[B5 AFN] Nie pracuje sztanga regulująca turbiną
Witam
Mój problem polega na tym iż sztanga sterująca turbiną po uruchomieniu silnika jest cały czas otwarta na max.
Podczas dodania gazu i puszczenia w ogóle nie opada.Dodam że mam nowy zawór n75
Sztanga ręką chodzi ładnie.
może gruszka nie trzyma cisnienia bo jest dziurawa :wink4:
Ewidentnie sztanga w ogóle się nie zamyka.
słychać nawet podczas przyspieszania straszny świergot związany chyba z za dyżym ciśnieniem.[br]Dopisany: 14 Styczeń 2010, 11:43_________________________________________________I oto w tym przypadku wymieniłem niepotrzebnie n75 za 300zł.
Mechanik węże sprawdzał.Osłone silnika była w tym celu demontowana i niby ok.Po odłączeniu wtyczki n75 dźwięk mija(równocześnie tracąc moc silnika.
to że traci moc bez N75 to naturalne :wink4:
gdzieś jest dziura
jak by była dziura to sztanga by nie poszła do góry, podczas przy gazówki powinna opaść żeby ograniczyć ciśnienie, bez vagowanka się nie obejdzie, chyba że dziura w dolocie
Wihajster: podczas przy gazówki powinna opaść żeby ograniczyć ciśnienie?
Koledzy a nie powinno być odwrotnie że podczas przy gazówki się podnosi ?
wyciagales ten zaworek turbiny ze mowisz ze reka ladnie chodzi?
skoro sztanga jest cały czas wciągnięta do gruchy to znaczy, że cały czas łopatki zmiennej geometrii są w pozycji max doładowania i turbo przeładowuje co daje się słyszeć również głośniejszym świstem, istnieją dwie możliwe przyczyny :
- uszkodzona wewnątrz grucha podciśnienia (wskazuje to na pękniętą sprężynę - choć dziwny przypadek bo jest ona mocna,
- zatkany lub załamany przewód podciśnieniowy wychodzący z króćca ATMO N75 do filtra powietrza i nie może przez to zbić podciśnienia,
innej możliwości nie widzę (zwłaszcza, że N75 wymieniony).
Sprawdź jeszcze czy po odpięciu wtyczki z N75 sztanga opada w dół.
Zaworu nie wyciągałem,ale podnosząc ręką sztangę idzie ładnie do góry na zgaszonym oczywiście.bo kiedy odpalę to jest max w położeniu górnym.Turbina była sprawdzana 6tyś/km temu i wyglądała ok.[br]Dopisany: 14 Styczeń 2010, 13:38_________________________________________________Tak po odpięciu wtyczki sztanga opada w dół.Auto jeździ bez przerażającego mnie już dźwięku(ale jest strasznie mułowate).Zawór n75 nowy pietburg.
A jak na starym zaworku...?
na starym to samo.
auto w trybie awaryjnym :vaglogi:
jezeli podcisnienie dochodzi i jest w miare ok,mozna to spr przyrządem i weze cisnieniowe tez sa w dobrym stanie to wina lezy w zaworku turbiny
po ostatnim opisie, z którego wynika, że na nowym i starym N75 jest to samo to najprawdopodobniej sterownik silnika świruje ale dobrze byłoby sprawdzić czy nie pojawił się błąd czujnika ciśnienia doładowania bo jeśli spadł z niego wężyk lub on świruje i zaniża rzeczywistą wartość ciśnienia to sterownik ciągle będzie wysterowywał N75 na pełne podciśnienie.
Przydałby się log dynamiczny 011 by sprawdzić jakie są odczyty ciśnienia doładowania.
Koledzy znacie może jakiegoś fachowca z prawdziwego zdarzenia/zachodniopomorskie ?
skontaktuj się z (marcys) ma w szczecinku jakiegoś fachowca
Wielkie dzięki :)
Jaki skok powinna mieć sztanga? U mnie ledwo co się rusza. Da się ją jakoś przesmarować bez zdejmowania turbo?
