jaras99 40 Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Jakim kabelkiem bez problemu obskakujecie swoje wozidła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2018 W B6 to zwykły KKL daje radę ja osobiście korzystam na przemian z kkl viakena i hex-cana z eservice, w takim polaczeniu dotychczas robilem wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Dokładnie u mnie też kkl z viakena który mam już dobre 10lat i hexa z eservice z tym że tego drugiego ostatnio uwaliłem chyba przy instalacji na win10... Mam u siebie moduł pdc z b7 i nawet kkl go czyta bez problemu zresztą moduł BT także. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Kupiłem KKL od viakena i łączy się z PDC?. W między czasie z rozpędu zakupiłem drugi moduł PDC. Jak się okazuje niepotrzebnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adiko95 0 Opublikowano 19 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 Witam, powoli zbieram się za robienie pdc na przód i tył, dostałem od znajomego czujniki 4b0 919 275E i moje pytanie czy one wogóle podejdą pod b6 na tył są to okrągłe i kostka na 90 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 20 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 będziesz musiał podciąć kawałek plastiku w zderzaku pd str. wewnętrznej. przymierz to zobaczysz co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nbvn7 0 Opublikowano 23 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2018 Witam wszystkich. Mam u siebie PDC ori tył i przód. Padły mi dwa czujniki jeden z tyłu lewy i przód lewy środkowy. Ten z tyłu to wyciągnąłem bez zdejmowania zderzaka, bo się dało i zamieniłem z prawym. Wtedy błąd wyskoczył na prawym, więc czujnik do wymiany. Numer tego czujnika to 7H0919275D. Nie wiem natomiast czy z przodu są takie same. Ściągnąłem ramkę na tablicę i te środkowe czujniki wydają się być inne, mają wycięcie i inne mocowanie na przekręcane zaczepy (patrz foto). Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 W dniu 19.09.2018 o 22:19, adiko95 napisał: Witam, powoli zbieram się za robienie pdc na przód i tył, dostałem od znajomego czujniki 4b0 919 275E i moje pytanie czy one wogóle podejdą pod b6 na tył są to okrągłe i kostka na 90 stopni. Z przodu wejdą na boki, na środku już nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nbvn7 0 Opublikowano 30 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2018 Witam, sprawdziłem VCDS-em PDC i pokazało takie błędy jak na zdjęciu. Z tyłu to przełożyłem lewy z prawym i błąd się zmieniał czyli czujnik do wymiany. Z przodu nie mam jak podmienić, bo trzeba ściągać zderzak. Błędy są inne niż te z tyłu i zastanawiam się czy może z wiązką coś nie tak z wtyczkami, że dwa prawe mają błąd. Jak skasowałem błędy to zniknął ten Sporadyczny i nie wiem co o tym sądzić. Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1_1001 0 Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Witam, mam a4 b6. Miałem stłuczkę i za pieniążki z odszkodowania wpadł przedni zderzak z czujnikami parkowania, wcześniej nie miałem. Czy jest tu ktoś kto by mi to podłączył? -Lubelskie/Podkarpackie, Interesuje mnie również przygotowanie wiązki pod siedzenia Recaro z elektrycznym sterowaniem - obecnie mam zwykłe podgrzewane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 22 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Witam koledzy kupiłem zderzak z pdc na przód aby dołożyć do swojego b7 i tez wczoraj przyszła mi paczka z wiazka okablowania w której zestaw wchodzi moduł oraz wiazka do przedniego zderzaka z kostkami oraz głośnikami brakuje w niej tylko przycisku i tez mam jedną niewiadomą ponieważ nie daleko od modułu jest uciety kabel brązowy jak i dwa brązowe przy kostce do wyłącznika z przodu i dmyslam się że to zapewne jest podłączenie do masy ok ale kolejna sprawa jest taka że mam uciete 5 kabli i nie wiem do czego one ponieważ wiazka jest podłączona na podłodze w domu i do modułu podłączone glosniczki też kostka do wyłącznika też tylko te 5 kabli coś dziwnego bo dodam