biggman 22 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 ja bym wpierw podpiął vaga niż ściągał zderzak przedni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 jak b b to bielsko-biała, to masz tam paru kolegów, co Ci vaga podepną... poszukaj, popytaj ... na forum na pewno ktoś się znajdzie... i jeszcze jest szansa, że jakieś pifko obrócicie... lepsze pifko niż ściaganie zderzaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Pytanie do Bartka Czy w opisie nie ma błędu jeśli chodzi o kolor wtyczki ? Pin 4 „A” (16-pin, czarna wtyczka 8E0 972 416A w sterowniku PDC) → (dł. 490cm) U mnie czarna wtyczka jest 12 pinowa a 16 pinowa jest beżowa czy są różne kolety kostek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 No właśnie na to wygląda u mnie jest ta 16 pinowa wtyczka jest koloru beżowego a 12 jest czarnego (czyli odwrotnie niż w opisie ). Natomiast zakupiona w ASO 12 pinowa dokładana do nowej wiązki jest beżowa. Widocznie ważniejszy jest numer kostki niż jej kolor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 A to że w ASO są inne kolory to już zauważyłem po kostce do PDC zdaje się powinna być czerwona a dostałem czarną ale tu była inna sytuacja bo ori był inny kolor kostki na wiązce dokładnie odwrotnie niż w opisie i trochę mnie to zdziwiło że fabryka zapinała różne kolory kostek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Panowie mam modul 8e0 919 283 bez zadnej literki na koncu, jest to modul 4 kanalowy czy 8 kanalowy? potrzebuje pod pdc tyl tylko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 czyli jak dobrze rozumiem na sam tyl w zupelnosci mi wystarczy , musze zatem tylko dorwac wiazke z glosnikiem i kostka zasilajaca bo kompletny zderzak sline na tyl z pdc i wiazka czeka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r1grzegorz 0 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 W końcu kupiłem kabelek pod vaga i podpiąłem się i mam następujące błedu w Parktroniku: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 919 283 A Component and/or Version: Parkingsyst. A4 RDW D08 Software Coding: 00104 Work Shop Code: WSC 63351 2 Faults Found: 01627 - Sensor for Parking-Aid: Front Mid-Right (G253) 31-00 - Open or Short to Ground 01629 - Sensor for Parking-Aid: Front Left (G255) 37-00 - Faulty czyli tak jak mówiłem 2 z przodu nie cykają, cóż mam dalej z tym czynić ok już rozumiem, Pierwszy ma coś z masą, natomiast drugi jest uszkodzony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Mozesz jeszcze po wyjeciu ich zamienić w inne miejsce wyeliminujesz wtedy instalacje i upewnisz się że to czujniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r1grzegorz 0 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 No tak, tylko zdejmować 2 razy zderzak mi się nie widzi i wolałbym wiedzieć czy zakupić czujnik i wymienić czy coś jeszcze kombinować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Mam pytanko jak ten temat odnosi się do b7? podobnie z montażem? Mam moduł 8E0 919 283 D i czujniki z tyłu. Obsłuży ten moduł przód czy trzeba zmienić na 8 kanałowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Jeżeli jest 4 kanałowy to musisz zmienić na 8 kanałowy a montaż to, zależy czy masz ori wiązkę czy dorabiasz jak dorabiasz to tak jak wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Perę dni temu przerabiałem montaż w B7 z przodu czujników. jest identyczny jak w B6 nawet nr wiązki łączącej czujniki z kabiną (tak zwany adapter) są te same raczej dostępne tylko w (ASO).Chyba że chcesz i tą dorobić. Możesz postępować tak jak to opisał Bart Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Perę dni temu przerabiałem montaż w B7 z przodu czujników. jest identyczny jak w B6 nawet nr wiązki łączącej czujniki z kabiną (tak zwany adapter) są te same raczej dostępne tylko w (ASO).Chyba że chcesz i tą dorobić. Możesz postępować tak jak to opisał Bart Dzięki za info tylko teraz czy ten mój moduł z końcówką D jest 4 czy 8 kanałowy :eusathink:Znając życie pewnie 4 i trzeba będzie wymieniać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 jest 4 kanałowy, jakbyś miał 8-mio i tylko czujniki z tyłu, to system by ci nie działał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 jest 4 kanałowy, jakbyś miał 8-mio i tylko czujniki z tyłu, to system by ci nie działał... To ewentualnie z jaką końcówką szukać z b7 8 kanałowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 a przeczytaj sobie wątek od początku, to będziesz wiedział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DżedajGrd 0 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 to że z końcówką C to wiem tylko myślałem że jest kilka opcji Dzięki za informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r1grzegorz 0 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 A czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy przy tych błędach mam od razu wymienić te czujniki czy coś z instalacją będzie nie tak? 2 Faults Found: 01627 - Sensor for Parking-Aid: Front Mid-Right (G253) 31-00 - Open or Short to Ground 01629 - Sensor for Parking-Aid: Front Left (G255) 37-00 - Faulty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 panowie mam problem jestem po instalacji do przodu PDC ale mam problem nie mogę się połączyć z sterownikiem w celu sprawdzenie W adaptacjach (10) sterownika PDC sterujesz głośnością i rodzajem dźwięku bzyczka: Ch1: poziom głośności głośnika sensorów tylnego zderzaka (zakres od 2 do 7) Ch2: częstotliwość głośnika sensorów tylnego zderzaka (zakres od 0 do 4) Ch3: poziom głośności głośnika sensorów przedniego zderzaka (zakres od 2 do 7) Ch4: częstotliwość głośnika sensorów przedniego zderzaka (zakres od 0 do 4) macie jakieś pomysły w czym tkwi problem z każdym innym sterownikiem łącze się normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
