nie pomaga :kox: ale spoczko , nic się nie bój ... spróbuję wcześniej naprawić :kox:
Witam ponownie
Dla wszystkich którzy pytają o s3 8l najlepsza navi jest od a6 chociaż ta od a4 (ja taką kupiłem) nie sprawia wielkich problemów. Jedyna różnica to taka że trzeba odkręcić tą aluminiową listewkę na dole i spiłować całe jej mocowanie. W obu przypadkach trzeba przyciąć boki po 1,5 mm strona. Zeby zostawić małą lukę miedzy navi taką jak ma radio ori pomiędzy panelem deski trzeba przyciąć po 2 mm. Przycinamy to schdząc do dołu do 0 mm ponieważ dolna krawędź jest odpowiednia na szerokość. Tanim kosztem polecam drobny pilnik i godzinę wolnego czasu.
U mnie wygląda tok
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cebab8c4e9f0e6a6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f9f5f2d9385d3e1.html
Mam jeszcze pytanie do mózgów tego tematu:
1. w kanale fis 60 mam 1025, 61 mam 0 co mnie nie pokoi, a w 62 po zmianie mam 5. Czy to robi jakąś róznice i co znaczy to +16 w kanale 62?
2. na jaki model dokodować moje auto?
3. czy te bzdury na fisie i rozmieszczenie to wina niezakodowanej navi?
Niestety kodowanie musi poczekać bo vag komunikuje się ze wszystkim a przy kanale 37/56 bez róznicy wywala błąd za dużo informacji. Próbowałem już wszystkich ustawień portu i lipa :( Trzeba vaga na coma kupić :wallbash:
A jak to się ma w A6 rok 2004 RNS-E Navi Plus - chodzi o wgranie polskiego menu. Czy ktoś juz to robił ?
tak
kobra7 :P chyba o ile dobrze pamiętam :P