że kostka niebieska co jest w nogach kierowcy też jest kompletna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 22 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Napewno dwa z nich to pomaranczowe przewody z brazowym i zielonym paskiem to sa CANy zobacz poerwszy post tam sa schematy elektryczne i popatrz na nie na spokojnje i pewnie sie wszystko wyjasni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 22 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Zrobię zdjęcie rozłożonej wiązki bo kilka ich jest tych kabelkow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 22 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 A oto zdjęcia mojej wiązki na zdjęciu nr2 i 3 są te kabelki które są nie wiadome dla mnie bo zas na zdjęciu nr 4 i 5 to są brązowe kabelki na zdjęciu nr 4 wychodzą dwa brązowe uciete z kostki od wyłącznika a ten brązowy na zdjęciu nr 5 to tuż koło modułu. Czy jesteście w stanie mi pomóc gdzie należy podpiąć kabelki niewiadome Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 22 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Zabierając się do roboty, należy zaopatrzyć się w odpowiednie schematy. Bez tego każda praca będzie trudna. Polecam odszukać w wątku spis kolorów przewodów a każda wątpliwość będzie rozwiana... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 25 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Pany mam kilka pytań. W moim B7 mam ori pdc przód+tył. Chce zmienić zderzak z przodu na s-line, ale dorwanie takiego z xenonem i pdc graniczy z cudem - jak jet to cena z kosmosu. Postanowiłem, że jak nie kupie w normalnej cenie ori to kupie z samym xenonem i będę rzeźbił. Pytania: 1. Czy czujniki przód i tył są te same? Wszystkie mają numer: 7H0919275D? 2. Ma ktoś zdjęcie tego "koszyka" (mocowania) w zderzaku jakie muszę przykleić do zderzaka żeby zamontować czujnik? 3. Czy ewentualnie w tylnym zderzaku takie "koszyki" są takie same jak z przodu? Mój tylny zderzak muszę wymienić bo mam stuningowany, więc może wykorzystałbym z niego czujniki i te koszyczki, a kupił drugi na tył bo są tańsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Koledzy tak jak pisaliście przeanalizowałem schematy i znalazłem odpowiedź na te kabelki uciete u mnie ale na jednego nie znalazłem i jest to kabelek czarny z czerwonym paskiem i wychodzi z brązowej kostki sterownika pdc 16 pinowej i nie znalazłem na schematach takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 1 godzinę temu, xXPiotrekXx19 napisał: Koledzy tak jak pisaliście przeanalizowałem schematy i znalazłem odpowiedź na te kabelki uciete u mnie ale na jednego nie znalazłem i jest to kabelek czarny z czerwonym paskiem i wychodzi z brązowej kostki sterownika pdc 16 pinowej i nie znalazłem na schematach takiego bardziej istotne jest z którego pina konkretnej kostki wychodzi przewód niż jego kolor ponieważ w zależności od rocznika itp. kolory mogą być różne. podaj z którego pinu wychodzi ten przewód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 panowie u mnie postęy ida do przodu wiązka prawie podłaczona tylko jeszcze lokalizuje do czego jest jeden kabelek nie znajomy mi mam już włacznik pdc ale czy do wsadzenia tego włacznikapotrzebuję jakies kieszeni bo obecnie w aucie mam tylko esp i obok jest wizytownik czy jak go wyjme od razu moge montowac włacznik pdc i zaslepki czy musze miec ta kieszen. prosze o pomoc bo szukałem kieszeni akowej ale nie moge nigdzie dostać tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 (edytowane) masz np poniżej przyciski razem z ramkę, jeśli masz wszystkie kostki już to nie potrzeba Ci nic więcej https://allegro.pl/oferta/przelacznik-wlacznik-audi-a4-b6-b7-esp-7708614976 lub tu z kabelkiem do esp https://allegro.pl/przelacznik-wlacznik-audi-a4-b6-b7-esp-i7418385283.html przycisk ESP jest w tym przypadku delikatnie inny (bardziej kwadratowy rant od strony zaślepki obok) i lepiej wygląda Edytowane 30 Grudnia 2018 przez bobikos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
